= Мир MS Excel/Заполнение значений из таблицы по нескольким условиям - Мир MS Excel
optimist Дата: Среда, 17.08.2016, 09:51 | Сообщение № 1
Добрый день.
Так как в формулах совсем новичок очень нужна помощь.
Есть книга в которой 2 листа: день и месяц.
На листе месяц в первой колонке таблицы (задачи) мы проставляем текстовое значение и далее задаем для него периодичность и важность (из четырех ранее определенных типов) . При этом в зависимости от выбранного значения важности ячейки закрашиваются нужным цветом.
Требуется при вводе даты на листе День заполнить имеющуюся таблицу по категориям важности значениями из Листа месяц на выбранную дату.
К сообщению приложен файл: project.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал optimist - Среда, 17.08.2016, 09:55
СообщениеДобрый день.
Автор - optimist
Дата добавления - 17.08.2016 в 09:51
buchlotnik Дата: Среда, 17.08.2016, 10:12 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
вариант (массивка)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Месяц!$A$1:$A$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС(Месяц!$B$4:$AF$16;;ПОИСКПОЗ($B$2;Месяц!$B$1:$AF$1;0))=$B$4;СТРОКА(ИНДЕКС(Месяц!$B$4:$AF$16;;ПОИСКПОЗ($B$2;Месяц!$B$1:$AF$1;0)));"");СТРОКА(A1)));"")
поправил формулу
К сообщению приложен файл: 173.xlsx (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 17.08.2016, 10:26
Сообщениевариант (массивка)
поправил формулу
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.08.2016 в 10:12
optimist Дата: Среда, 17.08.2016, 10:23 | Сообщение № 3
вариант (массивка)
ммм, как-то некорректно отрабатывает.
Например: я вбил на листе месяц дату 1.8 - должен был получить значение "Пример 2" в секторе НН, а получаем "Пример 5" в секторе "НН"
При дате 28.8 должен был получить "Пример 6" в секторе ВС, а по факту "Пример 9" в секторе ВС
вариант (массивка)
Автор - optimist
Дата добавления - 17.08.2016 в 10:23
Pelena Дата: Среда, 17.08.2016, 10:25 | Сообщение № 4
Похожий вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Месяц!$A$4:$A$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС(Месяц!$B$4:$AF$16;;ПОИСКПОЗ($B$2;Месяц!$B$1:$AF$1;0))=$B$4;СТРОКА(Месяц!$A$4:$A$16)-3;"");СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 5438412.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеПохожий вариант
Дата добавления - 17.08.2016 в 10:25
buchlotnik Дата: Среда, 17.08.2016, 10:28 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
optimist, исправил (см. пост выше)
Сообщениеoptimist, исправил (см. пост выше)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.08.2016 в 10:28
optimist Дата: Среда, 17.08.2016, 10:32 | Сообщение № 6
Ребята вы гуру Exel !!! Огромное Спасибо.
Автор - optimist
Дата добавления - 17.08.2016 в 10:32
AlexM Дата: Среда, 17.08.2016, 10:42 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Формула для С6 может быть такая
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Месяц!$A$1:$A$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ГПР($B$2;Месяц!$B$1:$AF$16;СТРОКА(A$4:A$16))=$B$4;СТРОКА(A$4:A$16));СТРОКА(A1)));"")
Так же массивная
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 17.08.2016, 10:52
СообщениеФормула для С6 может быть такая
Так же массивная
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.08.2016 в 10:42
