= Мир MS Excel/Фомула для вывода чисел месяца - Мир MS Excel
Shakal07 Дата: Понедельник, 12.12.2016, 05:52 | Сообщение № 1
Excel 2k3;2k7;2k10;2k13;2k19
Здравствуйте
Я здесь новичок прошу не пинать ногами
есть некая таблица в которой в одну строчку написаны даты
от 1 до 31
в первой ячейке вручную вводится дата (например 1/1/2015) ячейки имеют формат [$-419]ДД;@
как сделать так чтобы при изменении даты в первой ячейке на дату 1/2/2015 в ячейках где месяц
имеет больше 28 дней не отображались значения
к примеру если в ячейке 28 последний день месяца для февраля 2015 года то в ячейках где должны быть
значения 29, 30, 31 не отображалось ничего. Но при смене месяца на март отображались все числа, а при смене на
апрель не отображалась только значение 31. Но надо учесть и високосный год
Shakal
СообщениеЗдравствуйте
от 1 до 31
Shakal
Автор - Shakal07
Дата добавления - 12.12.2016 в 05:52
китин Дата: Понедельник, 12.12.2016, 07:25 | Сообщение № 2
формула в УФ
=B1>ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА($A$1;0))
[p.s.]если не то , прикладывайте файл. гадать не буду :D
К сообщению приложен файл: Shakal07.xlsx (14.8 Kb)
Сообщениеформула в УФ
Дата добавления - 12.12.2016 в 07:25
K-SerJC Дата: Понедельник, 12.12.2016, 11:14 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
делал для табеля так:
=ЕСЛИ(ДЕНЬ(ДАТА(ГОД(AE12);МЕСЯЦ(AE12)+1;1)-1)>=29;29;"")
=ЕСЛИ(ДЕНЬ(ДАТА(ГОД(AE12);МЕСЯЦ(AE12)+1;1)-1)>=30;30;"")
=ЕСЛИ(ДЕНЬ(ДАТА(ГОД(AE12);МЕСЯЦ(AE12)+1;1)-1)>30;31;"")
в АЕ12 текущая дата стояла, в вашем случае А1 должно быть.
формулы соответственно в ячейки, где 29, 30,31 стоит
Сообщениеделал для табеля так:
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.12.2016 в 11:14
dim34rus Дата: Понедельник, 12.12.2016, 11:49 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
=ЕСЛИ(МЕСЯЦ($A$5)<>МЕСЯЦ($A$5+СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($A$5));" ";$A$5+СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($A$5))
В А5 соответственно рисуем первую дату
Извращение - это писать формулы в Word'овских таблицах.
ЯД 410014340958327
Автор - dim34rus
Дата добавления - 12.12.2016 в 11:49
Pelena Дата: Понедельник, 12.12.2016, 12:07 | Сообщение № 5
До кучи. В А1 первую дату, в остальные формулу
=ЕСЛИ($A$1+СТОЛБЕЦ(A1)>КОНМЕСЯЦА($A$1;0);"";A1+1)
СообщениеДо кучи. В А1 первую дату, в остальные формулу
Дата добавления - 12.12.2016 в 12:07
dim34rus Дата: Понедельник, 12.12.2016, 12:27 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
А если первая дата не в первой колонке?
ЯД 410014340958327
Автор - dim34rus
Дата добавления - 12.12.2016 в 12:27
Pelena Дата: Понедельник, 12.12.2016, 12:34 | Сообщение № 7
Например, если первая дата в А5
=ЕСЛИ($A$5+СТОЛБЕЦ(A1)>КОНМЕСЯЦА($A$5;0);"";A5+1)
или же как Вы написали
[p.s.]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/p.s.]
СообщениеНапример, если первая дата в А5
Дата добавления - 12.12.2016 в 12:34
dim34rus Дата: Понедельник, 12.12.2016, 13:37 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Я не про строку имел ввиду,а про столбец.
Ваш пример для варианта первой даты в D27
=ЕСЛИ($D$27+СТОЛБЕЦ(A1)>КОНМЕСЯЦА($D$27;0);"";D27+1)
В первом Вашем варианте смутили ссылки
СТОЛБЕЦ(А1)
и
А1+1
, так как по сути это оказываются разными ячейками и как частный случай совпадают если первая дата ставится в первую колонку
ЯД 410014340958327
СообщениеЯ не про строку имел ввиду,а про столбец.
СТОЛБЕЦ(А1)
и
А1+1
Автор - dim34rus
Дата добавления - 12.12.2016 в 13:37
Pelena Дата: Понедельник, 12.12.2016, 13:51 | Сообщение № 9
Да верно, не поняла вопрос.
С точки зрения универсальности Ваш вариант
лучше, потому что если вдруг кто-то надумает удалить первую строку или первый столбец, то моя формула поломается, а Ваша нет
=ЕСЛИ($D$27+СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($D$27)>КОНМЕСЯЦА($D$27;0);"";D27+1)
СообщениеДа верно, не поняла вопрос.
Дата добавления - 12.12.2016 в 13:51
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.12.2016, 16:26 | Сообщение № 10
Для Excel от 2007 и больше
=ЕСЛИОШИБКА(--ТЕКСТ(C4+1;"[>"&КОНМЕСЯЦА(C4;0)&"]\;0");"")
=ЕСЛИОШИБКА(C6+1/(C6+1<=КОНМЕСЯЦА(C6;0));"")
=ЕСЛИОШИБКА(C7+1/(C7+1<ДАТАМЕС($C7;1));"")
Ну и для любого Excel с включенным Пакетом анализа
=ЕСЛИ(СУММ(C8;1)<ДАТАМЕС($C8;1)*ЕЧИСЛО(C8);C8+1;"")
=ЕСЛИ(C7="";"";ЕСЛИ(ДАТАМЕС($C7;1)-C7-1;C7+1;""))
К сообщению приложен файл: 4642586712.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДля Excel от 2007 и больше
Дата добавления - 12.12.2016 в 16:26
Shakal07 Дата: Понедельник, 06.03.2017, 15:31 | Сообщение № 11
Спасибо всем Вам за помощь
СообщениеСпасибо всем Вам за помощь
Автор - Shakal07
Дата добавления - 06.03.2017 в 15:31
