Поиск и сумма из диапазона
Shadovi4
Дата: Четверг, 15.09.2016, 15:27 |
Доброго дня, знатоки! Есть некий отчет, о заправках ТС, который выгружается с определенного сайта (под зеленой линией), из него делается поиск и подставляется в таблицу (над зеленой линией). Вопрос: 1. ТС за день может заправиться несколько раз, нужно, чтобы эти суммы суммировались 2. Почему то значения не подставляются в верхнюю таблицу, если до этого через Ctrl+F не заменить все даты на аналогичные, т.е. 10.08.2016 на 10.08.2016. Может че то с форматом, хз...
Доброго дня, знатоки! Есть некий отчет, о заправках ТС, который выгружается с определенного сайта (под зеленой линией), из него делается поиск и подставляется в таблицу (над зеленой линией). Вопрос: 1. ТС за день может заправиться несколько раз, нужно, чтобы эти суммы суммировались 2. Почему то значения не подставляются в верхнюю таблицу, если до этого через Ctrl+F не заменить все даты на аналогичные, т.е. 10.08.2016 на 10.08.2016. Может че то с форматом, хз... Shadovi4
Сообщение Доброго дня, знатоки! Есть некий отчет, о заправках ТС, который выгружается с определенного сайта (под зеленой линией), из него делается поиск и подставляется в таблицу (над зеленой линией). Вопрос: 1. ТС за день может заправиться несколько раз, нужно, чтобы эти суммы суммировались 2. Почему то значения не подставляются в верхнюю таблицу, если до этого через Ctrl+F не заменить все даты на аналогичные, т.е. 10.08.2016 на 10.08.2016. Может че то с форматом, хз... Автор - Shadovi4 Дата добавления - 15.09.2016 в 15:27
китин
Дата: Четверг, 15.09.2016, 15:47 |
ну не знаю как понял формула массива Код
=СУММПРОИЗВ((ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--$D$11:$D$1000);--$D$11:$D$1000))*($A3=$L$11:$L$1000)*(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--$B$11:$L$1000);--$B$11:$L$1000=C$2)))
китин
Сообщение ну не знаю как понял формула массива Код
Автор - китин Дата добавления - 15.09.2016 в 15:47
Дата: Четверг, 15.09.2016, 15:53 |
Похожая формула массиваКод
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИОШИБКА(--$D$11:$D$1000;0);(ЕСЛИОШИБКА(--$B$11:$B$1000;0)=C$2)*($K$11:$K$1000=$B3))
А А3 надо учитывать? В исходной формуле, вроде нет ссылки (?)
А А3 надо учитывать? В исходной формуле, вроде нет ссылки (?) Pelena
Сообщение Похожая формула массиваКод
А А3 надо учитывать? В исходной формуле, вроде нет ссылки (?) Автор - Pelena Дата добавления - 15.09.2016 в 15:53
Shadovi4
Дата: Четверг, 15.09.2016, 16:01 |
В А3 указан номер ТС, что вы имеете в виду? Спасибо, формулы рабочие обе, буду масштабировать. Единственно, объясните, пожалуйста, почему у меня моя формула не работала если даты не менялись?
В А3 указан номер ТС, что вы имеете в виду? Спасибо, формулы рабочие обе, буду масштабировать. Единственно, объясните, пожалуйста, почему у меня моя формула не работала если даты не менялись?Shadovi4
Сообщение А А3 надо учитывать? В исходной формуле, вроде нет ссылки (?)
