Добрый день! Как можно реализовать сортировку (по возрастанию) по цифрам в строке, в столбце "наименование"? С условием если нет цифрового значения, то сортировать по алфавиту. Возможно ли такое?
вставляю формулу в свой файл, сортируются не все строки, и не все по порядку цифры, некоторые строки заменяются на цифру которая стоит крайняя в ячейке
вставляю формулу в свой файл, сортируются не все строки, и не все по порядку цифры, некоторые строки заменяются на цифру которая стоит крайняя в ячейкеromprik
сортировка происходит следующим образом: сортируется по букве первого слова и только потом если есть одинаковые слова, сортируется по цифре [moder]Излишнее цитирование - это нарушение Правил форума. На первый раз поправила Ваши посты.[/moder]
сортировка происходит следующим образом: сортируется по букве первого слова и только потом если есть одинаковые слова, сортируется по цифре [moder]Излишнее цитирование - это нарушение Правил форума. На первый раз поправила Ваши посты.[/moder]romprik
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 07.07.2016, 13:49
Простите, что вмешиваюсь. Нужно выделить формулу в первой ячейке, нажать ctrl+shift+Enter (Таким образом обычная формула преобразуется в формулу для работы с массивами), затем протянуть формулу и повторить сортировку.
Простите, что вмешиваюсь. Нужно выделить формулу в первой ячейке, нажать ctrl+shift+Enter (Таким образом обычная формула преобразуется в формулу для работы с массивами), затем протянуть формулу и повторить сортировку.Stanislav0523
Сообщение отредактировал Stanislav0523 - Четверг, 07.07.2016, 12:52
Вообще то здесь форум а не вечеринка родственников, поэтому вмешиваться надо!!!! тем более ваше замечание абс. правильное а это ТСу пример правильного ввода формулы
Вообще то здесь форум а не вечеринка родственников, поэтому вмешиваться надо!!!! тем более ваше замечание абс. правильное а это ТСу пример правильного ввода формулыкитин
krosav4ig китин Кстати я не с того начал, исправляюсь: Спасибо, что откликнулись! И да, обе формулы работают. Когда то сталкивался с преобразованием в массивы, но что не подумал про это!
Stanislav0523 Благодарю!
Модератор учёл
