Добрый день. Дорогие форумчане, подскажите, можно ли при помощи формулы, не прибегая к макросам решить следующего рода задачу. На листе "Учет отработанного времени" находятся исходные данные, в которых указаны даты, когда сотрудник работал. Возможно ли на листе "Отработано дней" обобщить информацию о количестве отработанных дней? В один день, сотрудник может выполнять разные работы, поэтому даты дублируются и возникает необходимость подсчета отработанных дней по дате.
Добрый день. Дорогие форумчане, подскажите, можно ли при помощи формулы, не прибегая к макросам решить следующего рода задачу. На листе "Учет отработанного времени" находятся исходные данные, в которых указаны даты, когда сотрудник работал. Возможно ли на листе "Отработано дней" обобщить информацию о количестве отработанных дней? В один день, сотрудник может выполнять разные работы, поэтому даты дублируются и возникает необходимость подсчета отработанных дней по дате.FDS1989
Уважаемые форумчане, уже вот как 3 года пользуюсь подсказанной вами формулой, за что огромное спасибо Pelena, но возникла необходимость доп. условия, что то не соображу. В прикрепленном файле в листе количество дней в столбце В формула которая работает, условием является только гос номер. Необходимо добавить доп. условие, которые находятся в столбце G, то есть количество дней нужно чтобы считалось по двум условиям, гос. номер столбец F и вид работ столбец G. Заранее благодарен))))
Уважаемые форумчане, уже вот как 3 года пользуюсь подсказанной вами формулой, за что огромное спасибо Pelena, но возникла необходимость доп. условия, что то не соображу. В прикрепленном файле в листе количество дней в столбце В формула которая работает, условием является только гос номер. Необходимо добавить доп. условие, которые находятся в столбце G, то есть количество дней нужно чтобы считалось по двум условиям, гос. номер столбец F и вид работ столбец G. Заранее благодарен))))FDS1989
Спасибо за предложение, но не подходит, ибо количество дней считает не верно, так к примеру ТС с гос. номером 1111ми150 отработал всего 29 дней, а по расчету получается 61
Спасибо за предложение, но не подходит, ибо количество дней считает не верно, так к примеру ТС с гос. номером 1111ми150 отработал всего 29 дней, а по расчету получается 61FDS1989
Тут два варианта, или Вы не понимаете что считаете, или не правильно поясняете что нужно, так как и у меня и у Елены результаты совпали. И там и там посчитано количество ней в которых было конкретное действие у конкретной машины. Естественно если в день было несколько разных операций, то идет в зачет этот день каждой операции. Если нужно что-то исключать, то это надо описывать. Например брать в зачет только ту операцию, которая совершалась первой в день.
Тут два варианта, или Вы не понимаете что считаете, или не правильно поясняете что нужно, так как и у меня и у Елены результаты совпали. И там и там посчитано количество ней в которых было конкретное действие у конкретной машины. Естественно если в день было несколько разных операций, то идет в зачет этот день каждой операции. Если нужно что-то исключать, то это надо описывать. Например брать в зачет только ту операцию, которая совершалась первой в день.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 23.07.2019, 07:47
Александр, вот посмотрите выгрузку за 31.03. Там для 1111ми150 есть работы "Перегон", "ТО" и "Работа двигателя". 3 вида работ для одного номера в одну дату. А если бы мы не учитывали вид работ, то для номера1111ми150 дата 31.03 считалась бы как единица - в эту дату была какая-то работа. Поэтому у Вас никогда (в общем случае) не сойдется количество уникальных по одному и по двум условиям. Кстати, для условия только по датам можно вот так еще написать
