= Мир MS Excel/Получить данные из нескольких файлов по критеририям - Мир MS Excel
svetonosniy Дата: Пятница, 02.12.2016, 08:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Несколько дней искал ответ на свой вопрос, мучал справочнике, но результат не радует. Задача следующая: есть несколько файлов с отчетами, каждый месяц файл с отчетом создается новый, а старый кладется в папочку "Архив". Нужно создать такую формулу (скорее даже совокупность формул), которая будет искать необходимые данные в необходимых файлах по определенным критериям. А именно: найти все строки, в которых ячейка совпадает с искомым значением, при том в этих строках должен стоять знак "+" (работа выполнена) в одной ячейке, и определенный знак в соседней (индикатор типа работы). Сложно объяснить, поэтому не ругайте меня, если что то непонятно. Прикрепляю файл - первый лист это пример отчета, второй лист это то, что требуется получить. Поиск происходит по отчетам из нескольких файлов сотрудников. Вроде как то так, надеюсь на вашу помощь
К сообщению приложен файл: 8595887.xls (19.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Несколько дней искал ответ на свой вопрос, мучал справочнике, но результат не радует. Задача следующая: есть несколько файлов с отчетами, каждый месяц файл с отчетом создается новый, а старый кладется в папочку "Архив". Нужно создать такую формулу (скорее даже совокупность формул), которая будет искать необходимые данные в необходимых файлах по определенным критериям. А именно: найти все строки, в которых ячейка совпадает с искомым значением, при том в этих строках должен стоять знак "+" (работа выполнена) в одной ячейке, и определенный знак в соседней (индикатор типа работы). Сложно объяснить, поэтому не ругайте меня, если что то непонятно. Прикрепляю файл - первый лист это пример отчета, второй лист это то, что требуется получить. Поиск происходит по отчетам из нескольких файлов сотрудников. Вроде как то так, надеюсь на вашу помощь
Автор - svetonosniy
Дата добавления - 02.12.2016 в 08:54
svetonosniy Дата: Понедельник, 05.12.2016, 09:56 | Сообщение № 2
Нашел вот такую формулу на просторах Интернета
=ИНДЕКС($B$2:$B$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($E$2=A2:A16;СТРОКА(B2:B16)-1;"");СТРОКА()-5))
ссылки на ячейки из примера, прикрепленного к сообщению)
но с ней сложно работать, так как она выбирает значения по одному критерию, доработать не удается, ошибки, ошибки...
Файл с примером создан не мной
Народ, есть идеи как все таки решить мою проблему?
К сообщению приложен файл: bd67bcbfc335060.xls (24.0 Kb)
СообщениеНашел вот такую формулу на просторах Интернета
Автор - svetonosniy
Дата добавления - 05.12.2016 в 09:56
китин Дата: Понедельник, 05.12.2016, 10:52 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
смотрите Так? формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Отчет!$A$2:$F$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(((Отчет!$A$2:$A$8="+")+(Отчет!$A$2:$A$8="~"));СТРОКА(Отчет!$A$2:$A$8)-1);СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$6;Отчет!$A$1:$F$1;0));"")
К сообщению приложен файл: 5662918.xlsx (12.7 Kb)
Сообщениесмотрите Так? формула массива
Дата добавления - 05.12.2016 в 10:52
svetonosniy Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:23 | Сообщение № 4
вообще что то похожее, но в 2003 ошибка #ИМЯ?
Автор - svetonosniy
Дата добавления - 05.12.2016 в 11:23
китин Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:27 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
для 2003 чуть подлиннее тогда
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС(Отчет!$A$2:$F$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(((Отчет!$A$2:$A$8="+")+(Отчет!$A$2:$A$8="~"));СТРОКА(Отчет!$A$2:$A$8)-1);СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$6;Отчет!$A$1:$F$1;0)));"";ИНДЕКС(Отчет!$A$2:$F$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(((Отчет!$A$2:$A$8="+")+(Отчет!$A$2:$A$8="~"));СТРОКА(Отчет!$A$2:$A$8)-1);СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$6;Отчет!$A$1:$F$1;0)))
Сообщениедля 2003 чуть подлиннее тогда
Дата добавления - 05.12.2016 в 11:27
svetonosniy Дата: Понедельник, 05.12.2016, 13:01 | Сообщение № 6
да, вот так действительно работает, все отлично, но могли бы пояснить как это работает?))) ссылки на ячейку с доменом в формуле нет, и при смене домена в ячейке ничего не происходит, отображаются данные только по домену site.ru
Автор - svetonosniy
Дата добавления - 05.12.2016 в 13:01
китин Дата: Понедельник, 05.12.2016, 13:14 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
ну тада исчо длиннее
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА((ИНДЕКС(Отчет!$A$2:$F$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(((Отчет!$A$2:$A$8="+")+(Отчет!$A$2:$A$8="~"))*($B$1=Отчет!$B$2:$B$8);СТРОКА(Отчет!$A$2:$A$8)-1);СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$6;Отчет!$A$1:$F$1;0))));"";ИНДЕКС(Отчет!$A$2:$F$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(((Отчет!$A$2:$A$8="+")+(Отчет!$A$2:$A$8="~"))*($B$1=Отчет!$B$2:$B$8);СТРОКА(Отчет!$A$2:$A$8)-1);СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$6;Отчет!$A$1:$F$1;0)))
К сообщению приложен файл: 111111_222.xlsx (12.8 Kb)
Сообщениену тада исчо длиннее
Дата добавления - 05.12.2016 в 13:14
svetonosniy Дата: Понедельник, 05.12.2016, 14:20 | Сообщение № 8
спасибо, вроде получается, сцеплять файлы только проблемно...
Сообщениеспасибо, вроде получается, сцеплять файлы только проблемно...
Автор - svetonosniy
Дата добавления - 05.12.2016 в 14:20
