= Мир MS Excel/Перевод данных с одного листа на другой соблюдая условия - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Перевод данных с одного листа на другой соблюдая условия (Формулы/Formulas)
Gatsufa Дата: Пятница, 01.07.2016, 09:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане, возник вопрос по переноске данных с 1 листа на другой соблюдая определенные условия. возможно ли это действо привязать к макросу? и вообще это возможно? Условия достаточно сложные для моего скудного умишки).
Буду очень рад и признателен Вашей помощи.
В примере все указал. Что куда и как надо перенести.
К сообщению приложен файл: 4820351.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте форумчане, возник вопрос по переноске данных с 1 листа на другой соблюдая определенные условия. возможно ли это действо привязать к макросу? и вообще это возможно? Условия достаточно сложные для моего скудного умишки).
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 01.07.2016 в 09:36
Nic70y Дата: Пятница, 01.07.2016, 09:38 | Сообщение № 2
Репутация: 2258 ±
в файле нет ничего :(
Сообщениев файле нет ничего :(
Дата добавления - 01.07.2016 в 09:38
Gatsufa Дата: Пятница, 01.07.2016, 09:43 | Сообщение № 3
Вот еще раз попробую прикрепить
К сообщению приложен файл: 9134483.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеВот еще раз попробую прикрепить
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 01.07.2016 в 09:43
Gatsufa Дата: Пятница, 01.07.2016, 09:45 | Сообщение № 4
Вот верный(( извиняюсь
К сообщению приложен файл: 8041833.xlsx (97.9 Kb)
Сообщение отредактировал Gatsufa - Пятница, 01.07.2016, 09:48
СообщениеВот верный(( извиняюсь
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 01.07.2016 в 09:45
Nic70y Дата: Пятница, 01.07.2016, 09:59 | Сообщение № 5
Репутация: 2258 ±
Что-то мне ничё не понятно...
У Вас выделено цветом все данные кроме шапки.
В чем смысл?
СообщениеЧто-то мне ничё не понятно...
В чем смысл?
Дата добавления - 01.07.2016 в 09:59
Gatsufa Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:00 | Сообщение № 6
Шапку переносить не надо, нужно только те что красным
СообщениеШапку переносить не надо, нужно только те что красным
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 01.07.2016 в 10:00
Nic70y Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:07 | Сообщение № 7
Репутация: 2258 ±
Вот и непонятно зачем это нужно.
Прячьте/отображайте шапку и т.п.
например группировкой.
+ слева от №строк
К сообщению приложен файл: 0243249.xlsx (89.0 Kb)
СообщениеВот и непонятно зачем это нужно.
+ слева от №строк
Дата добавления - 01.07.2016 в 10:07
pabchek Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:08 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Не совсем понял. Может так?
К сообщению приложен файл: 0421838.zip (98.8 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеНе совсем понял. Может так?
Автор - pabchek
Дата добавления - 01.07.2016 в 10:08
Gatsufa Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:12 | Сообщение № 9
Вы просто скопировали и перенесли? или при помощи макроса?
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 01.07.2016 в 10:12
Gatsufa Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:15 | Сообщение № 10
+ слева от №строк
Этот файл выгружается из программы вместе с шапкой, а нужно данные которые выделены цветом перекинуть в другой файл с готовыми формулами, в дальнейшем туда собираюсь добавить и некоторые макросы. Потому очень важно чтобы перенос произошел по макросу в лист в который нужно сделать перенос
+ слева от №строк
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 01.07.2016 в 10:15
ShAM Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:57 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
Sub aaa()
    For i = 1 To 100000
        If Cells(i, 3) = "Итого прямые затраты" Then
           Rows("26:" & i - 1).Cut
           Sheets("Сюда").Range("A13").Insert Shift:=xlDown
           Exit Sub
    Next i
Это если "перенести". Если скопировать, поменяйте Cut на Copy.
Sub aaa()
    For i = 1 To 100000
           Exit Sub
    Next i
Автор - ShAM
Дата добавления - 01.07.2016 в 10:57
Gatsufa Дата: Понедельник, 04.07.2016, 07:48 | Сообщение № 12
Почти как надо, но только макрос перекидывает не туда куда нужно
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 04.07.2016 в 07:48
