Форумчане, добрый день! Прошу помочь вот с каким вопросом: Есть табличка с данными - "Данные поставщика", которая заполняется вручную. Есть табличка "Данные заказчика" - которая должна рассчитывается автоматически. Но, при расчете данной таблички есть условия: 1. По показателям 1 и 2 не должно по поставщикам не должно быть данных менее 2.8. 2. В то же время, тотал по данной табличке должен быть равен желтой табличке с названием "Должно быть"по обоим показателям и разницы быть не должно. Более наглядно в файле во вложении. Может кто помочь с такой задачкой? Буду очень благодарен.
Форумчане, добрый день! Прошу помочь вот с каким вопросом: Есть табличка с данными - "Данные поставщика", которая заполняется вручную. Есть табличка "Данные заказчика" - которая должна рассчитывается автоматически. Но, при расчете данной таблички есть условия: 1. По показателям 1 и 2 не должно по поставщикам не должно быть данных менее 2.8. 2. В то же время, тотал по данной табличке должен быть равен желтой табличке с названием "Должно быть"по обоим показателям и разницы быть не должно. Более наглядно в файле во вложении. Может кто помочь с такой задачкой? Буду очень благодарен.Sega2016
Или более подробно распишите алгоритм "разнесения значений"
Pelena, условия таковы: в таблице "Данные поставщика" есть поставщики с Показателями менее 2.8. В таблице "Данные заказчика" показатели по этим поставщикам должны быть не менее 2.8. В то же время Итог по таблице "Данные заказчика" должен быть равен желтой таблице "Должно быть". Используя текущие формулы не получается добиться такого. По логике, для того, чтобы Итог сошелся, необходимо у "богатых" поставщиков снять необходимое количество для "бедных"(те, у кого изначально менее 2.8), при таком раскладе Итог сойдется.
Pelena, условия таковы: в таблице "Данные поставщика" есть поставщики с Показателями менее 2.8. В таблице "Данные заказчика" показатели по этим поставщикам должны быть не менее 2.8. В то же время Итог по таблице "Данные заказчика" должен быть равен желтой таблице "Должно быть". Используя текущие формулы не получается добиться такого. По логике, для того, чтобы Итог сошелся, необходимо у "богатых" поставщиков снять необходимое количество для "бедных"(те, у кого изначально менее 2.8), при таком раскладе Итог сойдется.Sega2016
