= Мир MS Excel/Преображение одной таблицы в другую. - Мир MS Excel
IlIEFF Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:20 | Сообщение № 1
Ребята, всем привет!
Необходимо из одной таблицы выбрать необходимые значения по критерию фамилии и структурировать в другой таблице.
Во вложении пример исходной таблицы, критерии отбора и желаемый результат.
Возможно кто-нибудь что-нибудь подскажет.
К сообщению приложен файл: 1759684.xlsx (12.4 Kb)
И принцип в принципе не принцип вовсе, когда поставил на зеро, а выпадает восемь Оо.
Сообщение отредактировал IlIEFF - Вторник, 23.08.2016, 22:33
СообщениеРебята, всем привет!
Автор - IlIEFF
Дата добавления - 23.08.2016 в 22:20
Pelena Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:43 | Сообщение № 2
Классическая задача для расширенного фильтра (Данные -- Дополнительно)
К сообщению приложен файл: 6540544.xlsx (45.1 Kb)
Дата добавления - 23.08.2016 в 22:43
gling Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:54 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Если в столбце Знач. 1, пустые ячейки заполнить значением нижних, то можно фильтровать на месте или сводной.
К сообщению приложен файл: 5803332.xlsx (18.4 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсли в столбце Знач. 1, пустые ячейки заполнить значением нижних, то можно фильтровать на месте или сводной.
Автор - gling
Дата добавления - 23.08.2016 в 22:54
IlIEFF Дата: Вторник, 23.08.2016, 23:59 | Сообщение № 4
Видимо не такая уж и класическая. Знач. 1 не заполняется, размещение же столбцов являеться принципиальным .. т.е. Знач. 1 должно идти после Знач. 3
В любом случае спасибо за фильтр =)
Данный способ невозможен. Нужно как-то обработать то, что есть.
Помимо недостаточной функциональности фильтр также не подходит тем, что его постоянно нужно применять. Дело в том, что лист с результатом будет защищён от записи, им будут пользоваться люди не особо разбирающиеся в экселе. Их задача будет только менять значения в определённых ячейках исходной таблицы, результат должен выводиться самостоятельно, без их участия ... автоматизация так сказать =)
Есть мысли как это сделать .. в этом мне бы помогла формула, которая смогла бы выбрать фамилии и порядковый номер, под которым они идут (см. вложение) Можете в этом помочь ?
К сообщению приложен файл: 7919453.xlsx (12.1 Kb)
Автор - IlIEFF
Дата добавления - 23.08.2016 в 23:59
Pelena Дата: Среда, 24.08.2016, 07:09 | Сообщение № 5
Признаю, проглядела :(
НО:
Порядок отображения полей можно изменить, расположите шапку так, как Вам нужно, и фильтр сработает правильно.
А Знач1 можно потом формулой подтянуть
=ИНДЕКС(R3C8:R22C8;ПОИСКПОЗ(RC[-6];R3C1:R22C1;0)+1)
И останется только номера по порядку подкорректировать автозаполнением
К сообщению приложен файл: 1098302.xlsx (45.2 Kb)
НО:
Дата добавления - 24.08.2016 в 07:09
IlIEFF Дата: Среда, 24.08.2016, 10:51 | Сообщение № 6
В некотором случае это отличное решение, спасибо.
Но, повторюсь: "лист с результатом будет защищён от записи, им будут пользоваться люди не особо разбирающиеся в экселе. Их задача будет только менять значения в определённых ячейках исходной таблицы, результат должен выводиться самостоятельно, без их участия ... автоматизация так сказать =)" - т.е. нужна именно формула, которая будет находиться в защищённых ячейках.
"мне бы помогла формула, которая смогла бы выбрать фамилии и порядковый номер, под которым они идут (см. вложение предыдущего моего поста). Можете в этом помочь ?"
Автор - IlIEFF
Дата добавления - 24.08.2016 в 10:51
Pelena Дата: Среда, 24.08.2016, 11:10 | Сообщение № 7
Да пожалуйста)
К сообщению приложен файл: 3213378.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеДа пожалуйста)
Дата добавления - 24.08.2016 в 11:10
IlIEFF Дата: Среда, 24.08.2016, 17:30 | Сообщение № 8
Да пожалуйста)
Огромное спасибо =) ... результат достгнут.
Да пожалуйста)
Автор - IlIEFF
Дата добавления - 24.08.2016 в 17:30
