Ребята нужна помощь в формулах . Задача стоит следующая - для известного авто мы хотим вывести таблицу по входящей в него проводке. Для каждой модели соответственно свой провод. НО есть исключение , это опция +ППП, для моделей зеленого цвета идет замена стандартного провода в столбце I на провод из ячейки С71(см.вкладку применяемость) , для моделей желтого цвета стандартный провод меняется на С72. По первому случаю все получается , но по второму не могу сообразить. Подскажите . Спасибо заранее за своевременную помощь.
Доброго времени суток !
Ребята нужна помощь в формулах . Задача стоит следующая - для известного авто мы хотим вывести таблицу по входящей в него проводке. Для каждой модели соответственно свой провод. НО есть исключение , это опция +ППП, для моделей зеленого цвета идет замена стандартного провода в столбце I на провод из ячейки С71(см.вкладку применяемость) , для моделей желтого цвета стандартный провод меняется на С72. По первому случаю все получается , но по второму не могу сообразить. Подскажите . Спасибо заранее за своевременную помощь.IvanK0
Не только I13 , это пример , если в другой ячейке стояла бы модель из применяемости с желтой заливкой и опция +ППП, то это бы относилось и к другой ячейке.
Не только I13 , это пример , если в другой ячейке стояла бы модель из применяемости с желтой заливкой и опция +ППП, то это бы относилось и к другой ячейке.IvanK0
Нет , определяем по номеру , желтым цветом я выделил новые модели и соответственно вместо провода 41 к ним идет 56 (при опции +ППП). Привязка должна быть к номерам модели. Цветом я выделили для наглядности.
Нет , определяем по номеру , желтым цветом я выделил новые модели и соответственно вместо провода 41 к ним идет 56 (при опции +ППП). Привязка должна быть к номерам модели. Цветом я выделили для наглядности.IvanK0
вспомнилось из одной из тем: "Сам я строитель, поэтому с логикой у меня плохо" [p.s.]Ща забанят за излишнее цитирование - а я не обижусь - банить надо за неадекват
Угу
На основании , что это два разных авто.
и
То есть только по цвету определяем?
и
и
Вы несла все желтые номер
и
Pelena, БОЛЬШОЕ спасибо.
вспомнилось из одной из тем: "Сам я строитель, поэтому с логикой у меня плохо" [p.s.]Ща забанят за излишнее цитирование - а я не обижусь - банить надо за неадекватbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 30.08.2016, 23:21
И снова здравствуйте . задача немного усложнилась. Теперь на опцию +ППП идет 3 артикула детали, которые распределяются по своим группам авто. Красным во вкладке "применяемость" отметил деталь. она в самом низу таблицы, а в столбец 2 вынес перечень из авто , на которые данная деталь при условии +ППП будет использоваться.
Если Таблица2[Столбец1], то ПРИМЕНЯЕМОСТЬ!$C$59 Нужно добавить Если Таблица2[Столбец2], то ПРИМЕНЯЕМОСТЬ!$C$60
В ином случае ПРИМЕНЯЕМОСТЬ!$C$58 Подскажите пож-ста.
