Добрый день! Пытаюсь сделать следующее. Есть книга. На 1-м листе список адресов. На 2-м - ячейки, сделанные под размер наклеек (защищенные для изменения размеров). Нужно чтобы из таблицы данные вводились в ячейки для наклеек. Причем, если я удаляю строку из таблицы, то в ячейку с наклейкой при сдвиге встает заменяющее его имя. Файл приложен. Кто-нибудь знает, как это можно реализовать?
Добрый день! Пытаюсь сделать следующее. Есть книга. На 1-м листе список адресов. На 2-м - ячейки, сделанные под размер наклеек (защищенные для изменения размеров). Нужно чтобы из таблицы данные вводились в ячейки для наклеек. Причем, если я удаляю строку из таблицы, то в ячейку с наклейкой при сдвиге встает заменяющее его имя. Файл приложен. Кто-нибудь знает, как это можно реализовать?drugojandrew
Используйте СЦЕПИТЬ() или &. Для перевода строки - спецсимвол - СИМВОЛ(10).
По поводу удаления строки - подробнее, плиз. Из какого листа Вы хотите строки удалять - из 1-го или из 2-го? Что такое "заменяющее его имя"? Кого - "его" и что за имя?
По поводу удаления строки - подробнее, плиз. Из какого листа Вы хотите строки удалять - из 1-го или из 2-го? Что такое "заменяющее его имя"? Кого - "его" и что за имя?abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 22.06.2016, 11:26
Так нужно? Для простоты в первом листе допстолбец, в котором все сцеплено по нужному шаблону, а во втором листе формула (тянет на 3 столбца и сколько нужно строк)
Добавлено В формулу добавил &"" - избавление от ноликов. Файл перевложил.
Проще, имхо, слияние данных из XL с формами (стикерами/наклейками) в ворде.
Возможно, но меня это не устраивает (в данный момент реализовано в OpenOffice), так как после редактирования списка адресов, создавать файл приходится заново. Может там и есть связь с таблицей (не проверял), но файл наклеек часто перемещают с одного компа на другой, причем далеко не продвинутые пользователи. Вот и хочу собрать все в один файл.
Возможно, но меня это не устраивает (в данный момент реализовано в OpenOffice), так как после редактирования списка адресов, создавать файл приходится заново. Может там и есть связь с таблицей (не проверял), но файл наклеек часто перемещают с одного компа на другой, причем далеко не продвинутые пользователи. Вот и хочу собрать все в один файл.drugojandrew
[offtop]Так чего же игнорируете спец раздел - http://www.excelworld.ru/forum/22 ?! Или потом новые заморочки из ОО/LibO в XL-разделе придется разгребать... ;)[/offtop] [moder]Действительно.[/moder]
[offtop]Так чего же игнорируете спец раздел - http://www.excelworld.ru/forum/22 ?! Или потом новые заморочки из ОО/LibO в XL-разделе придется разгребать... ;)[/offtop] [moder]Действительно.[/moder]TimSha
Оффтоп: Так чего же игнорируете спец раздел - http://www.excelworld.ru/forum/22 ?! Или потом новые заморочки из ОО/LibO в XL-разделе придется разгребать... ;)
Не вижу никакой связи в этой теме с OpenOffice. Задача ставилась исключительно для Excel и к OpenOffice я это не привязываю. Просто указал, что вывод наклеек организован через OpenOffice. Кто-то до меня сделал так, я хочу иначе - как мне удобнее, т.е. через Excel. И OpenOffice я здесь обсуждать не намеревался, просто дал знать вам, что подобное предложенному вами решение используется, но не устраивает. [moder]А, вон чего. Ну тогда да[/moder]
Не вижу никакой связи в этой теме с OpenOffice. Задача ставилась исключительно для Excel и к OpenOffice я это не привязываю. Просто указал, что вывод наклеек организован через OpenOffice. Кто-то до меня сделал так, я хочу иначе - как мне удобнее, т.е. через Excel. И OpenOffice я здесь обсуждать не намеревался, просто дал знать вам, что подобное предложенному вами решение используется, но не устраивает. [moder]А, вон чего. Ну тогда да[/moder]drugojandrew
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 22.06.2016, 12:40
