= Мир MS Excel/Подсчет количества дат, при условии что даты повторяются - Мир MS Excel
FDS1989 Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:01 | Сообщение № 1
Добрый день. Дорогие форумчане, подскажите, можно ли при помощи формулы, не прибегая к макросам решить следующего рода задачу. На листе "Учет отработанного времени" находятся исходные данные, в которых указаны даты, когда сотрудник работал. Возможно ли на листе "Отработано дней" обобщить информацию о количестве отработанных дней? В один день, сотрудник может выполнять разные работы, поэтому даты дублируются и возникает необходимость подсчета отработанных дней по дате.
К сообщению приложен файл: 1111.rar (7.6 Kb)
СообщениеДобрый день. Дорогие форумчане, подскажите, можно ли при помощи формулы, не прибегая к макросам решить следующего рода задачу. На листе "Учет отработанного времени" находятся исходные данные, в которых указаны даты, когда сотрудник работал. Возможно ли на листе "Отработано дней" обобщить информацию о количестве отработанных дней? В один день, сотрудник может выполнять разные работы, поэтому даты дублируются и возникает необходимость подсчета отработанных дней по дате.
Автор - FDS1989
Дата добавления - 21.08.2016 в 12:01
Pelena Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 4656 ±
Например, можно формулой массива
=СУММ(--(ЧАСТОТА(ЕСЛИ('Отработано дней'!A3='Учет отработанного времени'!$C$3:$C$29;'Учет отработанного времени'!$A$3:$A$29);ЕСЛИ(A3='Учет отработанного времени'!$C$3:$C$29;'Учет отработанного времени'!$A$3:$A$29))>0))
К сообщению приложен файл: 1111.xlsx (10.8 Kb)
Дата добавления - 21.08.2016 в 15:48
Karataev Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 18:03 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Вариант без формулы массива, но с допстолбцом.
Допстолбец на листе "Учет отработанного времени", в столбце "D":
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН($A$3:A3;A3;$C$3:C3;C3)=1;A3)
Формула для листа "Отработано дней":
=СЧЁТЕСЛИМН('Учет отработанного времени'!C:C;A3;'Учет отработанного времени'!D:D;"<>ЛОЖЬ")
PS. На листе "Учет отработанного времени" в столбце "A" в строках 9, 11 неправильно записана дата.
К сообщению приложен файл: 8979421.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеВариант без формулы массива, но с допстолбцом.
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.08.2016 в 18:03
FDS1989 Дата: Понедельник, 22.08.2016, 18:52 | Сообщение № 4
Спасибо большое, использовал вариант с доп столбцом
СообщениеСпасибо большое, использовал вариант с доп столбцом
Автор - FDS1989
Дата добавления - 22.08.2016 в 18:52
FDS1989 Дата: Понедельник, 22.07.2019, 19:55 | Сообщение № 5
Уважаемые форумчане, уже вот как 3 года пользуюсь подсказанной вами формулой, за что огромное спасибо Pelena, но возникла необходимость доп. условия, что то не соображу. В прикрепленном файле в листе количество дней в столбце В формула которая работает, условием является только гос номер. Необходимо добавить доп. условие, которые находятся в столбце G, то есть количество дней нужно чтобы считалось по двум условиям, гос. номер столбец F и вид работ столбец G. Заранее благодарен))))
К сообщению приложен файл: 9895743.xlsx (18.1 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, уже вот как 3 года пользуюсь подсказанной вами формулой, за что огромное спасибо Pelena, но возникла необходимость доп. условия, что то не соображу. В прикрепленном файле в листе количество дней в столбце В формула которая работает, условием является только гос номер. Необходимо добавить доп. условие, которые находятся в столбце G, то есть количество дней нужно чтобы считалось по двум условиям, гос. номер столбец F и вид работ столбец G. Заранее благодарен))))
Автор - FDS1989
Дата добавления - 22.07.2019 в 19:55
bmv98rus Дата: Понедельник, 22.07.2019, 20:55 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Может так? Массивная
=SUM(IFERROR((Выгрузка!A2:A393=F3)*(Выгрузка!B2:B393=G3)/COUNTIFS(Выгрузка!A2:A393;F3;Выгрузка!B2:B393;G3;Выгрузка!C2:C393;Выгрузка!C2:C393);))
К сообщению приложен файл: Copy_of_1042.xlsx (19.9 Kb)
СообщениеМожет так? Массивная
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.07.2019 в 20:55
FDS1989 Дата: Вторник, 23.07.2019, 00:28 | Сообщение № 7
Спасибо за предложение, но не подходит, ибо количество дней считает не верно, так к примеру ТС с гос. номером 1111ми150 отработал всего 29 дней, а по расчету получается 61
СообщениеСпасибо за предложение, но не подходит, ибо количество дней считает не верно, так к примеру ТС с гос. номером 1111ми150 отработал всего 29 дней, а по расчету получается 61
Автор - FDS1989
Дата добавления - 23.07.2019 в 00:28
Pelena Дата: Вторник, 23.07.2019, 07:18 | Сообщение № 8
Репутация: 4656 ±
Так?
