Функция ВПР в объединенных ячейках не находит данные.
olegus
Дата: Четверг, 01.12.2016, 12:26 |
Добрый день, форумчане! Прошу помощи. Не могу понять в чем дело, но ВПР в ячейках A6 и B6 листа "Новый_механизм" почему-то не отображает данные. Файл с примером прилагаю. В оригинале лист "Данные" заполняется через ссылки из других книг. Заранее спасибо!
Добрый день, форумчане! Прошу помощи. Не могу понять в чем дело, но ВПР в ячейках A6 и B6 листа "Новый_механизм" почему-то не отображает данные. Файл с примером прилагаю. В оригинале лист "Данные" заполняется через ссылки из других книг. Заранее спасибо! olegus
Сообщение Добрый день, форумчане! Прошу помощи. Не могу понять в чем дело, но ВПР в ячейках A6 и B6 листа "Новый_механизм" почему-то не отображает данные. Файл с примером прилагаю. В оригинале лист "Данные" заполняется через ссылки из других книг. Заранее спасибо! Автор - olegus Дата добавления - 01.12.2016 в 12:26
buchlotnik
Дата: Четверг, 01.12.2016, 12:45 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Здравствуйте. Объединённые ячейки, конечно, зло, но они не виноваты - ВПР ищет только по ПЕРВОМУ столбцу, отсюда и косяк. Попробуйте Код
=ИНДЕКС(данные!$A$5:$A$10;ПОИСКПОЗ(B6;данные!$B$5:$B$10;0))
buchlotnik
Сообщение Здравствуйте. Объединённые ячейки, конечно, зло, но они не виноваты - ВПР ищет только по ПЕРВОМУ столбцу, отсюда и косяк. Попробуйте Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 01.12.2016 в 12:45
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.12.2016, 12:48 |
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте Для A6 формулаКод
=ВПР(C6;ЕСЛИ({1;0};данные!$C$5:$C$10;данные!$A$5:$A$10);2;)
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 01.12.2016, 12:49
Сообщение Здравствуйте Для A6 формулаКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.12.2016 в 12:48
olegus
Дата: Четверг, 01.12.2016, 13:02 |
buchlotnik и krosav4iq большое спасибо.
buchlotnik и krosav4iq большое спасибо. olegus
Сообщение buchlotnik и krosav4iq большое спасибо. Автор - olegus Дата добавления - 01.12.2016 в 13:02
olegus
Дата: Четверг, 01.12.2016, 16:35 |
buchlotnik не могу понять. Я копирую и вставляю формулы в другие объединенные ячейки по столбцам и она ничего не находит. и можно ли выложить формулу для столбца D?
buchlotnik не могу понять. Я копирую и вставляю формулы в другие объединенные ячейки по столбцам и она ничего не находит. и можно ли выложить формулу для столбца D? olegus
Сообщение buchlotnik не могу понять. Я копирую и вставляю формулы в другие объединенные ячейки по столбцам и она ничего не находит. и можно ли выложить формулу для столбца D? Автор - olegus Дата добавления - 01.12.2016 в 16:35
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.12.2016, 16:44 |
я же ужо прописал формулу в файле [vba]Код
=ВПР(C6;данные!$C$5:$D$10;2;)
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 01.12.2016, 16:45
Сообщение можно ли выложить формулу для столбца D
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.12.2016 в 16:44
olegus
Дата: Четверг, 01.12.2016, 16:48 |
С формулой для столбца D разобрался. Возник вопрос. В некоторых объединенных ячейках не находит данные (Книга 1). В источнике данных (книга 2) стоит общий формат. Когда я в книге 2 просто перенабираю руками в ячейке № лицевого счета данные в книге 1 подставляются. Данные для книги 2 берутся из программы. И менять руками каждый раз не вариант. Как это можно вылечить?
С формулой для столбца D разобрался. Возник вопрос. В некоторых объединенных ячейках не находит данные (Книга 1). В источнике данных (книга 2) стоит общий формат. Когда я в книге 2 просто перенабираю руками в ячейке № лицевого счета данные в книге 1 подставляются. Данные для книги 2 берутся из программы. И менять руками каждый раз не вариант. Как это можно вылечить? olegus
Сообщение С формулой для столбца D разобрался. Возник вопрос. В некоторых объединенных ячейках не находит данные (Книга 1). В источнике данных (книга 2) стоит общий формат. Когда я в книге 2 просто перенабираю руками в ячейке № лицевого счета данные в книге 1 подставляются. Данные для книги 2 берутся из программы. И менять руками каждый раз не вариант. Как это можно вылечить? Автор - olegus Дата добавления - 01.12.2016 в 16:48
buchlotnik
20% ±
покажите в файле Цитата
дык по аналогии Код
=ИНДЕКС(данные!$D$5:$D$10;ПОИСКПОЗ(C6;данные!$C$5:$C$10;0))
дык по аналогии Код
buchlotnik
Сообщение Цитата
дык по аналогии Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 01.12.2016 в 16:48
olegus
Дата: Четверг, 01.12.2016, 17:03 |
оригинальный файл ДСП и выложить я его не могу
оригинальный файл ДСП и выложить я его не могуolegus
Сообщение оригинальный файл ДСП и выложить я его не могуАвтор - olegus Дата добавления - 01.12.2016 в 17:03
buchlotnik
Дата: Четверг, 01.12.2016, 17:10 |
20% ±
тогда попробуем потелепатить: Цитата
а в столбце с номерами пробелы лишние случаем не затесались?
