Необходимо из одной таблицы выбрать необходимые значения по критерию фамилии и структурировать в другой таблице. Во вложении пример исходной таблицы, критерии отбора и желаемый результат.
Возможно кто-нибудь что-нибудь подскажет.
Ребята, всем привет!
Если в столбце Знач. 1, пустые ячейки заполнить значением нижних, то можно фильтровать на месте или сводной.
Данный способ невозможен. Нужно как-то обработать то, что есть.
Помимо недостаточной функциональности фильтр также не подходит тем, что его постоянно нужно применять. Дело в том, что лист с результатом будет защищён от записи, им будут пользоваться люди не особо разбирающиеся в экселе. Их задача будет только менять значения в определённых ячейках исходной таблицы, результат должен выводиться самостоятельно, без их участия ... автоматизация так сказать =)
Есть мысли как это сделать .. в этом мне бы помогла формула, которая смогла бы выбрать фамилии и порядковый номер, под которым они идут (см. вложение) Можете в этом помочь ?
Есть мысли как это сделать .. в этом мне бы помогла формула, которая смогла бы выбрать фамилии и порядковый номер, под которым они идут (см. вложение) Можете в этом помочь ?IlIEFF
Признаю, проглядела НО: Порядок отображения полей можно изменить, расположите шапку так, как Вам нужно, и фильтр сработает правильно. А Знач1 можно потом формулой подтянуть
Но, повторюсь: "лист с результатом будет защищён от записи, им будут пользоваться люди не особо разбирающиеся в экселе. Их задача будет только менять значения в определённых ячейках исходной таблицы, результат должен выводиться самостоятельно, без их участия ... автоматизация так сказать =)" - т.е. нужна именно формула, которая будет находиться в защищённых ячейках.
"мне бы помогла формула, которая смогла бы выбрать фамилии и порядковый номер, под которым они идут (см. вложение предыдущего моего поста). Можете в этом помочь ?"
"мне бы помогла формула, которая смогла бы выбрать фамилии и порядковый номер, под которым они идут (см. вложение предыдущего моего поста). Можете в этом помочь ?"IlIEFF
И принцип в принципе не принцип вовсе, когда поставил на зеро, а выпадает восемь Оо.
