= Мир MS Excel/Расчет суммы при поиске требуемых значений - Мир MS Excel
n0leg68 Дата: Понедельник, 26.09.2016, 15:05 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Всем привет!
Где надпись выбрать город выпадающий список городов. При выборе другого города идет расчет совсем другого времени (Общее время) и естественно оно постоянно меняется.
Я вот всю голову переломал, возможно ли сделать заранее расчет. Справа я выделил ячейки желтые, смысл, чтобы в них уже заранее отображалось ОБЩЕЕ ВРЕМЯ за каждый город отдельно.
То есть не важно какой город в ячейке где выбрать город, все равно бы в желтой ячейке стояла сумма времени какая там выпадет при выборе этого города.
К сообщению приложен файл: 1574152.xlsx (43.3 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - n0leg68
Дата добавления - 26.09.2016 в 15:05
китин Дата: Понедельник, 26.09.2016, 15:15 | Сообщение № 2
брррррр. ничё не понял. откуда брать общее время по городам?
Сообщениебрррррр. ничё не понял. откуда брать общее время по городам?
Дата добавления - 26.09.2016 в 15:15
n0leg68 Дата: Понедельник, 26.09.2016, 15:31 | Сообщение № 3
Репутация: 11 ±
В листе ВРЕМЯ ищется нужное время на каждый город и проставляется в листе Расстановка в ячейках F10:K11, после считается их сумма в ячейку Е6. То есть на каждый город отдельно.
Реально ли задать какое либо условие, вроде ЕСЛИ в ячейке F3 будет стоять например город Сочи, то общее время будет 13:00 и так на каждый отдельно.
СообщениеВ листе ВРЕМЯ ищется нужное время на каждый город и проставляется в листе Расстановка в ячейках F10:K11, после считается их сумма в ячейку Е6. То есть на каждый город отдельно.
Автор - n0leg68
Дата добавления - 26.09.2016 в 15:31
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.09.2016, 17:57 | Сообщение № 4
Так нужно? :D :D :D
=СУММ(СУММЕСЛИ(Время!D$6:D$35;ПОДСТАВИТЬ(ТРАНСП(ИНДЕКС(Города!F$4:AJ$6;ПОИСКПОЗ(P6;Города!D$4:D$6;);));"!";)&"";Время!R$6:R$35)-СУММПРОИЗВ(Общее!$I$5*ЕТЕКСТ(ЕСЛИ((F$3=Города!D$4:D$6)*(Общее!I14:I44=Города!F$3:AJ$3);Города!F$4:AJ$6)))-СУММЕСЛИ(Время!D$6:D$35;ПОДСТАВИТЬ(ТРАНСП(ИНДЕКС(Города!F$4:AJ$6;ПОИСКПОЗ(P6;Города!D$4:D$6;);));"!";)&"";Время!O$6:O$35)-СУММЕСЛИ(Время!D$6:D$35;ПОДСТАВИТЬ(ТРАНСП(ИНДЕКС(Города!F$4:AJ$6;ПОИСКПОЗ(P6;Города!D$4:D$6;);));"!";)&"";Время!V$6:V$35)+СУММЕСЛИ(Время!D$6:D$35;ПОДСТАВИТЬ(ТРАНСП(ИНДЕКС(Города!F$4:AJ$6;ПОИСКПОЗ(P6;Города!D$4:D$6;);));"!";)&"";Время!U$6:U$35))
К сообщению приложен файл: 1574152_1.xlsx (43.5 Kb)
СообщениеТак нужно? :D :D :D
Дата добавления - 26.09.2016 в 17:57
n0leg68 Дата: Понедельник, 26.09.2016, 22:19 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
Так нужно?
Да Ваш файл правильно показывает, но все же я что, то не пойму... В формуле в городах я вроде разобрался, а вот с временем я что то ни как не разберусь. Почему в формуле время берется только за первое число. Я вот попробовал увеличить, допустим городов 100 и времени (ну если за месяц, то должно быть 930 ячеек) естественно должно быть больше. Как только не щелкал в формуле с листом ВРЕМЯ, но результат не правильно.
К сообщению приложен файл: 0854095.xlsx (48.2 Kb)
Так нужно?
Автор - n0leg68
Дата добавления - 26.09.2016 в 22:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.09.2016, 22:31 | Сообщение № 6
Продлите формулы на листе Расстановка (столбцы С:М) вниз и будет Вам счастье. Вы ж у себя считаете только за 2 дня, а в Городах у Вас заполнено за 3. И моя формула, конечно же, считает за 3.
К сообщению приложен файл: 0854095_1.xlsx (52.2 Kb)
СообщениеПродлите формулы на листе Расстановка (столбцы С:М) вниз и будет Вам счастье. Вы ж у себя считаете только за 2 дня, а в Городах у Вас заполнено за 3. И моя формула, конечно же, считает за 3.
Дата добавления - 26.09.2016 в 22:31
n0leg68 Дата: Среда, 28.09.2016, 00:06 | Сообщение № 7
Репутация: 11 ±
Да нет я был прав. Не правильно считает. Ячейки в вашей формуле берутся только - лист ВРЕМЯ с 6 по 35, а должны с 6 по 95. И если поставить разное время, то расчет по вашей формуле идет неправильно. Здесь вот тогда в формуле надо ставить не расчет, а уже как то наверное брать их рассчитанные с листа ВРЕМЯ ячейки J. И их вот суммировать уже. Но вот как???
