Консолидация информации с разных листов/книг в один лист
zuzikmba
Дата: Среда, 08.06.2016, 07:56 |
Добрый день уважаемые форумчане! Просьба помочь с возникшей проблемой! Необходимо собрать информацию в один лист с разных листов/книг. Как это можно осуществить? Пример вложил
Добрый день уважаемые форумчане! Просьба помочь с возникшей проблемой! Необходимо собрать информацию в один лист с разных листов/книг. Как это можно осуществить? Пример вложил zuzikmba
Сообщение Добрый день уважаемые форумчане! Просьба помочь с возникшей проблемой! Необходимо собрать информацию в один лист с разных листов/книг. Как это можно осуществить? Пример вложил Автор - zuzikmba Дата добавления - 08.06.2016 в 07:56
китин
Дата: Среда, 08.06.2016, 08:41 |
zuzikmba
Дата: Среда, 08.06.2016, 08:52 |
Почему то когда я скачал файл и потом на ячейки щелкнул два раза формула дала результат 0
Почему то когда я скачал файл и потом на ячейки щелкнул два раза формула дала результат 0 zuzikmba
Сообщение Почему то когда я скачал файл и потом на ячейки щелкнул два раза формула дала результат 0 Автор - zuzikmba Дата добавления - 08.06.2016 в 08:52
китин
Дата: Среда, 08.06.2016, 08:54 |
китин
Дата: Среда, 08.06.2016, 08:55 |
монструозная массивная формула
вводится сочетанием трех клавиш Ctrl Shift Enter
вводится сочетанием трех клавиш Ctrl Shift Enterкитин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 08.06.2016, 09:08
Сообщение монструозная массивная формула
вводится сочетанием трех клавиш Ctrl Shift EnterАвтор - китин Дата добавления - 08.06.2016 в 08:55
zuzikmba
Дата: Среда, 08.06.2016, 09:52 |
пока ничего не помогло надеюсь кто то решить мою проблему
пока ничего не помогло надеюсь кто то решить мою проблему zuzikmba
Сообщение пока ничего не помогло надеюсь кто то решить мою проблему Автор - zuzikmba Дата добавления - 08.06.2016 в 09:52
китин
Дата: Среда, 08.06.2016, 09:53 |
что именно не получается? в файле покажите
что именно не получается? в файле покажитекитин
Сообщение что именно не получается? в файле покажитеАвтор - китин Дата добавления - 08.06.2016 в 09:53
zuzikmba
Дата: Среда, 08.06.2016, 10:01 |
когда щелкаю на ячейке два раза и жму интер то значения пропадают и выходит ноль
когда щелкаю на ячейке два раза и жму интер то значения пропадают и выходит ноль zuzikmba
Сообщение когда щелкаю на ячейке два раза и жму интер то значения пропадают и выходит ноль Автор - zuzikmba Дата добавления - 08.06.2016 в 10:01
китин
Дата: Среда, 08.06.2016, 10:03 |
не просто Enter а вводится сочетанием трех клавиш Ctrl Shift Enter
китин
Сообщение не просто Enter а вводится сочетанием трех клавиш Ctrl Shift Enter
Автор - китин Дата добавления - 08.06.2016 в 10:03
zuzikmba
Дата: Среда, 08.06.2016, 12:10 |
спасибо! а если вкладки в разных файлах? как мне тогда путь указать в формуле? и почему только при сочетании клавиш правильно выходит а при простом нажатии интер не вычисляет?
спасибо! а если вкладки в разных файлах? как мне тогда путь указать в формуле? и почему только при сочетании клавиш правильно выходит а при простом нажатии интер не вычисляет? zuzikmba
Сообщение спасибо! а если вкладки в разных файлах? как мне тогда путь указать в формуле? и почему только при сочетании клавиш правильно выходит а при простом нажатии интер не вычисляет? Автор - zuzikmba Дата добавления - 08.06.2016 в 12:10
akobir
Дата: Среда, 08.06.2016, 12:18 |
Потому что формула -- массивная.как мне тогда путь указать в формуле?
Перед ссылкой на ячейки укажите путь. п.с: формула работает неправильно. Перед КБ, СБ, МБ и прочее по первому найденному значению -- в Вашем случае, для тенге. Эти значения везде и проставились. Как исправить пока не знаю.
Перед ссылкой на ячейки укажите путь. п.с: формула работает неправильно. Перед КБ, СБ, МБ и прочее по первому найденному значению -- в Вашем случае, для тенге. Эти значения везде и проставились. Как исправить пока не знаю. akobir
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение отредактировал akobir - Среда, 08.06.2016, 12:24
Сообщение почему только при сочетании клавиш правильно выходит а при простом нажатии интер не вычисляет?
Перед ссылкой на ячейки укажите путь. п.с: формула работает неправильно. Перед КБ, СБ, МБ и прочее по первому найденному значению -- в Вашем случае, для тенге. Эти значения везде и проставились. Как исправить пока не знаю. Автор - akobir Дата добавления - 08.06.2016 в 12:18
китин
Дата: Среда, 08.06.2016, 12:44 |
Да не может быть, да низашто !!!! :D :Dakobir , спасибо, вы правы. Пока исправление простое: переименовал названия. Сейчас некогда , может позже покумекаю как исправить, если никто не улучшит. Но формула утяжелится неимоверно. Может лучше в сторону макроса посмотреть?
Да не может быть, да низашто !!!! :D :Dakobir , спасибо, вы правы. Пока исправление простое: переименовал названия. Сейчас некогда , может позже покумекаю как исправить, если никто не улучшит. Но формула утяжелится неимоверно. Может лучше в сторону макроса посмотреть?китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 08.06.2016, 12:45
Сообщение формула работает неправильно
Да не может быть, да низашто !!!! :D :Dakobir , спасибо, вы правы. Пока исправление простое: переименовал названия. Сейчас некогда , может позже покумекаю как исправить, если никто не улучшит. Но формула утяжелится неимоверно. Может лучше в сторону макроса посмотреть?Автор - китин Дата добавления - 08.06.2016 в 12:44
zuzikmba
Дата: Среда, 08.06.2016, 14:17 |
Всем спасибо! Попробую экстраполировать эту формулу на более массивные данные!
Всем спасибо! Попробую экстраполировать эту формулу на более массивные данные! zuzikmba
Сообщение Всем спасибо! Попробую экстраполировать эту формулу на более массивные данные! Автор - zuzikmba Дата добавления - 08.06.2016 в 14:17
