= Мир MS Excel/Найти ячейку с цифрой - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Найти ячейку с цифрой (Формулы/Formulas)
VidicCB Дата: Понедельник, 05.12.2016, 10:59 | Сообщение № 1
Всем привет! Помогите в столбце найти ячейку с числом (цифрой) и выделить ее для дальнейшей работы. В данном случае это адрес дома.
К сообщению приложен файл: __excel.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеВсем привет! Помогите в столбце найти ячейку с числом (цифрой) и выделить ее для дальнейшей работы. В данном случае это адрес дома.
Автор - VidicCB
Дата добавления - 05.12.2016 в 10:59
AlexM Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:24 | Сообщение № 2
Репутация: 1115 ±
А может быть так?
=ЕСЛИ(ИЛИ(C7="";B7="Итого:");"";ПРОСМОТР(2;1/(A$6:A6="");B$6:B6))
Поправил формулу, заменил файл.
К сообщению приложен файл: _excel.xls (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 05.12.2016, 11:30
СообщениеА может быть так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.12.2016 в 11:24
VidicCB Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:58 | Сообщение № 3
AlexM, спасибо! Формула работает! Я правда не понимаю как именно, но на массиве в 10 тысяч строк самое то.
СообщениеAlexM, спасибо! Формула работает! Я правда не понимаю как именно, но на массиве в 10 тысяч строк самое то.
Автор - VidicCB
Дата добавления - 05.12.2016 в 11:58
VidicCB Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:09 | Сообщение № 4
А еще такой вопроc.
В столбце есть две ячейки:
1) Отопление
2) Блохина ул. д. 10
Можно ли узнать содержит ли ячейка цифры(числа)?
СообщениеА еще такой вопроc.
1) Отопление
Автор - VidicCB
Дата добавления - 05.12.2016 в 12:09
AlexM Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:14 | Сообщение № 5
Репутация: 1115 ±
Отопление вижу. Услуга "Отопление" чисел в ячейке, как понимаю быть не может.
Блохина в примере нет.
Прикладывайте пример с показанными данными.
СообщениеОтопление вижу. Услуга "Отопление" чисел в ячейке, как понимаю быть не может.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.12.2016 в 12:14
китин Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:18 | Сообщение № 6
Репутация: 1073 ±
сотрите в УФ. может угадал
К сообщению приложен файл: 111444.xlsx (11.8 Kb)
Сообщениесотрите в УФ. может угадал
Дата добавления - 05.12.2016 в 12:18
AlexM Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:28 | Сообщение № 7
Репутация: 1115 ±
Для УФ достаточно
=СЧЁТ(-ПСТР(F6;СТРОКА($1:$50);1))
СообщениеДля УФ достаточно
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.12.2016 в 12:28
VidicCB Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:30 | Сообщение № 8
AlexM, После обработанного Вами файла хочется убрать адрес (например, АДМИРАЛА ЛАЗАРЕВА НАБ. д.16), чтобы потом спокойно работать со свобдными таблицами.
К сообщению приложен файл: _excel-2-.xls (37.5 Kb)
СообщениеAlexM, После обработанного Вами файла хочется убрать адрес (например, АДМИРАЛА ЛАЗАРЕВА НАБ. д.16), чтобы потом спокойно работать со свобдными таблицами.
Автор - VidicCB
Дата добавления - 05.12.2016 в 12:30
VidicCB Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:41 | Сообщение № 9
китин, не очень понял ваш пример. Вижу только выделенные зеленые ячейки. Что такое УФ не знаю.
Для УФ достаточно
Вышлите, пожалуйста, файл.
Сообщениекитин, не очень понял ваш пример. Вижу только выделенные зеленые ячейки. Что такое УФ не знаю.
Для УФ достаточно
Автор - VidicCB
Дата добавления - 05.12.2016 в 12:41
китин Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:50 | Сообщение № 10
Репутация: 1073 ±
а вы в моем файле уберите цифры с адреса и посмотрите .УФ это условное форматирование. вкладка главная- условное форматирование-управление правилами. там формула
Сообщениеа вы в моем файле уберите цифры с адреса и посмотрите .УФ это условное форматирование. вкладка главная- условное форматирование-управление правилами. там формула
Дата добавления - 05.12.2016 в 12:50
AlexM Дата: Понедельник, 05.12.2016, 17:28 | Сообщение № 11
Репутация: 1115 ±
После получения нужной таблицы, копировать, вставить на тоже место специальной вставкой "значения". Столбцы А,В и С удалить.
К сообщению приложен файл: _excel_01.xls (43.5 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.12.2016 в 17:28
VidicCB Дата: Вторник, 06.12.2016, 09:17 | Сообщение № 12
AlexM, вау, как просто у вас получилось! Как все же разнообразен эксель! Большое спасибо, пойду применять на практике!
СообщениеAlexM, вау, как просто у вас получилось! Как все же разнообразен эксель! Большое спасибо, пойду применять на практике!
Автор - VidicCB
Дата добавления - 06.12.2016 в 09:17
