= Мир MS Excel/Суммесли при объединенной ячейки считает не полностью - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Суммесли при объединенной ячейки считает не полностью (Формулы/Formulas)
sollip Дата: Среда, 06.07.2016, 17:55 | Сообщение № 1
Функция суммесли при объединенной ячейки считает сумму значений первых строк (условие задано такое: при появление наименование договора формула начинает считать). Как сделать так чтобы при заданном условии считалось полностью сумма???
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеФункция суммесли при объединенной ячейки считает сумму значений первых строк (условие задано такое: при появление наименование договора формула начинает считать). Как сделать так чтобы при заданном условии считалось полностью сумма???
Автор - sollip
Дата добавления - 06.07.2016 в 17:55
Udik Дата: Среда, 06.07.2016, 18:22 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Оъединённые ячейки зло! Все не первые ячейки в них пустые. Когда вы проверяете на неравенство, половина строк выпадает. Тут нужно условие прописывать, если строка чётная то проверяем что не пусто, а если нечётная, то проверяем предыдущую. Или пересмотреть весь алгоритм.
пока вот такая массивка
{=СУММПРОИЗВ((B2:B5)*ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(B2:B5);2)=0;A2:A5<>"";СМЕЩ(A2:A5;-1;;1)<>""))}
К сообщению приложен файл: 0t.xlsx (11.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеОъединённые ячейки зло! Все не первые ячейки в них пустые. Когда вы проверяете на неравенство, половина строк выпадает. Тут нужно условие прописывать, если строка чётная то проверяем что не пусто, а если нечётная, то проверяем предыдущую. Или пересмотреть весь алгоритм.
Автор - Udik
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:22
gling Дата: Среда, 06.07.2016, 18:31 | Сообщение № 3
Репутация: 678 ±
Вариант 1- Избавьтесь от объединенных ячеек, и пишите №Договора в каждой ячейке
Вариант 2 - Замените СУММЕСЛИ на СУММ.
В вашем примере нет Рублей не принадлежащих какому либо договору. Наверно в Вашем примере не все условия. Попытайтесь создать пример со всеми условиями суммирования.
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант 1- Избавьтесь от объединенных ячеек, и пишите №Договора в каждой ячейке
Автор - gling
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:31
sollip Дата: Среда, 06.07.2016, 18:34 | Сообщение № 4
Можно эту проблему решить как то проще?
СообщениеМожно эту проблему решить как то проще?
Автор - sollip
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:34
abtextime Дата: Среда, 06.07.2016, 18:35 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
если строка чётная
Это работает только в случае строго 2 объединенных ячеек. Если это не так, то задача становится не тривиальной.
Если же есть нужда такую систему применять, то я бы сделал с доп. столбцом C (скрыт)
в С1
=ЕСЛИ(A2="";C1;A2)
в B6
=СУММЕСЛИ(C2:C5;"<>Пока без договора";B2:B5)
К сообщению приложен файл: 0166468.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 06.07.2016, 18:37
если строка чётная
в С1
=ЕСЛИ(A2="";C1;A2)
в B6
Автор - abtextime
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:35
sollip Дата: Среда, 06.07.2016, 18:36 | Сообщение № 6
Сумм не могу написать . Необходимо обязательное условие, что при появлении договора (не важно как бы он назывался ) начинался счет. К сожалению объединенные ячейки также не могу разделить
СообщениеСумм не могу написать . Необходимо обязательное условие, что при появлении договора (не важно как бы он назывался ) начинался счет. К сожалению объединенные ячейки также не могу разделить
Автор - sollip
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:36
sollip Дата: Среда, 06.07.2016, 18:39 | Сообщение № 7
Всю голову сломал %)
СообщениеВсю голову сломал %)
Автор - sollip
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:39
Pelena Дата: Среда, 06.07.2016, 18:45 | Сообщение № 8
Репутация: 4420 ±
Есть способ и объединение оставить, и значение в каждой ячейке сохранить. Подробнее в этой теме
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:45
buchlotnik Дата: Среда, 06.07.2016, 18:46 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
sollip, покажите реальный пример данных - несколько договоров, ожидаемый результат. Про начало счёта вообще не понял :(
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 06.07.2016, 18:46
Сообщениеsollip, покажите реальный пример данных - несколько договоров, ожидаемый результат. Про начало счёта вообще не понял :(
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:46
abtextime Дата: Среда, 06.07.2016, 18:48 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
Всю голову сломал
Мой вариант чем не нравится? Когда заносятся платежи до заведения договора они обозначаются "Пока без договора" (или любой другой СТАНДАРТНОЙ фразой)
Всю голову сломал
Автор - abtextime
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:48
sollip Дата: Среда, 06.07.2016, 18:49 | Сообщение № 11
Может я не правильно описал проблему. Смотрите. В колонке наименование я вбиваю без разницы какое наименование. В тот момент когда написал, начинается автоматиский счет (в рублях). Проблема в том что считает он не все!!!! Только первые значения для каждой объединенной ячейки !!! Разделить объединенные ячейки не могу!!
