Отсев данных по формуле: Столбец 3 = Столбец 1 - Столбец 2.
Svetissa
Дата: Четверг, 22.09.2016, 12:17 |
Уважаемые умные мужчины и не только Подскажите девушке, а то никак не могу разобраться с клиентской базой. Директор наседает…, а он толсты и тяжёлый. Столбец 1 содержит электронную почту клиентов в количество 5 тысяч. Столбец 2 содержит тоже электронную почту клиентов в количестве 1 тысячи ИЗ СТОЛБЦА 1 Надо: чтобы столбце 3 появилась список электронной почты клиентов из столбца 1 за минусом клиентов из столбца 2. Казалось бы все просто, а ничего не выходит. В приложении файл с примером
Уважаемые умные мужчины и не только Подскажите девушке, а то никак не могу разобраться с клиентской базой. Директор наседает…, а он толсты и тяжёлый. Столбец 1 содержит электронную почту клиентов в количество 5 тысяч. Столбец 2 содержит тоже электронную почту клиентов в количестве 1 тысячи ИЗ СТОЛБЦА 1 Надо: чтобы столбце 3 появилась список электронной почты клиентов из столбца 1 за минусом клиентов из столбца 2. Казалось бы все просто, а ничего не выходит. В приложении файл с примером Svetissa
художник
Сообщение отредактировал Svetissa - Четверг, 22.09.2016, 12:40
Сообщение Уважаемые умные мужчины и не только Подскажите девушке, а то никак не могу разобраться с клиентской базой. Директор наседает…, а он толсты и тяжёлый. Столбец 1 содержит электронную почту клиентов в количество 5 тысяч. Столбец 2 содержит тоже электронную почту клиентов в количестве 1 тысячи ИЗ СТОЛБЦА 1 Надо: чтобы столбце 3 появилась список электронной почты клиентов из столбца 1 за минусом клиентов из столбца 2. Казалось бы все просто, а ничего не выходит. В приложении файл с примером Автор - Svetissa Дата добавления - 22.09.2016 в 12:17
Дата: Четверг, 22.09.2016, 12:40 |
Проще всего с допстолбцом. Без него тоже можно, но зависнет всё на 5000 записей
Проще всего с допстолбцом. Без него тоже можно, но зависнет всё на 5000 записей _Boroda_
Сообщение Проще всего с допстолбцом. Без него тоже можно, но зависнет всё на 5000 записей Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.09.2016 в 12:40
Ёжж
Дата: Четверг, 22.09.2016, 13:39 |
А если так? Сортируем столбец С. Искомое в столбце А
А если так? Сортируем столбец С. Искомое в столбце А Ёжж
Сообщение А если так? Сортируем столбец С. Искомое в столбце А Автор - Ёжж Дата добавления - 22.09.2016 в 13:39
китин
Дата: Четверг, 22.09.2016, 13:48 |
ну или вот такая формула массива Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$26;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($A$2:$A$26<>$B$2:$B$26)*($B$2:$B$26<>"");СТРОКА($A$2:$A$26)-1);СТРОКА(A1)));"")
но как сказано выше затормозит на
но как сказано выше затормозит на китин
Сообщение ну или вот такая формула массива Код
но как сказано выше затормозит на Автор - китин Дата добавления - 22.09.2016 в 13:48
TimSha
Дата: Четверг, 22.09.2016, 16:47 |
Excel 2013 Pro +
При всем изложенном (в дополнение и 2 кроссам - планета и кибер) можно, как вариант, попробовать решение выборки через расширенный фильтр (правда, с довольно замысловатым расположением условий отбора - в горизонте).
При всем изложенном (в дополнение и 2 кроссам - планета и кибер) можно, как вариант, попробовать решение выборки через расширенный фильтр (правда, с довольно замысловатым расположением условий отбора - в горизонте). TimSha
Сообщение При всем изложенном (в дополнение и 2 кроссам - планета и кибер) можно, как вариант, попробовать решение выборки через расширенный фильтр (правда, с довольно замысловатым расположением условий отбора - в горизонте). Автор - TimSha Дата добавления - 22.09.2016 в 16:47
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.09.2016, 17:19 |
Excel 2007,2010,2013
зачем? (или я чего-то не догнал...) данные>сортировка и фильтр>дополнительно
зачем? (или я чего-то не догнал...) данные>сортировка и фильтр>дополнительноkrosav4ig
Сообщение с довольно замысловатым расположением условий отбора - в горизонте
зачем? (или я чего-то не догнал...) данные>сортировка и фильтр>дополнительноАвтор - krosav4ig Дата добавления - 22.09.2016 в 17:19
Svetissa
Дата: Четверг, 22.09.2016, 22:07 |
К сообщению приложен файл: 333111.xlsx(10Kb)
С выше 5 000 не делает. Да. А мне 20000 нужно
С выше 5 000 не делает. Да. А мне 20000 нужно Svetissa
художник
Сообщение К сообщению приложен файл: 333111.xlsx(10Kb)
С выше 5 000 не делает. Да. А мне 20000 нужно Автор - Svetissa Дата добавления - 22.09.2016 в 22:07
TimSha
Дата: Пятница, 23.09.2016, 12:18 |
Excel 2013 Pro +
Пора вязать XL с Access'om - запрос записи без подчиненных. Как вариант, однако...
Пора вязать XL с Access'om - запрос записи без подчиненных. Как вариант, однако... TimSha
Сообщение Пора вязать XL с Access'om - запрос записи без подчиненных. Как вариант, однако... Автор - TimSha Дата добавления - 23.09.2016 в 12:18