=СУММ(--(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((F3=Выгрузка!$A$2:$A$1126)*(G3=Выгрузка!$B$2:$B$1126);Выгрузка!$C$2:$C$1126);ЕСЛИ((F3=Выгрузка!$A$2:$A$1126)*(G3=Выгрузка!$B$2:$B$1126);Выгрузка!$C$2:$C$1126))>0))
К сообщению приложен файл: 2789238.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 23.07.2019 в 07:18
bmv98rus Дата: Вторник, 23.07.2019, 07:46 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Тут два варианта, или Вы не понимаете что считаете, или не правильно поясняете что нужно, так как и у меня и у Елены результаты совпали. И там и там посчитано количество ней в которых было конкретное действие у конкретной машины. Естественно если в день было несколько разных операций, то идет в зачет этот день каждой операции.
Если нужно что-то исключать, то это надо описывать. Например брать в зачет только ту операцию, которая совершалась первой в день.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 23.07.2019, 07:47
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.07.2019 в 07:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.07.2019, 10:18 | Сообщение № 10
Репутация: 6656 ±
Еще варианты
=СУММ(ЕСЛИ((Выгрузка!A$2:A$999=F3)*(Выгрузка!B$2:B$999=G3);1/СЧЁТЕСЛИМН(Выгрузка!A$2:A$999;F3;Выгрузка!B$2:B$999;G3;Выгрузка!C$2:C$999;Выгрузка!C$2:C$999)))
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(F3&G3&Выгрузка!C$1:C$999;Выгрузка!A$1:A$999&Выгрузка!B$1:B$999&Выгрузка!C$1:C$999;)=СТРОКА(Выгрузка!A$1:A$999)))
Александр, вот посмотрите выгрузку за 31.03. Там для 1111ми150 есть работы "Перегон", "ТО" и "Работа двигателя". 3 вида работ для одного номера в одну дату. А если бы мы не учитывали вид работ, то для номера1111ми150 дата 31.03 считалась бы как единица - в эту дату была какая-то работа. Поэтому у Вас никогда (в общем случае) не сойдется количество уникальных по одному и по двум условиям.
Кстати, для условия только по датам можно вот так еще написать
=СУММ(ЕСЛИ(Выгрузка!A$2:A$999=A3;1/СЧЁТЕСЛИМН(Выгрузка!A$2:A$999;A3;Выгрузка!C$2:C$999;Выгрузка!C$2:C$999)))
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(A3&Выгрузка!C$1:C$999;Выгрузка!A$1:A$999&Выгрузка!C$1:C$999;)=СТРОКА(Выгрузка!A$1:A$999)))
К сообщению приложен файл: 9895743_1.xlsx (27.3 Kb)
СообщениеЕще варианты
Дата добавления - 23.07.2019 в 10:18
bmv98rus Дата: Вторник, 23.07.2019, 10:39 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
=СЧЁТ
все время забываю про него в таких случаях.
=СЧЁТ
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.07.2019 в 10:39
