= Мир MS Excel/Транспортировать таблицу - Мир MS Excel
alex2609 Дата: Среда, 19.10.2016, 00:16 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста, быстро и автоматически транспортировать данные из Таблицы 1 в Таблицу 2
В Таблице 2 должны быть именно ссылки на Таблицу 1, т. к. данные в Таблице 1 постоянно изменяются (кроме столбца A)
Строк и столбцов в реальной Таблице 1 порядка 30х30
Естественно, что таких Таблиц не одна, а "тысячи их"...) Вручную связывать не реально, нужен некий шаблон, чтобы скопировать, протянуть и получилось...
К сообщению приложен файл: ffddg.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - alex2609
Дата добавления - 19.10.2016 в 00:16
_Boroda_ Дата: Среда, 19.10.2016, 00:52 | Сообщение № 2
Для первого столбца
=ИНДЕКС(A$7:A$24;СЧЁТЗ(B$7:B$24)/СЧЁТЗ(A$7:A$24)*ОСТАТ(СТРОКА()-СТРОКА(F$7);СЧЁТЗ(A$7:A$24))+1)
Для остальных
=ИНДЕКС($B$7:$D$24;СЧЁТЗ($B$7:$B$24)/СЧЁТЗ($A$7:$A$24)*ОСТАТ(СТРОКА()-СТРОКА(F$7);СЧЁТЗ($A$7:$A$24))+СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($F7);СЧЁТЕСЛИ($F$7:$F7;$F7))
Вариант покороче (с СТРОКА(А1) и СТОЛБЕЦ(А1) в файле желтым, но зеленый (с формулами, которые выше), мне больше нравится - он меньше зависит от месторасположения
К сообщению приложен файл: ffddg_1.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеДля первого столбца
Для остальных
Дата добавления - 19.10.2016 в 00:52
alex2609 Дата: Среда, 19.10.2016, 12:55 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Спасибо
Желтый вариант сбивается при добавлении строк столбцов
Зеленый то что нужно, но при копировании в свою Таблицу первой строки зеленой таблицы все ок, а при протягивании вниз идет сбой.
Не могу понять в чем дело
СообщениеСпасибо
Автор - alex2609
Дата добавления - 19.10.2016 в 12:55
_Boroda_ Дата: Среда, 19.10.2016, 13:16 | Сообщение № 4
Добавлять по-разному можно
Я тоже. Вы предлагаете мне подъехать к Вам и разобраться? Или есть еще какие-то варианты? Например, показать файл, в котором не получается.
Дата добавления - 19.10.2016 в 13:16
alex2609 Дата: Среда, 19.10.2016, 16:12 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Я ничего не предлагал...
А "Подъехать и разобраться" звучит как-то двусмысленно)
Ситуация такая:
При копировании Зеленой таблицы в мой файл или наоборот моей таблицы в ffddg_1.xlsx первая строка отображается корректно, а последующие нет.
При этом если в мою таблицу ввести другие данные "от руки" то они начинают отображаться правильно
Наверное что-то с форматом данных в моей таблице?
Файл приложил
К сообщению приложен файл: ffddg_2.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеЯ ничего не предлагал...
Ситуация такая:
Файл приложил
Автор - alex2609
Дата добавления - 19.10.2016 в 16:12
_Boroda_ Дата: Среда, 19.10.2016, 16:24 | Сообщение № 6
Все правильно - в первом примере у Вас все ячейки исходной таблицы заполнены, а во втором - не все
Замените
СЧЁТЗ($B$113:$B$130)
на
ЧСТРОК(113:130)
И желтые тоже нормально работают
К сообщению приложен файл: ffddg_2_1.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеВсе правильно - в первом примере у Вас все ячейки исходной таблицы заполнены, а во втором - не все
Замените
на
ЧСТРОК(113:130)
Дата добавления - 19.10.2016 в 16:24
alex2609 Дата: Среда, 19.10.2016, 21:28 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Спасибо за помощь!
Все прекрасно работает.
Но при заполнении столкнулся с такой непредвиденной проблемой
Дело в том, что в случае если в "большой строке" есть хотя бы один "блок" со статусом "Есть" или "в пути", то все блоки большой строки имеют стандартный вид 6 строк, а в блоках со статусом "нет" строки 5 и 6 пустые
В случае когда ВСЕ блоки в большой строке приобретают статус "нет", то они состоят из 4 строк (5 и 6 скрываются)
Т.е. при обновлении Таблицы 1 теоретически любая "большая строка" может вместо 6 строк стать 4
На составление Таблицы 1 не повлиять.
В общем беда...
Тут уж не до автоматизации, хоть как нибудь данные прочитать..
Я так понимаю, что только макросами можно справиться..
К сообщению приложен файл: ffddg_3.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал alex2609 - Среда, 19.10.2016, 21:31
СообщениеСпасибо за помощь!
В общем беда...
Автор - alex2609
Дата добавления - 19.10.2016 в 21:28
alex2609 Дата: Пятница, 21.10.2016, 12:16 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Возможно ли решить задачу следующим способом
1. Найти значение в таблице которое является постоянным
2. Определить соседние с ним значения
В файле в примечаниях попытался выразить свои мысли
К сообщению приложен файл: ffddg_4.xlsx (16.6 Kb)
СообщениеВозможно ли решить задачу следующим способом
Автор - alex2609
Дата добавления - 21.10.2016 в 12:16
