= Мир MS Excel/Вставить нужную строку из таблицы в зависимости от значения - Мир MS Excel
hotace Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 13:41 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся с задачей и не смог победить.
В зависимости от изменяющихся значений в строке нужно сформировать новую таблицу, подставляя строки из постоянной таблицы
пробовал сделать по аналогии как здесь, не получилось.
подскажите пожалуйста как можно сделать.
К сообщению приложен файл: 7080982.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане.
Автор - hotace
Дата добавления - 27.11.2016 в 13:41
krosav4ig Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 14:52 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Добрый день
Так нужно?
=ПРОСМОТР(2;МУМНОЖ(Ч(-ТЕКСТ(ПСТР(L$2;2;99)-ПСТР($B$3:$F$6;2;99);"0;999;0")=МАКС(-ТЕКСТ(ПСТР(L$2;2;99)-ПСТР($B$3:$F$6;2;99);"0;999;0")));ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($B$3:$F$6)))^0;ИНДЕКС($B$3:$F$6;;СТРОКА(L1)))
К сообщению приложен файл: 7655389.xlsx (12.2 Kb)
Так нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.11.2016 в 14:52
hotace Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 15:14 | Сообщение № 3
Да так нужно, спасибо за помощь и быстрый ответ.
СообщениеДа так нужно, спасибо за помощь и быстрый ответ.
Автор - hotace
Дата добавления - 27.11.2016 в 15:14
hotace Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 15:34 | Сообщение № 4
А если цифр убрать работать не будет? цифры поставил что бы нагляднее было, а значения используем безциферные
СообщениеА если цифр убрать работать не будет? цифры поставил что бы нагляднее было, а значения используем безциферные
Автор - hotace
Дата добавления - 27.11.2016 в 15:34
gling Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:14 | Сообщение № 5
Репутация: 739 ±
Здравствуйте. Еще вариант, только наверно, что то я не допонял, так как в одном столбце у меня пусто. С условным форматированием столбцов.
А если цифр убрать
Это о чем речь?
К сообщению приложен файл: 8174194.xlsx (14.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 27.11.2016, 16:30
СообщениеЗдравствуйте. Еще вариант, только наверно, что то я не допонял, так как в одном столбце у меня пусто. С условным форматированием столбцов.
А если цифр убрать
Это о чем речь?
Автор - gling
Дата добавления - 27.11.2016 в 16:14
hotace Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:35 | Сообщение № 6
gling, подставил в ваш вариант действующие значения все отлично работает, пусто наверное потому что нет значения такого в таблице.
Остановлюсь на вашем варианте, полностью удовлетворяет требованиям.
Большое спасибо!
Сообщениеgling, подставил в ваш вариант действующие значения все отлично работает, пусто наверное потому что нет значения такого в таблице.
Большое спасибо!
Автор - hotace
Дата добавления - 27.11.2016 в 16:35
