= Мир MS Excel/Распил фанеры. Задача на поиск решения - Мир MS Excel
SummertimeSadness Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 13:00 | Сообщение № 1
Всем привет.
Возникла проблема с задачей на поиск решения.
Условие:
На заготовительный участок мебельной фабрики поступило 33 листа фанеры размером 152х152 см, которые необходимо разрезать на заготовки по 105х31, 47х90 и 30х51 см в комплектности, заданной отношением 3: 2: 5. Построить математическую модель задачи и определить оптимальный план, обеспечивающий максимальное количество комплектов заготовок.
Как я ее решал. Сначала нашел все возможные варианта распила листа фанеры на эти заготовки:
Потом сделал дополнительную таблицу для решения:
В поиск решения написал следующее:
На что получаю:
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь.
Наперед отвечу на вопрос типа "может не все варианты перебрал?": соседнюю задачу с таким условием при тех же вариантах распила у меня решило:
На заготовительный участок мебельной фабрики поступили листы фанеры размером 152х152 см. Для изготовления мебели необходимо разрезать их на заготовки по 105х31, 47х90 и 30х51 см. Потребность в них соответственно 315, 215 и 305 шт.
Построить математическую модель задачи и определить оптимальный план раскроя, при котором количество разрезанных листов наименьшее.
К сообщению приложен файл: raschetka_Avtos.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал SummertimeSadness - Воскресенье, 20.11.2016, 13:11
СообщениеВсем привет.
Условие:
На что получаю:
Автор - SummertimeSadness
Дата добавления - 20.11.2016 в 13:00
MCH Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 14:29 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
У меня получилось 25 комплектов
Количество вариантов схем раскроя взял значительно меньше (использовал только оптимальные по Парето схемы, когда невозможно уже добавить деталь)
Решение во вложении
К сообщению приложен файл: 2DCSP.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеУ меня получилось 25 комплектов
Решение во вложении
Автор - MCH
Дата добавления - 20.11.2016 в 14:29
SummertimeSadness Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 15:32 | Сообщение № 3
MCH, хмм, попробовал Ваши способы распилы на вторую задачу, ответ оказался лучше чем с использованием моей кучи способов распилов на 1 лист(у меня получилось 121, а с Вашими способами 120). Заодно и нашел несколько ошибок в вариантах распилов) Вас не затруднит ответить на несколько вопросов? Просто я такой человек, что мне важно разобраться в тех задачах, которые я делаю. Просто списать/воспользоваться чужим решением не для меня. Почему именно эти схемы являются оптимальными? Откуда взялось число 25 в ячейке N1? Почему за целевую функцию Вы взяли количество листов и минимизируете его, если оно нам дано по условию?
Сообщение отредактировал SummertimeSadness - Воскресенье, 20.11.2016, 15:36
СообщениеMCH, хмм, попробовал Ваши способы распилы на вторую задачу, ответ оказался лучше чем с использованием моей кучи способов распилов на 1 лист(у меня получилось 121, а с Вашими способами 120). Заодно и нашел несколько ошибок в вариантах распилов) Вас не затруднит ответить на несколько вопросов? Просто я такой человек, что мне важно разобраться в тех задачах, которые я делаю. Просто списать/воспользоваться чужим решением не для меня. Почему именно эти схемы являются оптимальными? Откуда взялось число 25 в ячейке N1? Почему за целевую функцию Вы взяли количество листов и минимизируете его, если оно нам дано по условию?
Дата добавления - 20.11.2016 в 15:32
SummertimeSadness Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 19:58 | Сообщение № 4
MCH, немного подолбился в эту задачу со своей большой таблицей вариантов и получилось сделать на 26 комплектов с таким вариантом распила.
СообщениеMCH, немного подолбился в эту задачу со своей большой таблицей вариантов и получилось сделать на 26 комплектов с таким вариантом распила.
Дата добавления - 20.11.2016 в 19:58
MCH Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 23:06 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
Попытался составить все варианты рационального распила (18 вариантов)
Получилось 27 комплектов
И, соответственно, 2я задача решается в 116 114 листов
К сообщению приложен файл: CSP2D.xlsx (15.7 Kb)
СообщениеПопытался составить все варианты рационального распила (18 вариантов)
Автор - MCH
Дата добавления - 20.11.2016 в 23:06
SummertimeSadness Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 23:33 | Сообщение № 6
MCH, спасибо большое за помощь. Но вопросы остаются, если не затруднит, ответьте, пожалуйста) Откуда берется число 27 в ячейке Х1? Подбирается вручную увеличением на 1 пока возможно? И почему за целевую функцию Вы берете количество листов и оптимизируете до минимума?