К сообщению приложен файл: _0854095_1-7.xlsx (49.8 Kb)
Сообщение отредактировал n0leg68 - Среда, 28.09.2016, 00:09
Автор - n0leg68
Дата добавления - 28.09.2016 в 00:06
Pelena Дата: Среда, 28.09.2016, 07:59 | Сообщение № 8
n0leg68, а почему Вы, если введены данные для 2 партии, продолжительность двух партий не складываете, а вычитаете? В чём логика?
Сообщениеn0leg68, а почему Вы, если введены данные для 2 партии, продолжительность двух партий не складываете, а вычитаете? В чём логика?
Дата добавления - 28.09.2016 в 07:59
pabchek Дата: Среда, 28.09.2016, 10:46 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Мой вариант, наверняка можно компактнее. Если формула считает так как надо, можно укоротить( формула массива)
=СУММ(ЕСЛИ(Время!D$5:D$94=ИНДЕКС((Города!D$4:D$18=T6)*Города!F$4:H$18;ПОИСКПОЗ(T6;Города!D$4:D$18;0))&"";(Время!F$5:F$94-Время!E$5:E$94)+(Время!H$5:H$94-Время!G$5:G$94)))
[p.s.]почему то формула в теги некорректно вставляется((. Решил оставить корявую, может модераторы скажут почему?
К сообщению приложен файл: _-2.xlsb (32.2 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 28.09.2016, 11:10
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.09.2016 в 10:46
Pelena Дата: Среда, 28.09.2016, 11:03 | Сообщение № 10
Виктор, пока не починят теги, можно при вставке формул снимать флажок Включить смайлы чуть ниже формы сообщения
СообщениеВиктор, пока не починят теги, можно при вставке формул снимать флажок Включить смайлы чуть ниже формы сообщения
Дата добавления - 28.09.2016 в 11:03
pabchek Дата: Среда, 28.09.2016, 11:11 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
Ага, получилось ))
WM: R399923528092
Ага, получилось ))
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.09.2016 в 11:11
pabchek Дата: Среда, 28.09.2016, 11:15 | Сообщение № 12
Репутация: 218 ±
ну и не массивная
=СУММПРОИЗВ((Время!D$5:D$94=ИНДЕКС((Города!D$4:D$18=T6)*Города!F$4:H$18;ПОИСКПОЗ(T6;Города!D$4:D$18;0))&"")*(Время!F$5:F$94-Время!E$5:E$94+Время!H$5:H$94-Время!G$5:G$94))
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 28.09.2016, 11:15
Сообщениену и не массивная
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.09.2016 в 11:15
n0leg68 Дата: Среда, 28.09.2016, 22:23 | Сообщение № 13
Репутация: 11 ±
Да нет не тот результат, результат должен быть равен тому, который выпадает в строке Е6, когда выбираешь город.
То есть я выбираю например Сочи, результат 24:12 и в результате формулы мне требуется что бы он был заранее посчитан, т.е. тоже 24:12.
Сообщение отредактировал n0leg68 - Среда, 28.09.2016, 22:23
Автор - n0leg68
Дата добавления - 28.09.2016 в 22:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.09.2016, 10:19 | Сообщение № 14
Так?
=СУММ(СУММЕСЛИМН(Время!J$6:J$95;Время!D$6:D$95;ПОДСТАВИТЬ(ТРАНСП(ИНДЕКС(Города!F$4:AJ$104;ПОИСКПОЗ(T7;Города!D$4:D$104;);));"!";)&"";Время!C$6:C$95;Общее!I$15:I$45))-СУММ(Общее!$I$5*ЕТЕКСТ(ЕСЛИ((F$3=Города!D$4:D$104)*(Общее!I15:I45=Города!F$3:AJ$3);Города!F$4:AJ$104)))
К сообщению приложен файл: _0854095_1-7-1-.xlsx (50.5 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 29.09.2016 в 10:19
n0leg68 Дата: Пятница, 30.09.2016, 11:35 | Сообщение № 15
Репутация: 11 ±
Ну почти, сейчас разбирался и нашел одно но...
Эта формула работает правильно, только тогда, когда в листе ГОРОДА в заполнении не ставится - ! (восклицательный знак), а вот если его поставить, то формула ведет не верный расчет. Например если выбрать Вологда, то показывает правильно, а если другой - Ялта или Сочи, то не правильно, потому что там добавлены ! (восклицательные знаки) - при которых ко времени не должно добавляеться 45 мин.
То есть заморочка осталась добавлением времени с листа Общее I5 если в листе города есть ! (восклицательные знаки), то есть оно не должно добавляться если стоит этот знак.
Подскажите какое следует внести изменение в формуле в выложенном файле.
К сообщению приложен файл: -0854095_1-7-1-.xlsx (51.2 Kb)
Сообщение отредактировал n0leg68 - Пятница, 30.09.2016, 11:48
Автор - n0leg68
Дата добавления - 30.09.2016 в 11:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.10.2016, 20:45 | Сообщение № 16
Так?
=СУММ(СУММЕСЛИМН(Время!J$6:J$95;Время!D$6:D$95;ПОДСТАВИТЬ(ТРАНСП(ИНДЕКС(Города!F$4:AJ$104;ПОИСКПОЗ(T6;Города!D$4:D$104;);));"!";)&"";Время!C$6:C$95;Общее!I$15:I$45))-СУММ(Общее!$I$5*ЕТЕКСТ(ИНДЕКС(Города!F$4:AJ$104;ПОИСКПОЗ(T6;Города!D$4:D$104;);)))
К сообщению приложен файл: 6535154.xlsx (53.8 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 03.10.2016 в 20:45
