Сумма вниз по столбцу до первой пустой ячейки.
IlIEFF
Дата: Среда, 24.08.2016, 22:51 |
Всем привет! Ребята, подскажите, есть ли формула, позволяющая суммировать все значения ниже по столбцу до первой пустой ячейки, не обращая внимание на значения, которые идут после пустой ?
Всем привет! Ребята, подскажите, есть ли формула, позволяющая суммировать все значения ниже по столбцу до первой пустой ячейки, не обращая внимание на значения, которые идут после пустой ? IlIEFF
И принцип в принципе не принцип вовсе, когда поставил на зеро, а выпадает восемь Оо.
Сообщение отредактировал IlIEFF - Среда, 24.08.2016, 23:07
Сообщение Всем привет! Ребята, подскажите, есть ли формула, позволяющая суммировать все значения ниже по столбцу до первой пустой ячейки, не обращая внимание на значения, которые идут после пустой ? Автор - IlIEFF Дата добавления - 24.08.2016 в 22:51
buchlotnik
Дата: Среда, 24.08.2016, 22:56 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
файл?
Сообщение файл? Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.08.2016 в 22:56
IlIEFF
Дата: Среда, 24.08.2016, 23:05 |
Прикрепил к первому сообщению
Прикрепил к первому сообщениюIlIEFF
Сообщение Прикрепил к первому сообщениюАвтор - IlIEFF Дата добавления - 24.08.2016 в 23:05
buchlotnik
Дата: Среда, 24.08.2016, 23:09 |
20% ±
вариант намонстрячил (массивка): Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A1);СУММ(A2:$A$21*(СТРОКА(A2:$A$21)<=МИН(ЕСЛИ(ЕОШ(1/A2:$A$21);СТРОКА(A2:$A$21);""))));"")
buchlotnik
Сообщение вариант намонстрячил (массивка): Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.08.2016 в 23:09
IlIEFF
Дата: Среда, 24.08.2016, 23:50 |
В какой-то степени выход, большое спасибо, но если пустая ячейка содержит формулу, скажем ="" то Ваша формула даёт ошибку, это можно как-то обойти ?
В какой-то степени выход, большое спасибо, но если пустая ячейка содержит формулу, скажем ="" то Ваша формула даёт ошибку, это можно как-то обойти ?IlIEFF
Сообщение отредактировал IlIEFF - Среда, 24.08.2016, 23:51
Сообщение В какой-то степени выход, большое спасибо, но если пустая ячейка содержит формулу, скажем ="" то Ваша формула даёт ошибку, это можно как-то обойти ?Автор - IlIEFF Дата добавления - 24.08.2016 в 23:50
buchlotnik
Дата: Четверг, 25.08.2016, 00:03 |
20% ±
а я для чего просил вам бы почитать Цитата
ясен-красен можно Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A1);СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A2:$A$21);A2:$A$21;0)*(СТРОКА(A2:$A$21)<=МИН(ЕСЛИ(ЕОШ(1/A2:$A$21);СТРОКА(A2:$A$21);""))));"")
buchlotnik
Сообщение а я для чего просил вам бы почитать Цитата
Автор - buchlotnik Дата добавления - 25.08.2016 в 00:03
IlIEFF
Дата: Четверг, 25.08.2016, 00:14 |
Понял, виноват =) Всё работает, большое спасибо Вам за помощь )
Понял, виноват =) Всё работает, большое спасибо Вам за помощь )IlIEFF
Сообщение Понял, виноват =) Всё работает, большое спасибо Вам за помощь )Автор - IlIEFF Дата добавления - 25.08.2016 в 00:14
AlexM
Дата: Четверг, 25.08.2016, 01:05 |
Формула массиваКод
=СУММ(A2:ИНДЕКС(A2:A99;ПОИСКПОЗ(1;Ч(A2:A99="");)))
Формула массиваКод
AlexM
Сообщение Формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 25.08.2016 в 01:05
Nic70y
Дата: Четверг, 25.08.2016, 19:27 |
=ЕСЛИ(A1="";СУММ(A2:A$20000)-СУММ(B2:$B$20000);"")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 25.08.2016 в 19:27
AlexM
Дата: Четверг, 25.08.2016, 20:42 |
или такКод
=ЕСЛИ(A1;"";СУММПРОИЗВ(A2:B20000*{1;-1}))
или такКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 25.08.2016, 22:58
Сообщение или такКод
Автор - AlexM Дата добавления - 25.08.2016 в 20:42
