= Мир MS Excel/Формирование закладки на детали по нескольким критериям - Мир MS Excel
IvanK0 Дата: Вторник, 30.08.2016, 19:23 | Сообщение № 1
Доброго времени суток !
Ребята нужна помощь в формулах . Задача стоит следующая - для известного авто мы хотим вывести таблицу по входящей в него проводке. Для каждой модели соответственно свой провод. НО есть исключение , это опция +ППП, для моделей зеленого цвета идет замена стандартного провода в столбце I на провод из ячейки С71(см.вкладку применяемость) , для моделей желтого цвета стандартный провод меняется на С72. По первому случаю все получается , но по второму не могу сообразить. Подскажите . Спасибо заранее за своевременную помощь.
К сообщению приложен файл: _.8.xlsx (19.3 Kb)
СообщениеДоброго времени суток !
Автор - IvanK0
Дата добавления - 30.08.2016 в 19:23
Pelena Дата: Вторник, 30.08.2016, 20:52 | Сообщение № 2
Почему именно в I13 должно быть другое значение? Логика не понятна
[p.s.]Почему не отписались в своей прошлой теме?[/p.s.]
СообщениеПочему именно в I13 должно быть другое значение? Логика не понятна
Дата добавления - 30.08.2016 в 20:52
IvanK0 Дата: Вторник, 30.08.2016, 20:59 | Сообщение № 3
Не только I13 , это пример , если в другой ячейке стояла бы модель из применяемости с желтой заливкой и опция +ППП, то это бы относилось и к другой ячейке.
СообщениеНе только I13 , это пример , если в другой ячейке стояла бы модель из применяемости с желтой заливкой и опция +ППП, то это бы относилось и к другой ячейке.
Автор - IvanK0
Дата добавления - 30.08.2016 в 20:59
Pelena Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:05 | Сообщение № 4
То есть только по цвету определяем? Тогда только макросом. Формулы не умеют различать цвета
СообщениеТо есть только по цвету определяем? Тогда только макросом. Формулы не умеют различать цвета
Дата добавления - 30.08.2016 в 21:05
IvanK0 Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:10 | Сообщение № 5
Нет , определяем по номеру , желтым цветом я выделил новые модели и соответственно вместо провода 41 к ним идет 56 (при опции +ППП). Привязка должна быть к номерам модели. Цветом я выделили для наглядности.
СообщениеНет , определяем по номеру , желтым цветом я выделил новые модели и соответственно вместо провода 41 к ним идет 56 (при опции +ППП). Привязка должна быть к номерам модели. Цветом я выделили для наглядности.
Автор - IvanK0
Дата добавления - 30.08.2016 в 21:10
Pelena Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:15 | Сообщение № 6
Как? Как "объяснить" Excel, что это новые модели?
Дата добавления - 30.08.2016 в 21:15
IvanK0 Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:32 | Сообщение № 7
Есть номера. Можно сделать привязку к ним с учетом опции +ППП?
СообщениеЕсть номера. Можно сделать привязку к ним с учетом опции +ППП?
Автор - IvanK0
Дата добавления - 30.08.2016 в 21:32
Pelena Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:35 | Сообщение № 8
Можно. Для этого должен быть перечень таких номеров
СообщениеМожно. Для этого должен быть перечень таких номеров
Дата добавления - 30.08.2016 в 21:35
IvanK0 Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:53 | Сообщение № 9
В применяемости в колонке А все эти модели.
СообщениеВ применяемости в колонке А все эти модели.
Автор - IvanK0
Дата добавления - 30.08.2016 в 21:53
buchlotnik Дата: Вторник, 30.08.2016, 22:10 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
IvanK0, прекрасно
в колонке А
2989-40-0000205-00 +ППП даёт 3163-00-3724022-41, а 2360-20-0000251-00 +ППП - 3163-00-3724022-56 - на каком основании?
СообщениеIvanK0, прекрасно
в колонке А
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.08.2016 в 22:10
Pelena Дата: Вторник, 30.08.2016, 22:18 | Сообщение № 11
Вынесла все желтые номера в отдельный список, при необходимости дополните
К сообщению приложен файл: -8.xlsx (20.4 Kb)
СообщениеВынесла все желтые номера в отдельный список, при необходимости дополните
Дата добавления - 30.08.2016 в 22:18
IvanK0 Дата: Вторник, 30.08.2016, 22:31 | Сообщение № 12
На основании , что это два разных авто. Старый и новый , опция у них одинаковая , а проводка должна быть разная.
Автор - IvanK0
Дата добавления - 30.08.2016 в 22:31
IvanK0 Дата: Вторник, 30.08.2016, 22:36 | Сообщение № 13
Pelena, БОЛЬШОЕ спасибо.
Автор - IvanK0
Дата добавления - 30.08.2016 в 22:36
buchlotnik Дата: Вторник, 30.08.2016, 23:18 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
Угу
и
и
и
Вы несла все желтые номер
и
вспомнилось из одной из тем: "Сам я строитель, поэтому с логикой у меня плохо"
[p.s.]Ща забанят за излишнее цитирование - а я не обижусь - банить надо за неадекват
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 30.08.2016, 23:21
СообщениеУгу
и
и
и
и
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.08.2016 в 23:18
IvanK0 Дата: Вторник, 20.09.2016, 22:11 | Сообщение № 15
И снова здравствуйте . задача немного усложнилась. Теперь на опцию +ППП идет 3 артикула детали, которые распределяются по своим группам авто. Красным во вкладке "применяемость" отметил деталь. она в самом низу таблицы, а в столбец 2 вынес перечень из авто , на которые данная деталь при условии +ППП будет использоваться.
Формула
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C12;"*+ППП*");ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B12;Таблица2[Столбец1];0));ПРИМЕНЯЕМОСТЬ!$C$59;ПРИМЕНЯЕМОСТЬ!$C$58);ВПР(B12;ПРИМЕНЯЕМОСТЬ!A:F;6;0))
Если Таблица2[Столбец1], то ПРИМЕНЯЕМОСТЬ!$C$59
Нужно добавить Если Таблица2[Столбец2], то ПРИМЕНЯЕМОСТЬ!$C$60
В ином случае ПРИМЕНЯЕМОСТЬ!$C$58
Подскажите пож-ста.
К сообщению приложен файл: -9.xlsx (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 20.09.2016, 22:20
СообщениеИ снова здравствуйте . задача немного усложнилась. Теперь на опцию +ППП идет 3 артикула детали, которые распределяются по своим группам авто. Красным во вкладке "применяемость" отметил деталь. она в самом низу таблицы, а в столбец 2 вынес перечень из авто , на которые данная деталь при условии +ППП будет использоваться.
Формула
Подскажите пож-ста.
Автор - IvanK0
Дата добавления - 20.09.2016 в 22:11
