Составление списка групп и количества пользователей в них
Strateg_ru
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 17:13 |
Здравствуйте, уважаемые эксперты форума! Требуется Ваша помощь в следующем вопросе... Дано: В диапазоне Группы!B2:J17 относительно "произвольно" расставлены названия групп. Названия уникальны. В пустых ячейках - формулы, выдающие по условию - "". В Пользователи!B:B - напротив имени пользователя стоит одна из групп вышеприведённого диапазона (вставляется вручную). Нужно: На странице Количество, в столбце А - выводить список групп из диапазона Группы!B2:J17 строго слева направо и сверху вниз. Если в данном диапазоне добавляется ещё одна группа, она добавляется за предыдущей, а всё следующие "двигаются" на одну вниз. В столбце В - должно стоять количество пользователей (группы из соседней - левой ячейки), напротив которых, на странице Пользователей, стоит эта группа. Количественные требования к формуле - групп в диапазоне - до 1000. Пользователей в группе - до 100. Образцы помечены цветом.
Здравствуйте, уважаемые эксперты форума! Требуется Ваша помощь в следующем вопросе... Дано: В диапазоне Группы!B2:J17 относительно "произвольно" расставлены названия групп. Названия уникальны. В пустых ячейках - формулы, выдающие по условию - "". В Пользователи!B:B - напротив имени пользователя стоит одна из групп вышеприведённого диапазона (вставляется вручную). Нужно: На странице Количество, в столбце А - выводить список групп из диапазона Группы!B2:J17 строго слева направо и сверху вниз. Если в данном диапазоне добавляется ещё одна группа, она добавляется за предыдущей, а всё следующие "двигаются" на одну вниз. В столбце В - должно стоять количество пользователей (группы из соседней - левой ячейки), напротив которых, на странице Пользователей, стоит эта группа. Количественные требования к формуле - групп в диапазоне - до 1000. Пользователей в группе - до 100. Образцы помечены цветом. Strateg_ru
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(11.4 Kb)
Сообщение Здравствуйте, уважаемые эксперты форума! Требуется Ваша помощь в следующем вопросе... Дано: В диапазоне Группы!B2:J17 относительно "произвольно" расставлены названия групп. Названия уникальны. В пустых ячейках - формулы, выдающие по условию - "". В Пользователи!B:B - напротив имени пользователя стоит одна из групп вышеприведённого диапазона (вставляется вручную). Нужно: На странице Количество, в столбце А - выводить список групп из диапазона Группы!B2:J17 строго слева направо и сверху вниз. Если в данном диапазоне добавляется ещё одна группа, она добавляется за предыдущей, а всё следующие "двигаются" на одну вниз. В столбце В - должно стоять количество пользователей (группы из соседней - левой ячейки), напротив которых, на странице Пользователей, стоит эта группа. Количественные требования к формуле - групп в диапазоне - до 1000. Пользователей в группе - до 100. Образцы помечены цветом. Автор - Strateg_ru Дата добавления - 04.09.2016 в 17:13
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 17:52 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
жуть какую-то соорудил Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Группы!$A$1:$J$17;ЦЕЛОЕ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ДЛСТР(Группы!$B$2:$J$17)>0;СТРОКА(Группы!$B$2:$J$17)*100+СТОЛБЕЦ(Группы!$B$2:$J$17);"");СТРОКА(A1))%);ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ДЛСТР(Группы!$B$2:$J$17)>0;СТРОКА(Группы!$B$2:$J$17)*100+СТОЛБЕЦ(Группы!$B$2:$J$17);"");СТРОКА(A1));100));"")
массивка. Нули форматом убрал UPD Чутка сократил Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Группы!$A$1:$J$17;ЦЕЛОЕ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Группы!$B$2:$J$17<>"";СТРОКА(Группы!$B$2:$J$17)*100+СТОЛБЕЦ(Группы!$B$2:$J$17);"");СТРОКА(A1))%);ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Группы!$B$2:$J$17<>"";СТРОКА(Группы!$B$2:$J$17)*100+СТОЛБЕЦ(Группы!$B$2:$J$17);"");СТРОКА(A1));100));"")
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 04.09.2016, 18:08
Сообщение жуть какую-то соорудил Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.09.2016 в 17:52
Nic70y
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 17:56 |
примерно тоже, наверное, не проверял :(Код
=ИНДЕКС(Группы!A$1:J$17;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Группы!B$2:J$17<>"";СТРОКА(A$2:G$17));СТРОКА(A1));ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Группы!B$2:J$17<>"";СТРОКА(A$2:G$17)+СТОЛБЕЦ(Группы!B$2:J$17)/1000);СТРОКА(A1));1)*1000;))
=СЧЁТЕСЛИ(Пользователи!B:B;A2)
Nic70y
Сообщение примерно тоже, наверное, не проверял :(Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.09.2016 в 17:56
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 18:09 |
20% ±
то же, то же. Только чутка покороче и пошустрее, чем у меня
то же, то же. Только чутка покороче и пошустрее, чем у меня buchlotnik
Сообщение Цитата
то же, то же. Только чутка покороче и пошустрее, чем у меня Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.09.2016 в 18:09
Strateg_ru
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 22:12 |
Друзья, спасибо огромное! У Nic70y немного запутался с диапазоном J и G, но формула полностью решает свою задачу! Всем плюсую. Тему можно закрывать.
Друзья, спасибо огромное! У Nic70y немного запутался с диапазоном J и G, но формула полностью решает свою задачу! Всем плюсую. Тему можно закрывать. Strateg_ru
Сообщение Друзья, спасибо огромное! У Nic70y немного запутался с диапазоном J и G, но формула полностью решает свою задачу! Всем плюсую. Тему можно закрывать. Автор - Strateg_ru Дата добавления - 04.09.2016 в 22:12
krosav4ig
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 00:40 |
Excel 2007,2010,2013
еще вариант, без формул, с использованием надстройки Power Query
let группы=Table.SelectColumns(Table.AddIndexColumn(Table.SelectRows(Table.UnpivotOtherColumns(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="группы"]}[Content], {" "}, " ", "Группа"), each ([Группа] <> "")), "№п/п", 1, 1),{"№п/п","Группа"}), пользователи = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="пользователи"]}[Content], пользователи_по_группам = Table.ExpandTableColumn(Table.NestedJoin(группы,{"Группа"},пользователи,{"Группа"}," ",JoinKind.LeftOuter), " ", {"Пользователь"}) in пользователи_по_группам
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 05.09.2016, 00:43
Сообщение еще вариант, без формул, с использованием надстройки Power Query
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.09.2016 в 00:40
Strateg_ru
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 10:04 |
krosav4ig , хм, Power Query - новая для меня штука... спасибо, поизучаю.
krosav4ig , хм, Power Query - новая для меня штука... спасибо, поизучаю.Strateg_ru
Сообщение krosav4ig , хм, Power Query - новая для меня штука... спасибо, поизучаю.Автор - Strateg_ru Дата добавления - 05.09.2016 в 10:04
