= Мир MS Excel/Разнесение значений - Мир MS Excel
Разнесение значений
Sega2016 Дата: Четверг, 18.08.2016, 09:11 | Сообщение № 1
Форумчане, добрый день!
Прошу помочь вот с каким вопросом:
Есть табличка с данными - "Данные поставщика", которая заполняется вручную. Есть табличка "Данные заказчика" - которая должна рассчитывается автоматически. Но, при расчете данной таблички есть условия: 1. По показателям 1 и 2 не должно по поставщикам не должно быть данных менее 2.8. 2. В то же время, тотал по данной табличке должен быть равен желтой табличке с названием "Должно быть"по обоим показателям и разницы быть не должно.
Более наглядно в файле во вложении.
Может кто помочь с такой задачкой? Буду очень благодарен.
К сообщению приложен файл: _-.xlsx (10.5 Kb)
Сергей
СообщениеФорумчане, добрый день!
Автор - Sega2016
Дата добавления - 18.08.2016 в 09:11
Pelena Дата: Четверг, 18.08.2016, 09:48 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Можно попробовать использовать округление ОКРУГЛ().
Или более подробно распишите алгоритм "разнесения значений"
К сообщению приложен файл: 8659427.xlsx (10.5 Kb)
Дата добавления - 18.08.2016 в 09:48
Sega2016 Дата: Четверг, 18.08.2016, 09:55 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо за совет, но не могу менять в таблице "Данные заказчика" итог на Вашу формулу, там должна оставаться формула
=СУММПРОИЗВ(G4:G9;F4:F9)/F10.
Сергей
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 18.08.2016, 10:16
СообщениеPelena, спасибо за совет, но не могу менять в таблице "Данные заказчика" итог на Вашу формулу, там должна оставаться формула
Автор - Sega2016
Дата добавления - 18.08.2016 в 09:55
Sega2016 Дата: Четверг, 18.08.2016, 10:20 | Сообщение № 4
Pelena, условия таковы: в таблице "Данные поставщика" есть поставщики с Показателями менее 2.8. В таблице "Данные заказчика" показатели по этим поставщикам должны быть не менее 2.8. В то же время Итог по таблице "Данные заказчика" должен быть равен желтой таблице "Должно быть". Используя текущие формулы не получается добиться такого.
По логике, для того, чтобы Итог сошелся, необходимо у "богатых" поставщиков снять необходимое количество для "бедных"(те, у кого изначально менее 2.8), при таком раскладе Итог сойдется.
Сергей
Автор - Sega2016
Дата добавления - 18.08.2016 в 10:20
Sega2016 Дата: Четверг, 18.08.2016, 12:01 | Сообщение № 5
Других вариантов больше нет?
Сергей
СообщениеДругих вариантов больше нет?
Автор - Sega2016
Дата добавления - 18.08.2016 в 12:01
Pelena Дата: Четверг, 18.08.2016, 15:38 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Вариант с доп. столбцами
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцами
Дата добавления - 18.08.2016 в 15:38
Sega2016 Дата: Четверг, 18.08.2016, 15:57 | Сообщение № 7
Pelena, Большое спасибо! То что надо!
Сергей
СообщениеPelena, Большое спасибо! То что надо!
Автор - Sega2016
Дата добавления - 18.08.2016 в 15:57
