Всем привет! Где надпись выбрать город выпадающий список городов. При выборе другого города идет расчет совсем другого времени (Общее время) и естественно оно постоянно меняется. Я вот всю голову переломал, возможно ли сделать заранее расчет. Справа я выделил ячейки желтые, смысл, чтобы в них уже заранее отображалось ОБЩЕЕ ВРЕМЯ за каждый город отдельно. То есть не важно какой город в ячейке где выбрать город, все равно бы в желтой ячейке стояла сумма времени какая там выпадет при выборе этого города.
Всем привет! Где надпись выбрать город выпадающий список городов. При выборе другого города идет расчет совсем другого времени (Общее время) и естественно оно постоянно меняется. Я вот всю голову переломал, возможно ли сделать заранее расчет. Справа я выделил ячейки желтые, смысл, чтобы в них уже заранее отображалось ОБЩЕЕ ВРЕМЯ за каждый город отдельно. То есть не важно какой город в ячейке где выбрать город, все равно бы в желтой ячейке стояла сумма времени какая там выпадет при выборе этого города.n0leg68
В листе ВРЕМЯ ищется нужное время на каждый город и проставляется в листе Расстановка в ячейках F10:K11, после считается их сумма в ячейку Е6. То есть на каждый город отдельно. Реально ли задать какое либо условие, вроде ЕСЛИ в ячейке F3 будет стоять например город Сочи, то общее время будет 13:00 и так на каждый отдельно.
В листе ВРЕМЯ ищется нужное время на каждый город и проставляется в листе Расстановка в ячейках F10:K11, после считается их сумма в ячейку Е6. То есть на каждый город отдельно. Реально ли задать какое либо условие, вроде ЕСЛИ в ячейке F3 будет стоять например город Сочи, то общее время будет 13:00 и так на каждый отдельно.n0leg68
Да Ваш файл правильно показывает, но все же я что, то не пойму... В формуле в городах я вроде разобрался, а вот с временем я что то ни как не разберусь. Почему в формуле время берется только за первое число. Я вот попробовал увеличить, допустим городов 100 и времени (ну если за месяц, то должно быть 930 ячеек) естественно должно быть больше. Как только не щелкал в формуле с листом ВРЕМЯ, но результат не правильно.
Да Ваш файл правильно показывает, но все же я что, то не пойму... В формуле в городах я вроде разобрался, а вот с временем я что то ни как не разберусь. Почему в формуле время берется только за первое число. Я вот попробовал увеличить, допустим городов 100 и времени (ну если за месяц, то должно быть 930 ячеек) естественно должно быть больше. Как только не щелкал в формуле с листом ВРЕМЯ, но результат не правильно.n0leg68
Продлите формулы на листе Расстановка (столбцы С:М) вниз и будет Вам счастье. Вы ж у себя считаете только за 2 дня, а в Городах у Вас заполнено за 3. И моя формула, конечно же, считает за 3.
Продлите формулы на листе Расстановка (столбцы С:М) вниз и будет Вам счастье. Вы ж у себя считаете только за 2 дня, а в Городах у Вас заполнено за 3. И моя формула, конечно же, считает за 3._Boroda_
Да нет я был прав. Не правильно считает. Ячейки в вашей формуле берутся только - лист ВРЕМЯ с 6 по 35, а должны с 6 по 95. И если поставить разное время, то расчет по вашей формуле идет неправильно. Здесь вот тогда в формуле надо ставить не расчет, а уже как то наверное брать их рассчитанные с листа ВРЕМЯ ячейки J. И их вот суммировать уже. Но вот как???
Да нет я был прав. Не правильно считает. Ячейки в вашей формуле берутся только - лист ВРЕМЯ с 6 по 35, а должны с 6 по 95. И если поставить разное время, то расчет по вашей формуле идет неправильно. Здесь вот тогда в формуле надо ставить не расчет, а уже как то наверное брать их рассчитанные с листа ВРЕМЯ ячейки J. И их вот суммировать уже. Но вот как???n0leg68
Если формула считает так как надо, можно укоротить
Да нет не тот результат, результат должен быть равен тому, который выпадает в строке Е6, когда выбираешь город. То есть я выбираю например Сочи, результат 24:12 и в результате формулы мне требуется что бы он был заранее посчитан, т.е. тоже 24:12.
Да нет не тот результат, результат должен быть равен тому, который выпадает в строке Е6, когда выбираешь город. То есть я выбираю например Сочи, результат 24:12 и в результате формулы мне требуется что бы он был заранее посчитан, т.е. тоже 24:12.n0leg68
Сообщение отредактировал n0leg68 - Среда, 28.09.2016, 22:23
Эта формула работает правильно, только тогда, когда в листе ГОРОДА в заполнении не ставится - ! (восклицательный знак), а вот если его поставить, то формула ведет не верный расчет. Например если выбрать Вологда, то показывает правильно, а если другой - Ялта или Сочи, то не правильно, потому что там добавлены ! (восклицательные знаки) - при которых ко времени не должно добавляеться 45 мин.
То есть заморочка осталась добавлением времени с листа Общее I5 если в листе города есть ! (восклицательные знаки), то есть оно не должно добавляться если стоит этот знак. Подскажите какое следует внести изменение в формуле в выложенном файле.
То есть заморочка осталась добавлением времени с листа Общее I5 если в листе города есть ! (восклицательные знаки), то есть оно не должно добавляться если стоит этот знак. Подскажите какое следует внести изменение в формуле в выложенном файле.n0leg68
