= Мир MS Excel/Чтобы условия проверялись параллельно - Мир MS Excel
Фомулист Дата: Вторник, 16.08.2016, 14:02 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте снова.
Поскольку данный вопрос также возникает и при работе в Эксель, - задам тут. Вопрос, не касается конкретных данных - хочу лишь увидеть пример формулы - поэтому, пример не прикладыаю. Но если он будет нужен - обязательно приложу.
Собственно сам вопрос: имеются, к примеру 4 условия (для удобства назовём их Условие 1, Условие 2, Условие 3 и Условие 4). Условия 1, 2 и 3 проверяются последовательно - если Условие 1 выполнилось, что-то (не важно что) делаем, если нет - проверяем Условие 2; если Условие 2 выполнилось, что-то делаем, если нет проверяем Условие 3 - реализуется с помощью вложенных если. А вот Условие 4 должно проверяться вне зависимости от выполнения условий 1, 2 и 3, и при этом выполнение Условия 4 не должно влиять на проверку условий 1, 2 и 3. Можно, конечно, написать формулу ЕСЛИ(Условие 4 выполняется; проверка Условий 1, 2 и 3 (принцип см выше); проверка Условий 1, 2 и 3), но тогда формула получается очень большой. Может можно как-то иначе?
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение отредактировал Фомулист - Вторник, 16.08.2016, 14:09
СообщениеЗдравствуйте снова.
Автор - Фомулист
Дата добавления - 16.08.2016 в 14:02
Manyasha Дата: Вторник, 16.08.2016, 14:16 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Фомулист, смысл такой будет:
=ЕСЛИ(усл1*усл4;опер1;ЕСЛИ(усл2*усл4;опер2;ЕСЛИ(усл3*усл4;опер3;опер4)))
СообщениеФомулист, смысл такой будет:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.08.2016 в 14:16
Russel Дата: Вторник, 16.08.2016, 14:16 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Фомулист, попробуйте конструкцию типа И(Условие4;ЕСЛИ(Условие1;...)
QIWI 9173973973
СообщениеФомулист, попробуйте конструкцию типа И(Условие4;ЕСЛИ(Условие1;...)
Автор - Russel
Фомулист Дата: Вторник, 16.08.2016, 14:21 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Видимо придётся уточнять. При выполнении Условия 4 помимо проверки Условий 1, 2 и 3 нужно ещё что-то делать (не важно что), а если Условие 4 не выполнилось - только проверить выполнение Условий 1, 2 и 3. Как модифицировать Ваши варианты?
Сообщение отредактировал Фомулист - Вторник, 16.08.2016, 14:39
СообщениеВидимо придётся уточнять. При выполнении Условия 4 помимо проверки Условий 1, 2 и 3 нужно ещё что-то делать (не важно что), а если Условие 4 не выполнилось - только проверить выполнение Условий 1, 2 и 3. Как модифицировать Ваши варианты?
Автор - Фомулист
Дата добавления - 16.08.2016 в 14:21
Pelena Дата: Вторник, 16.08.2016, 14:28 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
не важно что
как раз важно.
Получается, что при выполнении Условия4 надо выполнять два действия: одно для 4-го и другое для одного из первых трёх
не важно что
как раз важно.
Дата добавления - 16.08.2016 в 14:28
Фомулист Дата: Вторник, 16.08.2016, 14:32 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Pelena, Выпллнять действие для Условий 1, 2 и 3 надо с учётом действия, выполненного по Условию 4, но вне зависимости от его выполнения. Но сами действия могут быть любыми. Мне важно, как их совместить?
Сообщение отредактировал Фомулист - Вторник, 16.08.2016, 14:36
СообщениеPelena, Выпллнять действие для Условий 1, 2 и 3 надо с учётом действия, выполненного по Условию 4, но вне зависимости от его выполнения. Но сами действия могут быть любыми. Мне важно, как их совместить?
Автор - Фомулист
Дата добавления - 16.08.2016 в 14:32
Pelena Дата: Вторник, 16.08.2016, 14:38 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
То есть с Excel напрямую не связан?
ЕСЛИ(Условие4;действие4)+ЕСЛИ(Условие1;действие1;ЕСЛИ(Условие2;действие2;ЕСЛИ(Условие3;действие3)))
Плюс подразумевает, что после 4-го действия выполняется ещё что-то
Дата добавления - 16.08.2016 в 14:38
Фомулист Дата: Вторник, 16.08.2016, 14:40 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Pelena, Большущее спасибо.
