Заполнение значений из таблицы по нескольким условиям
optimist
Дата: Среда, 17.08.2016, 09:51 |
Добрый день. Так как в формулах совсем новичок очень нужна помощь. Есть книга в которой 2 листа: день и месяц. На листе месяц в первой колонке таблицы (задачи) мы проставляем текстовое значение и далее задаем для него периодичность и важность (из четырех ранее определенных типов) . При этом в зависимости от выбранного значения важности ячейки закрашиваются нужным цветом. Требуется при вводе даты на листе День заполнить имеющуюся таблицу по категориям важности значениями из Листа месяц на выбранную дату.
Добрый день. Так как в формулах совсем новичок очень нужна помощь. Есть книга в которой 2 листа: день и месяц. На листе месяц в первой колонке таблицы (задачи) мы проставляем текстовое значение и далее задаем для него периодичность и важность (из четырех ранее определенных типов) . При этом в зависимости от выбранного значения важности ячейки закрашиваются нужным цветом. Требуется при вводе даты на листе День заполнить имеющуюся таблицу по категориям важности значениями из Листа месяц на выбранную дату. optimist
Сообщение отредактировал optimist - Среда, 17.08.2016, 09:55
Сообщение Добрый день. Так как в формулах совсем новичок очень нужна помощь. Есть книга в которой 2 листа: день и месяц. На листе месяц в первой колонке таблицы (задачи) мы проставляем текстовое значение и далее задаем для него периодичность и важность (из четырех ранее определенных типов) . При этом в зависимости от выбранного значения важности ячейки закрашиваются нужным цветом. Требуется при вводе даты на листе День заполнить имеющуюся таблицу по категориям важности значениями из Листа месяц на выбранную дату. Автор - optimist Дата добавления - 17.08.2016 в 09:51
buchlotnik
Дата: Среда, 17.08.2016, 10:12 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
вариант (массивка) Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Месяц!$A$1:$A$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС(Месяц!$B$4:$AF$16;;ПОИСКПОЗ($B$2;Месяц!$B$1:$AF$1;0))=$B$4;СТРОКА(ИНДЕКС(Месяц!$B$4:$AF$16;;ПОИСКПОЗ($B$2;Месяц!$B$1:$AF$1;0)));"");СТРОКА(A1)));"")
поправил формулу
поправил формулу buchlotnik
К сообщению приложен файл:
173.xlsx
(15.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 17.08.2016, 10:26
Сообщение вариант (массивка) Код
поправил формулу Автор - buchlotnik Дата добавления - 17.08.2016 в 10:12
optimist
Дата: Среда, 17.08.2016, 10:23 |
ммм, как-то некорректно отрабатывает. Например: я вбил на листе месяц дату 1.8 - должен был получить значение "Пример 2" в секторе НН, а получаем "Пример 5" в секторе "НН" При дате 28.8 должен был получить "Пример 6" в секторе ВС, а по факту "Пример 9" в секторе ВС
ммм, как-то некорректно отрабатывает. Например: я вбил на листе месяц дату 1.8 - должен был получить значение "Пример 2" в секторе НН, а получаем "Пример 5" в секторе "НН" При дате 28.8 должен был получить "Пример 6" в секторе ВС, а по факту "Пример 9" в секторе ВСoptimist
Сообщение ммм, как-то некорректно отрабатывает. Например: я вбил на листе месяц дату 1.8 - должен был получить значение "Пример 2" в секторе НН, а получаем "Пример 5" в секторе "НН" При дате 28.8 должен был получить "Пример 6" в секторе ВС, а по факту "Пример 9" в секторе ВСАвтор - optimist Дата добавления - 17.08.2016 в 10:23
Дата: Среда, 17.08.2016, 10:25 |
Похожий вариантКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Месяц!$A$4:$A$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС(Месяц!$B$4:$AF$16;;ПОИСКПОЗ($B$2;Месяц!$B$1:$AF$1;0))=$B$4;СТРОКА(Месяц!$A$4:$A$16)-3;"");СТРОКА(A1)));"")
Похожий вариантКод
Сообщение Похожий вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 17.08.2016 в 10:25
buchlotnik
Дата: Среда, 17.08.2016, 10:28 |
20% ±
optimist , исправил (см. пост выше)
Сообщение optimist , исправил (см. пост выше)Автор - buchlotnik Дата добавления - 17.08.2016 в 10:28
optimist
Дата: Среда, 17.08.2016, 10:32 |
optimist, исправил (см. пост выше)
Ребята вы гуру Exel !!! Огромное Спасибо.
Ребята вы гуру Exel !!! Огромное Спасибо.optimist
Сообщение optimist, исправил (см. пост выше)
Ребята вы гуру Exel !!! Огромное Спасибо.Автор - optimist Дата добавления - 17.08.2016 в 10:32
AlexM
Дата: Среда, 17.08.2016, 10:42 |
Формула для С6 может быть такаяКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Месяц!$A$1:$A$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ГПР($B$2;Месяц!$B$1:$AF$16;СТРОКА(A$4:A$16))=$B$4;СТРОКА(A$4:A$16));СТРОКА(A1)));"")
Так же массивная
Так же массивная AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 17.08.2016, 10:52
Сообщение Формула для С6 может быть такаяКод
Так же массивная Автор - AlexM Дата добавления - 17.08.2016 в 10:42
