= Мир MS Excel/Сравнение значений двух столбцов по общему значению(цифров.) - Мир MS Excel
ElenaA Дата: Пятница, 30.09.2016, 11:41 | Сообщение № 1
Добрый день.Скажите как можно решить задачу с помощью формул или макросом.Есть выписка за несколько дней,которая меняется при выгрузке.По каждому значению стобца К (например АТМ 503695) значения из столца E и F должны быть равны.Объям просто нереальный,как выкрыжить расхождения не в ручную не получается придумать.
Таким образом,если все схлопнется верно, то по каждому значению столбца К (например АТМ 503695) ссот-ющие столбы доставка(столбец F) и выдача(столбец E) должны быть равны.
К сообщению приложен файл: 3778158.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеДобрый день.Скажите как можно решить задачу с помощью формул или макросом.Есть выписка за несколько дней,которая меняется при выгрузке.По каждому значению стобца К (например АТМ 503695) значения из столца E и F должны быть равны.Объям просто нереальный,как выкрыжить расхождения не в ручную не получается придумать.
Автор - ElenaA
Дата добавления - 30.09.2016 в 11:41
Karataev Дата: Пятница, 30.09.2016, 13:56 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
В этой задаче сначала нужно выяснить, как вычленять из столбца "K" фразу типа АТМ 503695. Эта фраза всегда начинается словом "АТМ", затем пробел, затем число? Или могут быть разные варианты написания? Например, так АТМ503695, АТМ-503695, АТМ_503695 и т.д.
СообщениеВ этой задаче сначала нужно выяснить, как вычленять из столбца "K" фразу типа АТМ 503695. Эта фраза всегда начинается словом "АТМ", затем пробел, затем число? Или могут быть разные варианты написания? Например, так АТМ503695, АТМ-503695, АТМ_503695 и т.д.
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.09.2016 в 13:56
Russel Дата: Пятница, 30.09.2016, 14:07 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Допстолбец + сводная
К сообщению приложен файл: 2071241.xlsx (24.6 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеДопстолбец + сводная
Автор - Russel
Дата добавления - 30.09.2016 в 14:07
ElenaA Дата: Пятница, 30.09.2016, 14:22 | Сообщение № 4
Фильтр только по 6 цифрам .Главная задача отобрать счета по определенным АТМ.и по счетам проверить обороты столбца E и F
СообщениеФильтр только по 6 цифрам .Главная задача отобрать счета по определенным АТМ.и по счетам проверить обороты столбца E и F
Автор - ElenaA
Дата добавления - 30.09.2016 в 14:22
Russel Дата: Пятница, 30.09.2016, 15:10 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
ElenaA, Чем не устраивает предложенный мной вариант?
QIWI 9173973973
СообщениеElenaA, Чем не устраивает предложенный мной вариант?
Автор - Russel
Дата добавления - 30.09.2016 в 15:10
ElenaA Дата: Пятница, 30.09.2016, 15:40 | Сообщение № 6
Объем работы не уменьшается.Сложная система проверки.Скажите возможно ли в исходном файле разбить столбец К так, чтобы можно было отфильтровать данные в столбце К в порядке возрастания цифр.
Т.е. по номеру шестизначному(в порядке увеличения или уменьшения номера) отсортировать все имеющиееся суммы.
SDF2ACN SDF2AMD SDF2AMC SDF2CMP
30306810623000000000 0.000 14300000.000 Доставка средств для загрузки АТМ 401568, ККО "АЛТАЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" в г. Ба рнаул, Акт КО ТУ от 28.09.2016
20202810623100000001 14300000.000 0.000 Выдача кассет для загрузки АТМ 401568 ККО "АЛТАЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" в г. Барнаул по заявке №016 от 29.09.2016, Акт КО ТУ от 29.09.2016
30306810623000000000 0.000 14300000.000 Доставка средств для загрузки АТМ 401568, ККО "АЛТАЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" в г. Ба рнаул, Акт КО ТУ от 30.09.2016
СообщениеОбъем работы не уменьшается.Сложная система проверки.Скажите возможно ли в исходном файле разбить столбец К так, чтобы можно было отфильтровать данные в столбце К в порядке возрастания цифр.
Автор - ElenaA
Дата добавления - 30.09.2016 в 15:40
Pelena Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:28 | Сообщение № 7
Доп. столбец+Промежуточные итоги+Условное форматирование
К сообщению приложен файл: 7830004.xlsx (19.9 Kb)
Дата добавления - 30.09.2016 в 18:28
ElenaA Дата: Понедельник, 03.10.2016, 12:07 | Сообщение № 8
Пож-та подскажите быструю формулу по данной задаче.Мы упростили первоначальный вариат для анализа.Нужно формула,которая считаем сумму несхлопнувшихся сумм по номеру из столбца G.
Напрмер по номеру 503838(тексовый формат) суммы схлопнулись.
В итоге нужны суммы,выделенные красным цветом.Суммы без ПАРЫ.Главное задача схлопнуть суммы по номерам из столбца G.
4300000.000 0.000 503838
0.000 4300000.000 503838,
2500000.000 0.000 503842
0.000 2500000.000 503842,
К сообщению приложен файл: 6235215.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеПож-та подскажите быструю формулу по данной задаче.Мы упростили первоначальный вариат для анализа.Нужно формула,которая считаем сумму несхлопнувшихся сумм по номеру из столбца G.
Автор - ElenaA
Дата добавления - 03.10.2016 в 12:07
