Нужна помощь. Никак не получается. Необходимо сделать выпадающий список смен с подвязкой по часам: допустим, если я выбираю смену с 07:00-15:30, то в строке с количеством часов должна появится 8-ка, то есть в зависимости от продолжительности смены.
Заранее благодарю.
Добрый день.
SLAVICK, большое спасибо. Это именно то, что мне нужно. Не подскажите, как это сделать по-пунктам. Буду очень благодарен. Сам не могу разобраться.
SLAVICK, большое спасибо. Это именно то, что мне нужно. Не подскажите, как это сделать по-пунктам. Буду очень благодарен. Сам не могу разобраться.javalava
сначала создайте список своих смен - см. правее таблицы вставил 4-е смены. потом выделяете ячейки для которых нужен список потом данные -- проверка данных -- список. Выбираете подготовленный список Все по формуле подсчета времени вроде все ясно. про списки
сначала создайте список своих смен - см. правее таблицы вставил 4-е смены. потом выделяете ячейки для которых нужен список потом данные -- проверка данных -- список. Выбираете подготовленный список Все по формуле подсчета времени вроде все ясно. про спискиSLAVICK
Можно еще вопрос? Имеются смены продолжительностью свыше 10 часов. По регламенту компании, обед в таких сменах равен часу, а мне нужно, чтобы в строке с количеством часов отображалось только рабочее время, то есть смена с 07:00-19:00 - должно отображаться 11 часов.
И еще такой вопрос. Если внести смену вручную, возникает ошибка с сообщением "Набор значений, которые могут быть введены в ячейку, ограничен" - можно ли от этого ограничения избавиться?
SLAVICK, спасибо)
И еще такой вопрос. Если внести смену вручную, возникает ошибка с сообщением "Набор значений, которые могут быть введены в ячейку, ограничен" - можно ли от этого ограничения избавиться?javalava
Сообщение отредактировал javalava - Понедельник, 20.06.2016, 23:38
Ну я же не зря Вам в 4-м посте алгоритм писал. Желательно все смены внести в список и выбирать из него - тогда не будет ошибок. Или убрать галку с 3-й вкладки (с сообщения об ошибке) - но тогда если криво введут смену - формула не будет считать:
Можно не снимая галку выбрать из окна ниже - другое действие. - Посмотрите что будет Вам удобнее.
Можно не снимая галку выбрать из окна ниже - другое действие. - Посмотрите что будет Вам удобнее.SLAVICK
