Ратягивание формулы в колонке с заменой буквы показателя
Evgenievna
Дата: Четверг, 20.10.2016, 12:07 |
Уважаемые эксперты, помогите советом! Если файл, в котором формула в колонке зависит от показателей в строке. Напр., в ячейке С6 формула Код
=IF(D5=0;2;IF(D5=1;1;IF(D5=2;0)))
, а в ячейке С7 - Код
=IF(D6=0;2;IF(D6=1;1;IF(D6=2;0)))
При этом формула в строке зависит от показателей в колонке. Напр., В ячейке О19 формула Код
=IF(Q17=0;2;IF(Q17=1;1;IF(Q17=2;0)))
, а в ячейке Р19 - Код
=IF(Q18=0;2;IF(Q18=1;1;IF(Q18=2;0)))
Как растянуть формулу в колонке, чтобы он менял не цифру ячейки в формуле, в букву? Картинка с взаимосвязью ячеек и файл прилагются. Всем большое спасибо
Как растянуть формулу в колонке, чтобы он менял не цифру ячейки в формуле, в букву? Картинка с взаимосвязью ячеек и файл прилагются. Всем большое спасибо Evgenievna
Сообщение отредактировал Evgenievna - Четверг, 20.10.2016, 12:59
Сообщение Уважаемые эксперты, помогите советом! Если файл, в котором формула в колонке зависит от показателей в строке. Напр., в ячейке С6 формула Код
Как растянуть формулу в колонке, чтобы он менял не цифру ячейки в формуле, в букву? Картинка с взаимосвязью ячеек и файл прилагются. Всем большое спасибо Автор - Evgenievna Дата добавления - 20.10.2016 в 12:07
Дата: Четверг, 20.10.2016, 12:16 |
Evgenievna , Вы 4 раза нарушили п.3 Правил форума в части тегов и 1 раз в части приложенного файла. Исправляйте.
Evgenievna , Вы 4 раза нарушили п.3 Правил форума в части тегов и 1 раз в части приложенного файла. Исправляйте._Boroda_
Сообщение Evgenievna , Вы 4 раза нарушили п.3 Правил форума в части тегов и 1 раз в части приложенного файла. Исправляйте.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.10.2016 в 12:16
Evgenievna
Дата: Четверг, 20.10.2016, 12:23 |
_Boroda_, теперь надеюсь все в порядке
Сообщение _Boroda_, теперь надеюсь все в порядке Автор - Evgenievna Дата добавления - 20.10.2016 в 12:23
Дата: Четверг, 20.10.2016, 12:41 |
Нет. Ткнитесь мышой в гиперссылку с текстом Обязательно используйте соответствующие теги при оформлении сообщений! в Правилах. А потом еще снимите галку про смайлики. Это чтобы формула нормально отображалась. В Правилах этого нет, просто Юкоз что-то намудрил в очередной разhttp://www.excelworld.ru/forum/12-30167-1
Нет. Ткнитесь мышой в гиперссылку с текстом Обязательно используйте соответствующие теги при оформлении сообщений! в Правилах. А потом еще снимите галку про смайлики. Это чтобы формула нормально отображалась. В Правилах этого нет, просто Юкоз что-то намудрил в очередной разhttp://www.excelworld.ru/forum/12-30167-1 _Boroda_
Сообщение Нет. Ткнитесь мышой в гиперссылку с текстом Обязательно используйте соответствующие теги при оформлении сообщений! в Правилах. А потом еще снимите галку про смайлики. Это чтобы формула нормально отображалась. В Правилах этого нет, просто Юкоз что-то намудрил в очередной разhttp://www.excelworld.ru/forum/12-30167-1 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.10.2016 в 12:41
Дата: Четверг, 20.10.2016, 13:11 |
Так нужно?Код
=--ТЕКСТ(ИНДЕКС($C$5:$Q$19;СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($B6);СТРОКА()-СТРОКА(C$4))-1;"\0;2;1")
Сделал для розовых Можно и с другими ссылкамиКод
=--ТЕКСТ(ИНДЕКС($C$5:$Q$19;СТОЛБЕЦ(A6);СТРОКА(C2))-1;"\0;2;1")
но это чревато - удалите или добавите строку выше и все полетит
Так нужно?Код
но это чревато - удалите или добавите строку выше и все полетит _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
но это чревато - удалите или добавите строку выше и все полетит Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.10.2016 в 13:11
AlexM
Формула для С6Код
=2-ИНДЕКС(D$5:$Q$19;СТОЛБЕЦ(A1);СТРОКА(A1)-СТОЛБЕЦ(A1)+1)
Формула для С6Код
AlexM
Сообщение Формула для С6Код
Автор - AlexM Дата добавления - 20.10.2016 в 13:11
Evgenievna
Дата: Четверг, 20.10.2016, 13:16 |
Спасибо, подошло Ответ _Boroda_ для меня попроще в понимание, но все равно спасибо за идею
Спасибо, подошло Ответ _Boroda_ для меня попроще в понимание, но все равно спасибо за идеюEvgenievna
Сообщение Спасибо, подошло Ответ _Boroda_ для меня попроще в понимание, но все равно спасибо за идеюАвтор - Evgenievna Дата добавления - 20.10.2016 в 13:16
AlexM
Дата: Четверг, 20.10.2016, 14:23 |
Чуть упростил свою сложную формулу для С6Код
=2-ИНДЕКС(D$5:Q19;СТОЛБЕЦ(A1);СТРОКА(A2)-СТОЛБЕЦ(A1))
илиКод
=2-ДВССЫЛ(АДРЕС(СТОЛБЕЦ(E1);СТРОКА(A4)))
илиКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 20.10.2016, 15:02
Сообщение Чуть упростил свою сложную формулу для С6Код
илиКод
Автор - AlexM Дата добавления - 20.10.2016 в 14:23
