= Мир MS Excel/Перенос уникальных значений в другой столбец - Мир MS Excel
AVI Дата: Пятница, 07.10.2016, 07:50 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Необходимо перенести значения из одно столбца в другой удаляя те значения, которые есть в третьем столбце.
К сообщению приложен файл: povtor.xlsx (8.1 Kb)
Автор - AVI
Дата добавления - 07.10.2016 в 07:50
Pelena Дата: Пятница, 07.10.2016, 08:21 | Сообщение № 2
Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$2:$B$3;$A$2:$A$8)=0;СТРОКА($A$2:$A$8)-1);СТРОКА(A1)));"")
или расширенный фильтр (Данные -- Дополнительно)
К сообщению приложен файл: 5872972.xlsx (38.4 Kb)
Формула массива
Дата добавления - 07.10.2016 в 08:21
AVI Дата: Пятница, 07.10.2016, 09:12 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
Cпасибо Pelena, я не уточнил, простите.
В столбце б может быть и два, и три, и семь лет.
Я знаю, что, вроде, можно ИНДЕКС'ом установить динамический диапазон, но как не понимаю.
Фильтр не подходит, к сожалению
СообщениеCпасибо Pelena, я не уточнил, простите.
Автор - AVI
Дата добавления - 07.10.2016 в 09:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.10.2016, 10:57 | Сообщение № 4
Алексей, давайте для начала определимся - у Вас тема называется "Перенос уникальных значений ...", а в примере и так все значения в столбце А уникальные. Там могут быть повторы или нет? Если повторы там есть, то выводить в столбец С уникальные или все?
И еще до кучи вопросы:
1. У Вас там именно года в числовом формате?
2. Данные в столбцах А и В всегда расположены по убыванию?
3. Итоговые значения (в столбце С) Вым нужны именно в том порядке, в каком они в столбце А? Или можно в другом (например, по возрастанию - 2010, 2011,...)?
4. Есть ли шапка в таблице (в А1, В1 и С1)? Кстати, лучше было бы, чтобы Вы приложили реальный файл (конф. информацию можно заменить на произвольную).
СообщениеАлексей, давайте для начала определимся - у Вас тема называется "Перенос уникальных значений ...", а в примере и так все значения в столбце А уникальные. Там могут быть повторы или нет? Если повторы там есть, то выводить в столбец С уникальные или все?
Дата добавления - 07.10.2016 в 10:57
vea145 Дата: Пятница, 07.10.2016, 11:17 | Сообщение № 5
Добрый день,
если подойдет макрос
Sub povtor()
    Range("A2:A" & Worksheets(1).Cells(1, 2).CurrentRegion.Rows.Count).Select
    Selection.Copy: Range("E2").Select: ActiveSheet.Paste
    For i = 2 To Worksheets(1).Cells(2, 1).CurrentRegion.Rows.Count
    For j = 2 To Worksheets(1).Cells(2, 3).CurrentRegion.Rows.Count
n:
    If Worksheets(1).Cells(i, 3) = Worksheets(1).Cells(j, 5) Then Worksheets(1).Cells(j, 5).Delete Shift:=xlUp: GoTo n
К сообщению приложен файл: povtor_1.xlsm (15.9 Kb)
Сообщение отредактировал vea145 - Пятница, 07.10.2016, 11:34
СообщениеДобрый день,
Sub povtor()
n:
Автор - vea145
Дата добавления - 07.10.2016 в 11:17
AVI Дата: Пятница, 07.10.2016, 11:38 | Сообщение № 6
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Добрый день!
Переформулирую задачу: в столбец С попадают только те года из столбца А, которых нет в столбце B. Это я и подразумевал под словом "уникальные"
Да только в таком формате
Да, по порядку и по убыванию
Порядок не важен
Шапок нет. Файл-пример я делаю максимально приближенным к "боевому", поэтому заливать рабочий файл смысла нет.
Да и размер диапазона в столбце А не меняется: только семь ячеек.
Я могу добавить какие угодно столбцы, шапки, форматы. Лишь бы работало
К сообщению приложен файл: 0174822.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Пятница, 07.10.2016, 12:39
Сообщение_Boroda_, Добрый день!
Порядок не важен
Автор - AVI
Дата добавления - 07.10.2016 в 11:38