СообщениеPelena, Большущее спасибо.
Автор - Фомулист
Дата добавления - 16.08.2016 в 14:40
Фомулист Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:00 | Сообщение № 9
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Pelena,
Не, не работает. Сча набросаю пример. Желательно реализовать через Если.
СообщениеPelena,
Автор - Фомулист
Дата добавления - 16.08.2016 в 15:00
Фомулист Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:18 | Сообщение № 10
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Выкладываю файл-пример. Нужно удадить первый пробел, где он есть, и, вне зависимости от наличия первого пробела, проверить есть ли в ячейке комбинация " в " (пробел, буква в, пробел) (для файла-примера сделал два условия). Без допстолбцов. Помогите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 9105838.xls (7.0 Kb)
Сообщение отредактировал Фомулист - Вторник, 16.08.2016, 15:21
СообщениеВыкладываю файл-пример. Нужно удадить первый пробел, где он есть, и, вне зависимости от наличия первого пробела, проверить есть ли в ячейке комбинация " в " (пробел, буква в, пробел) (для файла-примера сделал два условия). Без допстолбцов. Помогите, пожалуйста.
Автор - Фомулист
Дата добавления - 16.08.2016 в 15:18
Udik Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:35 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Какие-то требования несовместимые. Удаляем лидирующий пробел, получаем строку. Проверяем её на наличие подстроки получаем ложь/истина. Причем все в одной ячейке. Вопрос: таки что ожидаете увидеть в результате?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеКакие-то требования несовместимые. Удаляем лидирующий пробел, получаем строку. Проверяем её на наличие подстроки получаем ложь/истина. Причем все в одной ячейке. Вопрос: таки что ожидаете увидеть в результате?
Автор - Udik
Дата добавления - 16.08.2016 в 15:35
Manyasha Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:43 | Сообщение № 12
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
а потом окажется, что с 3-я условиями не работает. Давайте более реальный пример со всеми Вашими условиями!
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.08.2016 в 15:43
BobroEJ Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:57 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Наверняка не подойдёт, но ваш пример решает.
К сообщению приложен файл: 7992373.xls (23.0 Kb)
СообщениеНаверняка не подойдёт, но ваш пример решает.
Автор - BobroEJ
Дата добавления - 16.08.2016 в 15:57
Фомулист Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:35 | Сообщение № 14
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
ФИО
ФИО
Автор - Фомулист
Дата добавления - 16.08.2016 в 16:35
Udik Дата: Вторник, 16.08.2016, 17:19 | Сообщение № 15
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну тогда так
=СЖПРОБЕЛЫ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(" в ";B5);0);ЛЕВСИМВ(B5;ПОИСК(" в ";B5)-1);B5))
К сообщению приложен файл: 0t.xls (27.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу тогда так
Автор - Udik
Дата добавления - 16.08.2016 в 17:19
Фомулист Дата: Вторник, 16.08.2016, 17:46 | Сообщение № 16
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Udik, Большое спасибо. А почему СЖПРОБЕЛЫ не удаляет пробелы в середине?
СообщениеUdik, Большое спасибо. А почему СЖПРОБЕЛЫ не удаляет пробелы в середине?
Автор - Фомулист
Дата добавления - 16.08.2016 в 17:46
Udik Дата: Вторник, 16.08.2016, 17:55 | Сообщение № 17
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ей по уставу не положено :D В середине она вместо двойных одинарные оставляет.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 16.08.2016 в 17:55
Фомулист Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:08 | Сообщение № 18
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Udik, Большущее спасибо
СообщениеUdik, Большущее спасибо
Автор - Фомулист
Дата добавления - 16.08.2016 в 18:08
Фомулист Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:09 | Сообщение № 19
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
А на деле оказалось, что перед Фамилией стоит не только пробел, но и 2 Энтера. Как теперь будет выглядеть формула?
Сообщение отредактировал Фомулист - Вторник, 16.08.2016, 18:12
СообщениеА на деле оказалось, что перед Фамилией стоит не только пробел, но и 2 Энтера. Как теперь будет выглядеть формула?
Автор - Фомулист
Дата добавления - 16.08.2016 в 18:09
BobroEJ Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:20 | Сообщение № 20
Репутация: 1 ±
Фомулист,
=ПОДСТАВИТЬ(СТАРАЯФОРМУЛА;СИМВОЛ(10);"")
Сообщение отредактировал BobroEJ - Вторник, 16.08.2016, 19:21
СообщениеФомулист,
Автор - BobroEJ
Дата добавления - 16.08.2016 в 19:20