В А3 указан номер ТС, что вы имеете в виду? Спасибо, формулы рабочие обе, буду масштабировать. Единственно, объясните, пожалуйста, почему у меня моя формула не работала если даты не менялись?Автор - Shadovi4 Дата добавления - 15.09.2016 в 16:01
китин
Дата: Четверг, 15.09.2016, 16:02 |
а у вас в выгрузке все отформатировано как текст. Поэтому мы и поставили бинарное отрицание (--)
а у вас в выгрузке все отформатировано как текст. Поэтому мы и поставили бинарное отрицание (--) китин
Сообщение а у вас в выгрузке все отформатировано как текст. Поэтому мы и поставили бинарное отрицание (--) Автор - китин Дата добавления - 15.09.2016 в 16:02
Дата: Четверг, 15.09.2016, 16:04 |
А у меня такая получиласьКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА($D$11:$D$999*(--$B$11:$B$999=C$2)*($K$11:$K$999=$B3);))
Тоже формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
Тоже формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) _Boroda_
Сообщение А у меня такая получиласьКод
Тоже формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.09.2016 в 16:04
Дата: Четверг, 15.09.2016, 16:07 |
Номер карты и номер ТС однозначно связаны?
Номер карты и номер ТС однозначно связаны?Pelena
Сообщение Номер карты и номер ТС однозначно связаны?Автор - Pelena Дата добавления - 15.09.2016 в 16:07
Shadovi4
Дата: Пятница, 16.09.2016, 10:17 |
Так точно, но если карту потеряет... Всем спасибо, все формулы рабочие
Так точно, но если карту потеряет... Всем спасибо, все формулы рабочиеShadovi4
Сообщение отредактировал Shadovi4 - Пятница, 16.09.2016, 10:19
Так точно, но если карту потеряет... Всем спасибо, все формулы рабочиеАвтор - Shadovi4 Дата добавления - 16.09.2016 в 10:17
Shadovi4
Дата: Пятница, 16.09.2016, 12:30 |
Возникла проблема, в выгружаемом отчете номер карты может быть указан по разному. Вот такие есть варианты: 257000001, 0257000001, 0257 000001. Формулы считают только если указан первый вариант
Возникла проблема, в выгружаемом отчете номер карты может быть указан по разному. Вот такие есть варианты: 257000001, 0257000001, 0257 000001. Формулы считают только если указан первый вариант Shadovi4
Сообщение Возникла проблема, в выгружаемом отчете номер карты может быть указан по разному. Вот такие есть варианты: 257000001, 0257000001, 0257 000001. Формулы считают только если указан первый вариант Автор - Shadovi4 Дата добавления - 16.09.2016 в 12:30
ShAM
Дата: Суббота, 17.09.2016, 09:51 |
Здесь уже была подсказка: Поэтому мы и поставили бинарное отрицание (--)
Попробуйте поменять формулу так (добавил"--", взял у _Boroda_):Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА($D$11:$D$999*(--$B$11:$B$999=C$2)*(--$K$11:$K$999=$B3))
ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 17.09.2016, 09:54
Сообщение Здесь уже была подсказка: Поэтому мы и поставили бинарное отрицание (--)
Автор - ShAM Дата добавления - 17.09.2016 в 09:51
Shadovi4
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 09:42 |
Попробовал, не помогло, вообще перестало считать
Попробовал, не помогло, вообще перестало считать Shadovi4
Сообщение Попробовал, не помогло, вообще перестало считать Автор - Shadovi4 Дата добавления - 19.09.2016 в 09:42
китин
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 09:43 |
Сообщение покажитеАвтор - китин Дата добавления - 19.09.2016 в 09:43
Shadovi4
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 17:44 |
вообще перестало считать покажите
Shadovi4
Сообщение вообще перестало считать покажите
Автор - Shadovi4 Дата добавления - 19.09.2016 в 17:44
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 17:48 |
А так?Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА($D$7:$D$7634*(--$B$7:$B$7634=C$3)*(--ПОДСТАВИТЬ($K$7:$K$7634;" ";)=--ПОДСТАВИТЬ($B4;" ";));))
А так?Код
Сообщение А так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.09.2016 в 17:48
Shadovi4
Дата: Вторник, 20.09.2016, 14:58 |
А так работает исправно, спасибо
А так работает исправно, спасибо Shadovi4
Сообщение А так работает исправно, спасибо Автор - Shadovi4 Дата добавления - 20.09.2016 в 14:58
