Если в столбце находим 1, то в другой (но другу строку)стави
vladislaf
Дата: Вторник, 12.07.2016, 19:24 |
20% ±
Здравствуйте! Помогите с формулой пожалуйста. Файлик в приложении. В столбец E надо поставить 1, если на строках ниже до пустой ячейки, но в столбце Q находим 1. Если не находим 1, то ставим 0. Я сделал как должно быть. Как формулу такую составить? Заранее благодарен за ответы!
Здравствуйте! Помогите с формулой пожалуйста. Файлик в приложении. В столбец E надо поставить 1, если на строках ниже до пустой ячейки, но в столбце Q находим 1. Если не находим 1, то ставим 0. Я сделал как должно быть. Как формулу такую составить? Заранее благодарен за ответы! vladislaf
Сообщение Здравствуйте! Помогите с формулой пожалуйста. Файлик в приложении. В столбец E надо поставить 1, если на строках ниже до пустой ячейки, но в столбце Q находим 1. Если не находим 1, то ставим 0. Я сделал как должно быть. Как формулу такую составить? Заранее благодарен за ответы! Автор - vladislaf Дата добавления - 12.07.2016 в 19:24
krosav4ig
Дата: Вторник, 12.07.2016, 19:37 |
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте. Так нужно?Код
=ЕСЛИ(Q2;"";Ч(МУМНОЖ(ПОИСКПОЗ({0;1};--Q3:Q$23;);{1:-1})>0))
krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. Так нужно?Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.07.2016 в 19:37
Дата: Вторник, 12.07.2016, 19:45 |
Ещё вариант формулы массиваКод
=ЕСЛИ(Q2="";--ИЛИ(Q3:ИНДЕКС(Q3:$Q$999;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕПУСТО(Q3:$Q$999);0))=1);"")
Сообщение Ещё вариант формулы массиваКод
Автор - Pelena Дата добавления - 12.07.2016 в 19:45
Дата: Вторник, 12.07.2016, 20:09 |
У меня тоже формула массиваКод
=ЕСЛИ(Q2;"";--(СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ({1;0};--Q3:Q99;);99)*{1;-1})<0))
Добавлено [p.s.]Андрей, классная формула, похожим путем шли, только я намного дольше, но чуть доработать нужно - поставь в Q20 не единицу
Добавлено [p.s.]Андрей, классная формула, похожим путем шли, только я намного дольше, но чуть доработать нужно - поставь в Q20 не единицу _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 12.07.2016, 20:11
Сообщение У меня тоже формула массиваКод
Добавлено [p.s.]Андрей, классная формула, похожим путем шли, только я намного дольше, но чуть доработать нужно - поставь в Q20 не единицу Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.07.2016 в 20:09
Nic70y
В чем разница? таже формула, что по ссылке:Код
=ЕСЛИ(A2<>"";--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(1;Q2:ИНДЕКС(Q$1:Q$34;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*";A3:A$34;)+СТРОКА();34));));"")
со смещением на 1 строку
со смещением на 1 строкуNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 12.07.2016, 20:20
Сообщение В чем разница? таже формула, что по ссылке:Код
со смещением на 1 строкуАвтор - Nic70y Дата добавления - 12.07.2016 в 20:09
Дата: Вторник, 12.07.2016, 20:38 |
А больше всего мне формула Ленина понравилась. Только я почему-то испытываю непреодолимое желание ее помучать. Формулу. Результат мученийКод
=ЕСЛИ(Q2;"";1-И(Q3:ИНДЕКС(Q3:Q99;ПОИСКПОЗ(;-Q3:Q99;))-1))
Сообщение А больше всего мне формула Ленина понравилась. Только я почему-то испытываю непреодолимое желание ее помучать. Формулу. Результат мученийКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.07.2016 в 20:38
vladislaf
Дата: Вторник, 12.07.2016, 22:06 |
20% ±
Спасибо Nic70y. В прошлый раз не получилось, поэтому еще одну тему создал. Сейчас вышло с вашей. С остальными формулами не получилось, как начинаю растягивать, пропадают значки {} и ошибку выдает, видимо что-то не так делаю.
Спасибо Nic70y. В прошлый раз не получилось, поэтому еще одну тему создал. Сейчас вышло с вашей. С остальными формулами не получилось, как начинаю растягивать, пропадают значки {} и ошибку выдает, видимо что-то не так делаю. vladislaf
Сообщение Спасибо Nic70y. В прошлый раз не получилось, поэтому еще одну тему создал. Сейчас вышло с вашей. С остальными формулами не получилось, как начинаю растягивать, пропадают значки {} и ошибку выдает, видимо что-то не так делаю. Автор - vladislaf Дата добавления - 12.07.2016 в 22:06
Дата: Вторник, 12.07.2016, 22:18 |
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter Pelena
Сообщение Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter Автор - Pelena Дата добавления - 12.07.2016 в 22:18
vladislaf
Дата: Вторник, 12.07.2016, 22:27 |
20% ±
Есть, спасибо!
Сообщение Есть, спасибо! Автор - vladislaf Дата добавления - 12.07.2016 в 22:27
krosav4ig
Дата: Среда, 13.07.2016, 02:19 |
пасяба :) ну тогда Код
=ЕСЛИ(Q2;"";СЧЁТ((СУММ(ПОИСКПОЗ({0;1};--Q3:Q$23;)*{1;-1})>0)^0))
krosav4ig
Сообщение пасяба :) ну тогда Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.07.2016 в 02:19
китин
Дата: Среда, 13.07.2016, 07:24 |
Сообщение Автор - китин Дата добавления - 13.07.2016 в 07:24
