Помогите пожалуйста, быстро и автоматически транспортировать данные из Таблицы 1 в Таблицу 2
В Таблице 2 должны быть именно ссылки на Таблицу 1, т. к. данные в Таблице 1 постоянно изменяются (кроме столбца A)
Строк и столбцов в реальной Таблице 1 порядка 30х30
Естественно, что таких Таблиц не одна, а "тысячи их"...) Вручную связывать не реально, нужен некий шаблон, чтобы скопировать, протянуть и получилось...
Здравствуйте,
Естественно, что таких Таблиц не одна, а "тысячи их"...) Вручную связывать не реально, нужен некий шаблон, чтобы скопировать, протянуть и получилось...alex2609
Вариант покороче (с СТРОКА(А1) и СТОЛБЕЦ(А1) в файле желтым, но зеленый (с формулами, которые выше), мне больше нравится - он меньше зависит от месторасположения
Вариант покороче (с СТРОКА(А1) и СТОЛБЕЦ(А1) в файле желтым, но зеленый (с формулами, которые выше), мне больше нравится - он меньше зависит от месторасположения_Boroda_
Я ничего не предлагал... А "Подъехать и разобраться" звучит как-то двусмысленно)
Ситуация такая:
При копировании Зеленой таблицы в мой файл или наоборот моей таблицы в ffddg_1.xlsx первая строка отображается корректно, а последующие нет. При этом если в мою таблицу ввести другие данные "от руки" то они начинают отображаться правильно Наверное что-то с форматом данных в моей таблице?
Файл приложил
Ситуация такая:
Все правильно - в первом примере у Вас все ячейки исходной таблицы заполнены, а во втором - не все Замените СЧЁТЗ($B$113:$B$130) на ЧСТРОК(113:130) И желтые тоже нормально работают
Все правильно - в первом примере у Вас все ячейки исходной таблицы заполнены, а во втором - не все Замените СЧЁТЗ($B$113:$B$130) на ЧСТРОК(113:130) И желтые тоже нормально работают_Boroda_
Но при заполнении столкнулся с такой непредвиденной проблемой
Дело в том, что в случае если в "большой строке" есть хотя бы один "блок" со статусом "Есть" или "в пути", то все блоки большой строки имеют стандартный вид 6 строк, а в блоках со статусом "нет" строки 5 и 6 пустые В случае когда ВСЕ блоки в большой строке приобретают статус "нет", то они состоят из 4 строк (5 и 6 скрываются)
Т.е. при обновлении Таблицы 1 теоретически любая "большая строка" может вместо 6 строк стать 4 На составление Таблицы 1 не повлиять.
В общем беда... Тут уж не до автоматизации, хоть как нибудь данные прочитать.. Я так понимаю, что только макросами можно справиться..
Спасибо за помощь! Все прекрасно работает.
В общем беда... Тут уж не до автоматизации, хоть как нибудь данные прочитать.. Я так понимаю, что только макросами можно справиться..alex2609
