= Мир MS Excel/Подсчет баллов по условию - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Четверг, 01.12.2016, 14:21 | Сообщение № 1
Excel 2021
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста решение какую формулу использовать для подсчета баллов в ячейке DX4 по условию что в ячейках по строке 4 после ячеек с номером вопроса стоит какой-либо символ, производилось суммирование в соответствии с таблицей расположенной на листе2. Пример: если в ячейке Z4 находится какой либо символ, то в ячейку DX4 прибавляется число с Лист2 из ячейки E2. И так далее по всем 18 ячейкам. Благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: 7583720.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеДобрый день! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста решение какую формулу использовать для подсчета баллов в ячейке DX4 по условию что в ячейках по строке 4 после ячеек с номером вопроса стоит какой-либо символ, производилось суммирование в соответствии с таблицей расположенной на листе2. Пример: если в ячейке Z4 находится какой либо символ, то в ячейку DX4 прибавляется число с Лист2 из ячейки E2. И так далее по всем 18 ячейкам. Благодарю за помощь.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 01.12.2016 в 14:21
Nic70y Дата: Четверг, 01.12.2016, 14:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(A1);6)=4;ЕСЛИОШИБКА(--(ВПР(T4;Лист2!$A$2:$E$19;5;)&"");"");ОКРУГЛВВЕРХ(СТОЛБЕЦ(A1)/6;))
исправил, пропустил ()
К сообщению приложен файл: 1414627.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 01.12.2016, 14:49
Дата добавления - 01.12.2016 в 14:45
ASM_0408 Дата: Четверг, 01.12.2016, 15:05 | Сообщение № 3
Excel 2021
Nic70y, Видимо я не понятно объяснил. Сейчас попробую по другому: если в ячейке Z4 ставим "+" (ну или любой другой символ), то в ячейке ЕА 4 появляется число 3 из ячейки Е2 Лист2. Ячейки из строки с цифрами обозначают номер вопроса с Лист2. Вот и по количеству заполненных ячеек после ячеек с номером вопроса в строке 4 необходимо сложить баллы с Лист2 из столбца Е с соответствующим номером вопроса.
СообщениеNic70y, Видимо я не понятно объяснил. Сейчас попробую по другому: если в ячейке Z4 ставим "+" (ну или любой другой символ), то в ячейке ЕА 4 появляется число 3 из ячейки Е2 Лист2. Ячейки из строки с цифрами обозначают номер вопроса с Лист2. Вот и по количеству заполненных ячеек после ячеек с номером вопроса в строке 4 необходимо сложить баллы с Лист2 из столбца Е с соответствующим номером вопроса.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 01.12.2016 в 15:05
krosav4ig Дата: Четверг, 01.12.2016, 15:13 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а я так понял (формула массива)
=СУММ((Лист2!A2:A19=ЕСЛИ((ДЛСТР(Z4:DZ4)>0)*(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(F4:DF4);6)=0);W4:DW4))*Лист2!E2:E19)
К сообщению приложен файл: 7583720-1.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 01.12.2016, 15:13
Сообщениеа я так понял (формула массива)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.12.2016 в 15:13
AlexM Дата: Четверг, 01.12.2016, 15:21 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Ну и как я понял
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(4:4;20+СТОЛБЕЦ(A1)*6)="+";ВПР(ИНДЕКС(4:4;17+СТОЛБЕЦ(A1)*6);Лист2!$A$2:$E$19;5;);0)
К сообщению приложен файл: 7583720.xls (35.5 Kb)
СообщениеНу и как я понял
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.12.2016 в 15:21
ASM_0408 Дата: Четверг, 01.12.2016, 15:38 | Сообщение № 6
Excel 2021
Ну и как я понял
Это самый горячий вариант. Можно ли знак плюс заменить обозначением любого символа если в эксэль такое возможно, и заключить результат вычислений в ячейку ЕА4 хотя это возможно решить скрытием столбцов и копированием результата в ячеку ЕА4.
Ну и как я понял
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 01.12.2016 в 15:38
AlexM Дата: Четверг, 01.12.2016, 16:56 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
Замените в формуле ="+" на <>""
К сообщению приложен файл: 7583720_01.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 01.12.2016, 17:00
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.12.2016 в 16:56
