= Мир MS Excel/Синхронизация параметров по времени - Мир MS Excel
paai87 Дата: Пятница, 21.10.2016, 14:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу помочь с организацией работ по обработке данных.
Задача: есть два массива данных, каждый в своем временном диапазоне:
1. Есть среднее значение Температуры 1 в период с 6:00 до 6:03 (ЧЧ:ММ)
2. Есть мгновенные значения Температуры 2, взятые из другого источника: 6:03:18, 6:04:20 и т.д. (ЧЧ:ММ:СС)
Необходимо, чтобы данные Температуры 2 автоматически вносились напротив соответствующей строки в нужный временной диапазон Массива данных 1.
Прошу подсказать, есть ли такие механизмы в Excel?
Если нет, то можно пойти по-упрощенной схеме:
Необходимо отбирать каждый четвертый Показатель Температуры 2 и по порядку формировать его в строки массива 1 .
К сообщению приложен файл: _..xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал paai87 - Пятница, 21.10.2016, 14:55
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые коллеги!
Автор - paai87
Дата добавления - 21.10.2016 в 14:36
buchlotnik Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:09 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=ПРОСМОТР(--ПРАВСИМВ(A8;5);$A$23:$A$44;$C$23:$C$44)
К сообщению приложен файл: -1-.xls (35.5 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.10.2016 в 15:09
pabchek Дата: Пятница, 21.10.2016, 16:04 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Мой вариант
=ИНДЕКС($C$23:$C$44;ПОИСКПОЗ(--ПРАВБ(A8;5);$A$23:$A$44))
если без ошибок
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$23:$C$44;ПОИСКПОЗ(--ПРАВБ(A8;5);$A$23:$A$44));"")
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 21.10.2016, 16:05
СообщениеМой вариант
если без ошибок
Автор - pabchek
Дата добавления - 21.10.2016 в 16:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.10.2016, 16:13 | Сообщение № 4
Репутация: 6611 ±
А может, правильнее было бы среднее мгновенных значений взять?
Для 2003 Excel
=СУММПРОИЗВ(C$23:C$44*(A$23:A$44>=--ЛЕВБ(A8;5))*(A$23:A$44<--ПРАВБ(A8;5)))/СУММПРОИЗВ((A$23:A$44>=--ЛЕВБ(A8;5))*(A$23:A$44<--ПРАВБ(A8;5)))
Для 2007 и больше
=СРЗНАЧЕСЛИМН(C$23:C$44;A$23:A$44;">="&ЛЕВБ(A8;5);A$23:A$44;"<"&ПРАВБ(A8;5))
К сообщению приложен файл: -1.xls (36.0 Kb)
СообщениеА может, правильнее было бы среднее мгновенных значений взять?
Для 2003 Excel
Для 2007 и больше
Дата добавления - 21.10.2016 в 16:13
