Вставить нужную строку из таблицы в зависимости от значения
hotace
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 13:41 |
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с задачей и не смог победить. В зависимости от изменяющихся значений в строке нужно сформировать новую таблицу , подставляя строки из постоянной таблицы пробовал сделать по аналогии как здесь , не получилось. подскажите пожалуйста как можно сделать.
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с задачей и не смог победить. В зависимости от изменяющихся значений в строке нужно сформировать новую таблицу , подставляя строки из постоянной таблицы пробовал сделать по аналогии как здесь , не получилось. подскажите пожалуйста как можно сделать. hotace
Сообщение Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с задачей и не смог победить. В зависимости от изменяющихся значений в строке нужно сформировать новую таблицу , подставляя строки из постоянной таблицы пробовал сделать по аналогии как здесь , не получилось. подскажите пожалуйста как можно сделать. Автор - hotace Дата добавления - 27.11.2016 в 13:41
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 14:52 |
Excel 2007,2010,2013
Добрый день Так нужно?Код
=ПРОСМОТР(2;МУМНОЖ(Ч(-ТЕКСТ(ПСТР(L$2;2;99)-ПСТР($B$3:$F$6;2;99);"0;999;0")=МАКС(-ТЕКСТ(ПСТР(L$2;2;99)-ПСТР($B$3:$F$6;2;99);"0;999;0")));ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($B$3:$F$6)))^0;ИНДЕКС($B$3:$F$6;;СТРОКА(L1)))
krosav4ig
Сообщение Добрый день Так нужно?Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.11.2016 в 14:52
hotace
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 15:14 |
Да так нужно, спасибо за помощь и быстрый ответ.
Да так нужно, спасибо за помощь и быстрый ответ. hotace
Сообщение Да так нужно, спасибо за помощь и быстрый ответ. Автор - hotace Дата добавления - 27.11.2016 в 15:14
hotace
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 15:34 |
А если цифр убрать работать не будет? цифры поставил что бы нагляднее было, а значения используем безциферные
А если цифр убрать работать не будет? цифры поставил что бы нагляднее было, а значения используем безциферные hotace
Сообщение А если цифр убрать работать не будет? цифры поставил что бы нагляднее было, а значения используем безциферные Автор - hotace Дата добавления - 27.11.2016 в 15:34
gling
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:14 |
Здравствуйте. Еще вариант, только наверно, что то я не допонял, так как в одном столбце у меня пусто. С условным форматированием столбцов. Это о чем речь?
Здравствуйте. Еще вариант, только наверно, что то я не допонял, так как в одном столбце у меня пусто. С условным форматированием столбцов. Это о чем речь? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 27.11.2016, 16:30
Сообщение Здравствуйте. Еще вариант, только наверно, что то я не допонял, так как в одном столбце у меня пусто. С условным форматированием столбцов. Это о чем речь? Автор - gling Дата добавления - 27.11.2016 в 16:14
hotace
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:35 |
gling, подставил в ваш вариант действующие значения все отлично работает, пусто наверное потому что нет значения такого в таблице. Остановлюсь на вашем варианте, полностью удовлетворяет требованиям. Большое спасибо!
gling, подставил в ваш вариант действующие значения все отлично работает, пусто наверное потому что нет значения такого в таблице. Остановлюсь на вашем варианте, полностью удовлетворяет требованиям. Большое спасибо! hotace
Сообщение gling, подставил в ваш вариант действующие значения все отлично работает, пусто наверное потому что нет значения такого в таблице. Остановлюсь на вашем варианте, полностью удовлетворяет требованиям. Большое спасибо! Автор - hotace Дата добавления - 27.11.2016 в 16:35