Автор - sollip
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:49
sollip Дата: Среда, 06.07.2016, 18:55 | Сообщение № 12
Вбивая в столбец с наименованием неважно какие данные (числа или буквы) Он начинает считать только первые строки для объединенной ячейки. Как сделать чтобы сохранить условие и считалось все?
К сообщению приложен файл: 8496381.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеВбивая в столбец с наименованием неважно какие данные (числа или буквы) Он начинает считать только первые строки для объединенной ячейки. Как сделать чтобы сохранить условие и считалось все?
Автор - sollip
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:55
abtextime Дата: Среда, 06.07.2016, 18:57 | Сообщение № 13
Репутация: 117 ±
solip,
Не кричите и не волнуйтесь так :)
Все Вашу задачу хорошо понимают. Просто формулы не понимают объединенных ячеек. Для них в A3 и в A5 у Вас ПУСТО, а не "Договор 1". Поэтому и предлагаются различные обходные пути решения вопроса
Сообщениеsolip,
Автор - abtextime
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:57
sollip Дата: Среда, 06.07.2016, 18:57 | Сообщение № 14
На последнем комментарии более понятно объяснена проблема. Прошу помочь разобраться с этой проблемой
СообщениеНа последнем комментарии более понятно объяснена проблема. Прошу помочь разобраться с этой проблемой
Автор - sollip
abtextime Дата: Среда, 06.07.2016, 18:59 | Сообщение № 15
Репутация: 117 ±
Посмотрите пост #5 и поясните, что Вас не устраивает.
Еще раз поясняю - когда вносите платежи, не отнесенные пока к договору, пишете "Пока без договора". Всё.
СообщениеПосмотрите пост #5 и поясните, что Вас не устраивает.
Автор - abtextime
Дата добавления - 06.07.2016 в 18:59
sollip Дата: Среда, 06.07.2016, 19:15 | Сообщение № 16
я не могу так сделать, поскольку эта задача для более сложной таблицы. Нужно как то на моем примере сделать что бы я применил ее туда.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 06.07.2016, 20:57
Сообщениея не могу так сделать, поскольку эта задача для более сложной таблицы. Нужно как то на моем примере сделать что бы я применил ее туда.
Автор - sollip
Дата добавления - 06.07.2016 в 19:15
buchlotnik Дата: Среда, 06.07.2016, 19:31 | Сообщение № 17
Репутация: 929 ±
повторюсь
повторюсь
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.07.2016 в 19:31
sollip Дата: Среда, 06.07.2016, 19:50 | Сообщение № 18
buchlotnik, Зачем Вам реальный пример? (дать к сожалению не имею возможности(()Можно на моей таблице как то решить вопрос? Честно взрыв мозга! Еще раз условие такое : при занесение данных в столбец с наименованем (не важно буквы, цифры - пустые ячейки у меня между наименованием и всего) - начинается счет (колонка рубли всего). Проблема в том что сумма считается не вся, а первых строк. При необъединенной ячейки все считается отлично. а когда ячека объединена - только первая строка к объединенной ячейке.
К сообщению приложен файл: 5899243.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, Зачем Вам реальный пример? (дать к сожалению не имею возможности(()Можно на моей таблице как то решить вопрос? Честно взрыв мозга! Еще раз условие такое : при занесение данных в столбец с наименованем (не важно буквы, цифры - пустые ячейки у меня между наименованием и всего) - начинается счет (колонка рубли всего). Проблема в том что сумма считается не вся, а первых строк. При необъединенной ячейки все считается отлично. а когда ячека объединена - только первая строка к объединенной ячейке.
Автор - sollip
Дата добавления - 06.07.2016 в 19:50
buchlotnik Дата: Среда, 06.07.2016, 20:03 | Сообщение № 19
Репутация: 929 ±
на вашем примере:
=СУММЕСЛИ(A2:A4;"<>";B2:B4)+СУММЕСЛИ(A2:A4;"<>";B3:B5)
К сообщению приложен файл: 9177631.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениена вашем примере:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.07.2016 в 20:03
abtextime Дата: Среда, 06.07.2016, 20:47 | Сообщение № 20
Репутация: 117 ±
VBA-функцией MySum. Чувствительно к структуре
в B6
=MySum(СТРОКА())
Код MySum
Public Function MySum(N As Integer) As Double
S = 0
i = 1
For Each R In Range(Cells(2, 1), Cells(N - 1, 1))
    i = i + 1
    F = R.MergeArea.Address
    FF = R.Address
    Ins = InStr(F, ":")
    IsFirstCell = (Left(F, Ins - 1) = FF)
    If IsFirstCell Then j = i
    If IsFirstCell Then V = Cells(i, 1).Value
    If V <> "" Then S = S + Cells(i, 2).Value
MySum = S
End Function
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsm (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 06.07.2016, 21:06
СообщениеVBA-функцией MySum. Чувствительно к структуре
в B6
=MySum(СТРОКА())
Код MySum
S = 0
i = 1
    i = i + 1
    FF = R.Address
    Ins = InStr(F, ":")
MySum = S
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 06.07.2016 в 20:47