Сообщение отредактировал SummertimeSadness - Воскресенье, 20.11.2016, 23:33
СообщениеMCH, спасибо большое за помощь. Но вопросы остаются, если не затруднит, ответьте, пожалуйста) Откуда берется число 27 в ячейке Х1? Подбирается вручную увеличением на 1 пока возможно? И почему за целевую функцию Вы берете количество листов и оптимизируете до минимума?
Дата добавления - 20.11.2016 в 23:33
MCH Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 23:39 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
Первоначально я составил модель, как описана вторая задача на минимизацию количества листов
В 5м посте переделал модель, сейчас стоит максимизация комплектов
СообщениеПервоначально я составил модель, как описана вторая задача на минимизацию количества листов
Автор - MCH
Дата добавления - 20.11.2016 в 23:39
SummertimeSadness Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 23:45 | Сообщение № 8
MCH, точно, не заметил. Еще раз огромное Вам спасибо и всего Вам хорошего. Удачи)
СообщениеMCH, точно, не заметил. Еще раз огромное Вам спасибо и всего Вам хорошего. Удачи)
Дата добавления - 20.11.2016 в 23:45
MCH Дата: Понедельник, 21.11.2016, 13:29 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
7ю схему из файла в 5м посте можно записать не как 2+3+1, а 2+3+2
Это не изменит количество в 27 комплектов, но нужно поискать, может еще есть ошибки
Upd: 8ю схему также можно изменить: 2+2+4
11я: 1+3+4
Вторая задача решается в 114 листов
Итого для изготовления 27 комплектов нужно 32 листа, 28 комплектов из 33 листов пока не получается сделать
К сообщению приложен файл: CSP-2D.xlsx (17.7 Kb)
Сообщение7ю схему из файла в 5м посте можно записать не как 2+3+1, а 2+3+2
11я: 1+3+4
Автор - MCH
Дата добавления - 21.11.2016 в 13:29
MCH Дата: Понедельник, 21.11.2016, 16:59 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
SummertimeSadness, у Вас в первом сообщении есть карта раскроя № 24
У меня никак не получается из листа 152*152 получить 1 деталь 47*90 и 12 деталей 30*51
СообщениеSummertimeSadness, у Вас в первом сообщении есть карта раскроя № 24
Автор - MCH
Дата добавления - 21.11.2016 в 16:59
SummertimeSadness Дата: Понедельник, 21.11.2016, 18:41 | Сообщение № 11
MCH, это одна из ошибок о которых я писал. Там максимум 11.
СообщениеMCH, это одна из ошибок о которых я писал. Там максимум 11.
Дата добавления - 21.11.2016 в 18:41
SummertimeSadness Дата: Понедельник, 21.11.2016, 19:11 | Сообщение № 12
MCH, ну вообще по условию задачи всего листов 3N, где N - мой номер варианта(11). То есть не факт что задача имеет нормальное полноценное решение для 33 листов. И вполне возможно что 27 это и есть максимум. Для 33 листов при текущем Вами найденном варианте распила максимум получается 27,666 комплектов и можно просто отбросить дробовую часть и записать как "27 комплектов и еще две заготовки 105х31, две 47х90 и четыре 30х51 "
СообщениеMCH, ну вообще по условию задачи всего листов 3N, где N - мой номер варианта(11). То есть не факт что задача имеет нормальное полноценное решение для 33 листов. И вполне возможно что 27 это и есть максимум. Для 33 листов при текущем Вами найденном варианте распила максимум получается 27,666 комплектов и можно просто отбросить дробовую часть и записать как "27 комплектов и еще две заготовки 105х31, две 47х90 и четыре 30х51 "
Дата добавления - 21.11.2016 в 19:11
MCH Дата: Понедельник, 21.11.2016, 19:58 | Сообщение № 13
Репутация: 752 ±
Думаю, что задача решена полностью
Будет что рассказать преподавателю о методе ее решения.
Заодно расскажите и про Канторовича Леонида Витальевича - одного из создателей линейного программирования
https://ru.wikipedia.org/wiki....8%D1%87
СообщениеДумаю, что задача решена полностью
Автор - MCH
Дата добавления - 21.11.2016 в 19:58
SummertimeSadness Дата: Понедельник, 21.11.2016, 20:07 | Сообщение № 14
MCH, да, вполне. Еще раз спасибо огромное за помощь и потраченное время)
СообщениеMCH, да, вполне. Еще раз спасибо огромное за помощь и потраченное время)
Дата добавления - 21.11.2016 в 20:07
