Господа, неделю бьюсь над универсальным методом раскидки значений, но, увы, универсального пока не нашел, сталкиваюсь с какими-то нюансами. Как я вижу решение - нужно разбить ячейку после последней цифры значения, во второй отобразить все что после этой цифры. Нагородил нереальную формулу (комп периодически отказывается ее считать, показывая мне саму формулу))), но она не всегда корректно отображает, в том случае, если первое число с запятой и после запятой 0 (например - 3,0 - эксель округляет его и соответственно сдиг в другой ячейке - в примере понятно о чем я)) В общем нужно чтобы из ячейки раскидывались значения разных видов после цифр. Лучше формулу, на просторах интернета я не нашел подходящего решения, в основном все вычисляли только цифры или находили первое вхождение числа и тп. Можно в принципе просто указать формулу последней позиции первого числа первого значения в ячейке, учитывая, что может быть еще одно значение с числом в этой же ячейке (как то замудренно написал: как выявить позицию последнего нуля числа 3,000 (14 позиция) в ячейке: "не менее 3,000 менее 4000")
Господа, неделю бьюсь над универсальным методом раскидки значений, но, увы, универсального пока не нашел, сталкиваюсь с какими-то нюансами. Как я вижу решение - нужно разбить ячейку после последней цифры значения, во второй отобразить все что после этой цифры. Нагородил нереальную формулу (комп периодически отказывается ее считать, показывая мне саму формулу))), но она не всегда корректно отображает, в том случае, если первое число с запятой и после запятой 0 (например - 3,0 - эксель округляет его и соответственно сдиг в другой ячейке - в примере понятно о чем я)) В общем нужно чтобы из ячейки раскидывались значения разных видов после цифр. Лучше формулу, на просторах интернета я не нашел подходящего решения, в основном все вычисляли только цифры или находили первое вхождение числа и тп. Можно в принципе просто указать формулу последней позиции первого числа первого значения в ячейке, учитывая, что может быть еще одно значение с числом в этой же ячейке (как то замудренно написал: как выявить позицию последнего нуля числа 3,000 (14 позиция) в ячейке: "не менее 3,000 менее 4000")Volkofx
[moder]излишнее цитирование удалено [/moder] Все работает, спасибо, это макросом? Единственное в M10 неправильно показывает, в одну ячейку знак минус а в другую число(
[moder]излишнее цитирование удалено [/moder] Все работает, спасибо, это макросом? Единственное в M10 неправильно показывает, в одну ячейку знак минус а в другую число(Volkofx
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 26.08.2016, 17:16
