= Мир MS Excel/Объединение нескольких ячеек в одну - Мир MS Excel
Dimon2512 Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:40 | Сообщение № 1
Хочу из нескольких ячеек вывести в отдельную одну ячейку, пользуюсь формулой =сцепить, с текстом нет проблем а вот нужно сделать с датами и не получается выдает просто цифры, помогите пжл, пример в приложении
К сообщению приложен файл: 5164921.xls (26.0 Kb)
СообщениеХочу из нескольких ячеек вывести в отдельную одну ячейку, пользуюсь формулой =сцепить, с текстом нет проблем а вот нужно сделать с датами и не получается выдает просто цифры, помогите пжл, пример в приложении
Автор - Dimon2512
Дата добавления - 30.06.2016 в 14:40
китин Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:42 | Сообщение № 2
=ТЕКСТ(A1;"ДД.ММ.ГГГГ")&" "&ТЕКСТ(A2;"ДД.ММ.ГГГГ")
и так далее
Как сцепить дату и текст?
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 30.06.2016, 14:43
и так далее
Дата добавления - 30.06.2016 в 14:42
Dimon2512 Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:49 | Сообщение № 3
китин, Спасибо то что надо, а если прописать к примеру на 5 ячеек но в одной из них будет пусто он будет ставить 00.01.1900, можно как то прописать чтобы если столбец пустой он не чего не писал?
Сообщениекитин, Спасибо то что надо, а если прописать к примеру на 5 ячеек но в одной из них будет пусто он будет ставить 00.01.1900, можно как то прописать чтобы если столбец пустой он не чего не писал?
Автор - Dimon2512
Дата добавления - 30.06.2016 в 14:49
китин Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:55 | Сообщение № 4
=СЖПРОБЕЛЫ(ЕСЛИ(A1="";"";ТЕКСТ(A1;"ДД.ММ.ГГГГ"))&" "&ЕСЛИ(A2="";"";ТЕКСТ(A2;"ДД.ММ.ГГГГ")))
Далее по образцу
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 30.06.2016, 14:55
Далее по образцу
Дата добавления - 30.06.2016 в 14:55
Dimon2512 Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:57 | Сообщение № 5
китин, ОГРОМНОЕ СПАСИБО hands
Сообщениекитин, ОГРОМНОЕ СПАСИБО hands
Автор - Dimon2512
Дата добавления - 30.06.2016 в 14:57