а в столбце с номерами пробелы лишние случаем не затесались?buchlotnik
Сообщение Цитата
а в столбце с номерами пробелы лишние случаем не затесались?Автор - buchlotnik Дата добавления - 01.12.2016 в 17:10
olegus
Дата: Пятница, 02.12.2016, 08:16 |
Нет. проверил ДЛСТР. количество знаков совпадает.
Нет. проверил ДЛСТР. количество знаков совпадает. olegus
Сообщение Нет. проверил ДЛСТР. количество знаков совпадает. Автор - olegus Дата добавления - 02.12.2016 в 08:16
olegus
Дата: Пятница, 02.12.2016, 08:23 |
Похоже программа выводит данные в таблице доноре в текстовом формате. Есть ли вариант без макроса в таблице рецепиенте через ссылку на ячейку вставлять данные в числовом формате?
Похоже программа выводит данные в таблице доноре в текстовом формате. Есть ли вариант без макроса в таблице рецепиенте через ссылку на ячейку вставлять данные в числовом формате? olegus
Сообщение Похоже программа выводит данные в таблице доноре в текстовом формате. Есть ли вариант без макроса в таблице рецепиенте через ссылку на ячейку вставлять данные в числовом формате? Автор - olegus Дата добавления - 02.12.2016 в 08:23
olegus
Дата: Пятница, 02.12.2016, 08:30 |
Через ЗНАЧЕН и ссылку преобразовал в число. buchlotnik спасибо.
Через ЗНАЧЕН и ссылку преобразовал в число. buchlotnik спасибо. olegus
Сообщение Через ЗНАЧЕН и ссылку преобразовал в число. buchlotnik спасибо. Автор - olegus Дата добавления - 02.12.2016 в 08:30
Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:55 |
Можно просто два минуса поставить если текст ищем в числахКод
=ИНДЕКС(данные!A$5:A$99;ПОИСКПОЗ(--$C6;данные!$C$5:$C$99;))
или наоборот, две кавычки прилепить, если число ищем в текстахКод
=ИНДЕКС(данные!A$5:A$99;ПОИСКПОЗ($C6&"";данные!$C$5:$C$99;))
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.12.2016 в 15:55
MAG
Дата: Вторник, 10.11.2020, 08:57 |
В боевых условиях формула =СУММПРОИЗВ(($K$1=A2:A121)*($J$3=E2:E121)*(G2:G121)) не сработала. Подскажите, пожалуйста в чем ошибка? Формула в ячейке К3.
В боевых условиях формула =СУММПРОИЗВ(($K$1=A2:A121)*($J$3=E2:E121)*(G2:G121)) не сработала. Подскажите, пожалуйста в чем ошибка? Формула в ячейке К3. MAG
Сообщение В боевых условиях формула =СУММПРОИЗВ(($K$1=A2:A121)*($J$3=E2:E121)*(G2:G121)) не сработала. Подскажите, пожалуйста в чем ошибка? Формула в ячейке К3. Автор - MAG Дата добавления - 10.11.2020 в 08:57
MikeVol
Дата: Вторник, 10.11.2020, 22:30 |
Сообщение № 16
MSO LTSC 2021 EN
MAG , Вечер Добрый. А как ваш вопрос относится к данной теме? Создайте свою тему с данной проблемой. Тут тема про ВПР , а у вас СУММПРОИЗВ .
MAG , Вечер Добрый. А как ваш вопрос относится к данной теме? Создайте свою тему с данной проблемой. Тут тема про ВПР , а у вас СУММПРОИЗВ .MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение MAG , Вечер Добрый. А как ваш вопрос относится к данной теме? Создайте свою тему с данной проблемой. Тут тема про ВПР , а у вас СУММПРОИЗВ .Автор - MikeVol Дата добавления - 10.11.2020 в 22:30
