= Мир MS Excel/Привязка списка цен к наименованию товара - Мир MS Excel
hellsgor Дата: Понедельник, 10.12.2012, 15:31 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Есть таблица расчета цены продукции. Наименование материала для производства можно выбрать из списка, но как сделать чтобы вместе с выбором наименования в другой ячейке появлялась цена на материал за квадратный метр. Скорее всего я не очень понятно излагаю идею, но по другому не смогу, т.к. только начал вникать в Excel - когда появятся вопросы , постараюсь, как смогу (на пальцах), объяснить.
К сообщению приложен файл: _____.xls (36.5 Kb)
Автор - hellsgor
Дата добавления - 10.12.2012 в 15:31
Pelena Дата: Понедельник, 10.12.2012, 15:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Если цена зависит только от Марки
Code
=ИНДЕКС($N$62:$N$102;ПОИСКПОЗ(C4;$C$62:$C$102;0))
СообщениеЕсли цена зависит только от Марки
Code
Дата добавления - 10.12.2012 в 15:42
hellsgor Дата: Понедельник, 10.12.2012, 15:59 | Сообщение № 3
а если удалить нижнюю таблицу, в верхней добавить столбец "Производство(ЖЦБК или ИЦКК)"- список, сделать список списков "Марка", зависящий от "Производство" и иже после привязывать цену к марке. Заранее спасибо!
Сообщениеа если удалить нижнюю таблицу, в верхней добавить столбец "Производство(ЖЦБК или ИЦКК)"- список, сделать список списков "Марка", зависящий от "Производство" и иже после привязывать цену к марке. Заранее спасибо!
Автор - hellsgor
Дата добавления - 10.12.2012 в 15:59
Pelena Дата: Понедельник, 10.12.2012, 16:02 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Так Вы сделайте сразу пример такой, как Вам надо
СообщениеТак Вы сделайте сразу пример такой, как Вам надо
Дата добавления - 10.12.2012 в 16:02
hellsgor Дата: Понедельник, 10.12.2012, 16:03 | Сообщение № 5
Quote (Pelena)
Я прошу прощения, только-только решил все таки избавится от одной таблицы.
К сообщению приложен файл: 5722010.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал hellsgor - Понедельник, 10.12.2012, 16:09
Quote (Pelena)
Автор - hellsgor
Дата добавления - 10.12.2012 в 16:03
Pelena Дата: Понедельник, 10.12.2012, 16:18 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
А цены для ИЦКК откуда брать?
СообщениеА цены для ИЦКК откуда брать?
Дата добавления - 10.12.2012 в 16:18
hellsgor Дата: Понедельник, 10.12.2012, 16:23 | Сообщение № 7
Quote (Pelena)
Я заменил таблицу выше, вот - таблица с ценами ИЦКК
Quote (Pelena)
Автор - hellsgor
Дата добавления - 10.12.2012 в 16:23
Pelena Дата: Понедельник, 10.12.2012, 16:40 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Диапазоны с ценами тоже сделала именованными
Code
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ("цена"&C4);ПОИСКПОЗ(D4;ДВССЫЛ(C4);0))
К сообщению приложен файл: 7984272.xls (33.0 Kb)
СообщениеДиапазоны с ценами тоже сделала именованными
Code
Дата добавления - 10.12.2012 в 16:40
hellsgor Дата: Вторник, 11.12.2012, 10:59 | Сообщение № 9
все работает, но только в первой строке таблицы. сижу уже час и не могу добиться правильной работы всей таблицы. Помогите пожалуйста!!!
выяснил в чем дело: в каждой ячейке выбора марки список марок зависит от выбора производителя в самой верхней ячейке таблицы. как это исправить??? должно быть: в каждой строке независимо от от других строк выбираем производителя, марку из соответствующего списка, появляется цена в соответствующей ячейке. Остальное вроде бы работает...
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал hellsgor - Вторник, 11.12.2012, 11:10
Сообщениевсе работает, но только в первой строке таблицы. сижу уже час и не могу добиться правильной работы всей таблицы. Помогите пожалуйста!!!
Заранее спасибо!
Автор - hellsgor
Дата добавления - 11.12.2012 в 10:59
hellsgor Дата: Вторник, 11.12.2012, 11:12 | Сообщение № 10
Пример в сообщении №8
СообщениеПример в сообщении №8
Автор - hellsgor
Дата добавления - 11.12.2012 в 11:12
Pelena Дата: Вторник, 11.12.2012, 11:13 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Quote (hellsgor)
В проверке данных для столбца D поправьте формулу для источника списка
Code
=ДВССЫЛ($C4)
Quote (hellsgor)
Code
=ДВССЫЛ($C4)
Дата добавления - 11.12.2012 в 11:13
hellsgor Дата: Вторник, 11.12.2012, 11:40 | Сообщение № 12
Спасибо!!! Все отлично работает.
СообщениеСпасибо!!! Все отлично работает.
Автор - hellsgor
Дата добавления - 11.12.2012 в 11:40
EvgeniyaD Дата: Среда, 02.04.2014, 14:07 | Сообщение № 13
Доброго дня. Вот такой вопрос возник по теме топика. Формулу самостоятельно прописать удалось. Но. Если строка не заполнена, отображается "#Н/Д". Как убрать? Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: 7043403.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеДоброго дня. Вот такой вопрос возник по теме топика. Формулу самостоятельно прописать удалось. Но. Если строка не заполнена, отображается "#Н/Д". Как убрать? Спасибо заранее.
Автор - EvgeniyaD
Дата добавления - 02.04.2014 в 14:07
Pelena Дата: Среда, 02.04.2014, 14:13 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
Здесь хорошо написано Скрыть или заменить значение ошибки
Дата добавления - 02.04.2014 в 14:13
EvgeniyaD Дата: Среда, 02.04.2014, 14:34 | Сообщение № 15
Pelena, спасибо, покопаюсь.
СообщениеPelena, спасибо, покопаюсь.
Автор - EvgeniyaD
Дата добавления - 02.04.2014 в 14:34
mamakati Дата: Пятница, 30.05.2014, 14:56 | Сообщение № 16
Группа: Гости
Просветите, деревенщину. как составить таблицу с автоматическим вычислением цен на продукты питания. Нужно для еженедельного меню. Спасибо!
СообщениеПросветите, деревенщину. как составить таблицу с автоматическим вычислением цен на продукты питания. Нужно для еженедельного меню. Спасибо!
Автор - mamakati
Дата добавления - 30.05.2014 в 14:56
