= Мир MS Excel/Извлечь данные в соседний столбец. - Мир MS Excel
Obla4ko Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:40 | Сообщение № 1
Есть ли способ извлечь время в отдельный столбец?
К сообщению приложен файл: sample_.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеЕсть ли способ извлечь время в отдельный столбец?
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 12.07.2016 в 21:40
Nic70y Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
=A2-ОТБР(A2)
К сообщению приложен файл: 8917191.xlsx (10.1 Kb)
=A2-ОТБР(A2)
Дата добавления - 12.07.2016 в 21:41
Pelena Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:43 | Сообщение № 3
=ОСТАТ(A2;1)
и формат чч:мм
К сообщению приложен файл: 2714268.xlsx (10.0 Kb)
=ОСТАТ(A2;1)
и формат чч:мм
Дата добавления - 12.07.2016 в 21:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.07.2016, 22:34 | Сообщение № 4
Еще
=--ТЕКСТ(A2;"ч:м:с")
или, если нужно без секунд
=--ТЕКСТ(A2;"ч:м")
Ну и формат ячейки, конечно - ч:мм или чч:мм
Если же нужно, чтобы значения времени были не временем, а текстом, то уберите два минуса перед ТЕКСТ
К сообщению приложен файл: sample_1.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеЕще
=--ТЕКСТ(A2;"ч:м")
Дата добавления - 12.07.2016 в 22:34
sv2014 Дата: Вторник, 12.07.2016, 23:56 | Сообщение № 5
Репутация: 61 ±
Obla4ko, добрый вечер,вариант функции uuu
Function uuu$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d+:\d+"
    uuu = .Execute(t)(0)
End Function
К сообщению приложен файл: example_12_07_2.xls (36.0 Kb)
СообщениеObla4ko, добрый вечер,вариант функции uuu
Function uuu$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 12.07.2016 в 23:56
китин Дата: Среда, 13.07.2016, 07:31 | Сообщение № 6
а я вот сегодня решил поизвращаться :D
=--ПОДСТАВИТЬ(A2;ЛЕВБ(A2;ПОИСК(",";A2)-1);0)
Сообщениеа я вот сегодня решил поизвращаться :D
Дата добавления - 13.07.2016 в 07:31
sv2014 Дата: Среда, 13.07.2016, 09:29 | Сообщение № 7
Репутация: 61 ±
Obla4ko, еще вариант функции uuu1 в столбце D без регулярок
Function uuu1$(t)
uuu1 = Split(Split(t, ":")(0))(UBound(Split(Split(t, ":")(0)))) & ":" & Split(t, ":")(1)
End Function
К сообщению приложен файл: 3487905.xls (39.0 Kb)
СообщениеObla4ko, еще вариант функции uuu1 в столбце D без регулярок
Function uuu1$(t)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 13.07.2016 в 09:29
Obla4ko Дата: Среда, 13.07.2016, 15:36 | Сообщение № 8
А как тогда теперь удалить время из первого столбца оставив только дату?
СообщениеА как тогда теперь удалить время из первого столбца оставив только дату?
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 13.07.2016 в 15:36
китин Дата: Среда, 13.07.2016, 15:43 | Сообщение № 9
=ЦЕЛОЕ(A2)
осавит только дату.формат ячейки дата
=ЦЕЛОЕ(A2)
Дата добавления - 13.07.2016 в 15:43
_Boroda_ Дата: Среда, 13.07.2016, 15:57 | Сообщение № 10
Если сразу на месте нужно
Выделите столбец А, нажмите Контрл h, в Найти пробел звездочка (вот так - " *", только без кавычек), в Заменить на - ничего. Заменить все
Если в другом столбце, то
=A2-B2
, где в В2 - найденное время
СообщениеЕсли сразу на месте нужно
=A2-B2
Дата добавления - 13.07.2016 в 15:57
sv2014 Дата: Среда, 13.07.2016, 18:02 | Сообщение № 11
Репутация: 61 ±
Obla4ko, добрый вечер,вариант функции uuu2 для сообщения 8
Function uuu2$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "^\d+\.\d+\.\d+"
    uuu2 = .Execute(t)(0)
End Function
К сообщению приложен файл: example_13_07_2.xls (43.5 Kb)
СообщениеObla4ko, добрый вечер,вариант функции uuu2 для сообщения 8
Function uuu2$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 13.07.2016 в 18:02
sv2014 Дата: Среда, 13.07.2016, 18:12 | Сообщение № 12
Репутация: 61 ±
Obla4ko, еще вариант для даты в столбце F
Function yyy$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"):  .Pattern = "(?:0?[1-9]|[1-2]\d|3[0-1])\.(?:0?[1-9]|[1-2]\d)\.20\d\d"
    If .test(t) Then yyy = .Execute(t)(0) Else yyy = ""
End Function
К сообщению приложен файл: 4985825.xls (46.0 Kb)
СообщениеObla4ko, еще вариант для даты в столбце F
Function yyy$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 13.07.2016 в 18:12
Obla4ko Дата: Среда, 13.07.2016, 20:19 | Сообщение № 13
Ребята, спасибо Вам! Выручили в очередной раз!
СообщениеРебята, спасибо Вам! Выручили в очередной раз!
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 13.07.2016 в 20:19
