Найти ячейку с цифрой
VidicCB
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 10:59 |
Всем привет! Помогите в столбце найти ячейку с числом (цифрой) и выделить ее для дальнейшей работы. В данном случае это адрес дома.
Всем привет! Помогите в столбце найти ячейку с числом (цифрой) и выделить ее для дальнейшей работы. В данном случае это адрес дома. VidicCB
Сообщение Всем привет! Помогите в столбце найти ячейку с числом (цифрой) и выделить ее для дальнейшей работы. В данном случае это адрес дома. Автор - VidicCB Дата добавления - 05.12.2016 в 10:59
AlexM
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:24 |
А может быть так?Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(C7="";B7="Итого:");"";ПРОСМОТР(2;1/(A$6:A6="");B$6:B6))
Поправил формулу, заменил файл.
Поправил формулу, заменил файл. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 05.12.2016, 11:30
Сообщение А может быть так?Код
Поправил формулу, заменил файл. Автор - AlexM Дата добавления - 05.12.2016 в 11:24
VidicCB
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:58 |
AlexM , спасибо! Формула работает! Я правда не понимаю как именно, но на массиве в 10 тысяч строк самое то.
AlexM , спасибо! Формула работает! Я правда не понимаю как именно, но на массиве в 10 тысяч строк самое то.VidicCB
Сообщение AlexM , спасибо! Формула работает! Я правда не понимаю как именно, но на массиве в 10 тысяч строк самое то.Автор - VidicCB Дата добавления - 05.12.2016 в 11:58
VidicCB
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:09 |
А еще такой вопроc. В столбце есть две ячейки: 1) Отопление 2) Блохина ул. д. 10 Можно ли узнать содержит ли ячейка цифры(числа)?
А еще такой вопроc. В столбце есть две ячейки: 1) Отопление 2) Блохина ул. д. 10 Можно ли узнать содержит ли ячейка цифры(числа)? VidicCB
Сообщение А еще такой вопроc. В столбце есть две ячейки: 1) Отопление 2) Блохина ул. д. 10 Можно ли узнать содержит ли ячейка цифры(числа)? Автор - VidicCB Дата добавления - 05.12.2016 в 12:09
AlexM
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:14 |
Отопление вижу. Услуга "Отопление" чисел в ячейке, как понимаю быть не может. Блохина в примере нет. Прикладывайте пример с показанными данными.
Отопление вижу. Услуга "Отопление" чисел в ячейке, как понимаю быть не может. Блохина в примере нет. Прикладывайте пример с показанными данными. AlexM
Сообщение Отопление вижу. Услуга "Отопление" чисел в ячейке, как понимаю быть не может. Блохина в примере нет. Прикладывайте пример с показанными данными. Автор - AlexM Дата добавления - 05.12.2016 в 12:14
китин
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:18 |
сотрите в УФ. может угадал
сотрите в УФ. может угадал китин
Сообщение сотрите в УФ. может угадал Автор - китин Дата добавления - 05.12.2016 в 12:18
AlexM
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:28 |
Для УФ достаточно Код
=СЧЁТ(-ПСТР(F6;СТРОКА($1:$50);1))
AlexM
Сообщение Для УФ достаточно Код
Автор - AlexM Дата добавления - 05.12.2016 в 12:28
VidicCB
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:30 |
AlexM , После обработанного Вами файла хочется убрать адрес (например, АДМИРАЛА ЛАЗАРЕВА НАБ. д.16), чтобы потом спокойно работать со свобдными таблицами.
AlexM , После обработанного Вами файла хочется убрать адрес (например, АДМИРАЛА ЛАЗАРЕВА НАБ. д.16), чтобы потом спокойно работать со свобдными таблицами.VidicCB
Сообщение AlexM , После обработанного Вами файла хочется убрать адрес (например, АДМИРАЛА ЛАЗАРЕВА НАБ. д.16), чтобы потом спокойно работать со свобдными таблицами.Автор - VidicCB Дата добавления - 05.12.2016 в 12:30
VidicCB
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:41 |
китин , не очень понял ваш пример. Вижу только выделенные зеленые ячейки. Что такое УФ не знаю.Для УФ достаточно =СЧЁТ(-ПСТР(F6;СТРОКА($1:$50);1))
Вышлите, пожалуйста, файл.
Вышлите, пожалуйста, файл.VidicCB
Сообщение китин , не очень понял ваш пример. Вижу только выделенные зеленые ячейки. Что такое УФ не знаю.Для УФ достаточно =СЧЁТ(-ПСТР(F6;СТРОКА($1:$50);1))
Вышлите, пожалуйста, файл.Автор - VidicCB Дата добавления - 05.12.2016 в 12:41
китин
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:50 |
а вы в моем файле уберите цифры с адреса и посмотрите .УФ это условное форматирование. вкладка главная- условное форматирование-управление правилами. там формула
а вы в моем файле уберите цифры с адреса и посмотрите .УФ это условное форматирование. вкладка главная- условное форматирование-управление правилами. там формула китин
Сообщение а вы в моем файле уберите цифры с адреса и посмотрите .УФ это условное форматирование. вкладка главная- условное форматирование-управление правилами. там формула Автор - китин Дата добавления - 05.12.2016 в 12:50
AlexM
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 17:28 |
После получения нужной таблицы, копировать, вставить на тоже место специальной вставкой "значения". Столбцы А,В и С удалить.
После получения нужной таблицы, копировать, вставить на тоже место специальной вставкой "значения". Столбцы А,В и С удалить. AlexM
Сообщение После получения нужной таблицы, копировать, вставить на тоже место специальной вставкой "значения". Столбцы А,В и С удалить. Автор - AlexM Дата добавления - 05.12.2016 в 17:28
VidicCB
Дата: Вторник, 06.12.2016, 09:17 |
AlexM , вау, как просто у вас получилось! Как все же разнообразен эксель! Большое спасибо, пойду применять на практике!
AlexM , вау, как просто у вас получилось! Как все же разнообразен эксель! Большое спасибо, пойду применять на практике!VidicCB
Сообщение AlexM , вау, как просто у вас получилось! Как все же разнообразен эксель! Большое спасибо, пойду применять на практике!Автор - VidicCB Дата добавления - 06.12.2016 в 09:17
