= Мир MS Excel/Наклейки из списка адресов - Мир MS Excel
drugojandrew Дата: Среда, 22.06.2016, 11:15 | Сообщение № 1
Пытаюсь сделать следующее. Есть книга. На 1-м листе список адресов. На 2-м - ячейки, сделанные под размер наклеек (защищенные для изменения размеров). Нужно чтобы из таблицы данные вводились в ячейки для наклеек. Причем, если я удаляю строку из таблицы, то в ячейку с наклейкой при сдвиге встает заменяющее его имя. Файл приложен. Кто-нибудь знает, как это можно реализовать?
К сообщению приложен файл: Nakleiki.xls (31.5 Kb)
Автор - drugojandrew
Дата добавления - 22.06.2016 в 11:15
TimSha Дата: Среда, 22.06.2016, 11:23 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Проще, имхо, слияние данных из XL с формами (стикерами/наклейками) в ворде.
СообщениеПроще, имхо, слияние данных из XL с формами (стикерами/наклейками) в ворде.
Автор - TimSha
Дата добавления - 22.06.2016 в 11:23
abtextime Дата: Среда, 22.06.2016, 11:26 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Используйте СЦЕПИТЬ() или &. Для перевода строки - спецсимвол - СИМВОЛ(10).
По поводу удаления строки - подробнее, плиз. Из какого листа Вы хотите строки удалять - из 1-го или из 2-го? Что такое "заменяющее его имя"? Кого - "его" и что за имя?
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 22.06.2016, 11:26
СообщениеИспользуйте СЦЕПИТЬ() или &. Для перевода строки - спецсимвол - СИМВОЛ(10).
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.06.2016 в 11:26
_Boroda_ Дата: Среда, 22.06.2016, 11:30 | Сообщение № 4
Репутация: 6611 ±
Так нужно?
Для простоты в первом листе допстолбец, в котором все сцеплено по нужному шаблону, а во втором листе формула (тянет на 3 столбца и сколько нужно строк)
=ИНДЕКС(Таблица!$J$2:$J$999;(СТРОКА()-1)*3+СТОЛБЕЦ())&""
Добавлено
В формулу добавил &"" - избавление от ноликов. Файл перевложил.
К сообщению приложен файл: Nakleiki_1.xls (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 22.06.2016, 11:33
СообщениеТак нужно?
Добавлено
Дата добавления - 22.06.2016 в 11:30
drugojandrew Дата: Среда, 22.06.2016, 11:31 | Сообщение № 5
Возможно, но меня это не устраивает (в данный момент реализовано в OpenOffice), так как после редактирования списка адресов, создавать файл приходится заново. Может там и есть связь с таблицей (не проверял), но файл наклеек часто перемещают с одного компа на другой, причем далеко не продвинутые пользователи. Вот и хочу собрать все в один файл.
Дата добавления - 22.06.2016 в 11:31
drugojandrew Дата: Среда, 22.06.2016, 11:39 | Сообщение № 6
_Boroda_, спасибо, это то что надо! Буду разбираться в этих формулах, т.к. все незнакомо. Еще раз спасибо.
Сообщение_Boroda_, спасибо, это то что надо! Буду разбираться в этих формулах, т.к. все незнакомо. Еще раз спасибо.
Дата добавления - 22.06.2016 в 11:39
TimSha Дата: Среда, 22.06.2016, 12:02 | Сообщение № 7
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
[offtop]Так чего же игнорируете спец раздел - http://www.excelworld.ru/forum/22 ?! Или потом новые заморочки из ОО/LibO в XL-разделе придется разгребать... ;)[/offtop]
[moder]Действительно.[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 22.06.2016, 12:04
Автор - TimSha
Дата добавления - 22.06.2016 в 12:02
drugojandrew Дата: Среда, 22.06.2016, 12:37 | Сообщение № 8
Оффтоп:
Не вижу никакой связи в этой теме с OpenOffice. Задача ставилась исключительно для Excel и к OpenOffice я это не привязываю. Просто указал, что вывод наклеек организован через OpenOffice. Кто-то до меня сделал так, я хочу иначе - как мне удобнее, т.е. через Excel. И OpenOffice я здесь обсуждать не намеревался, просто дал знать вам, что подобное предложенному вами решение используется, но не устраивает.
[moder]А, вон чего. Ну тогда да[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 22.06.2016, 12:40
Оффтоп:
Дата добавления - 22.06.2016 в 12:37
