Фомула для вывода чисел месяца
Shakal07
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 05:52 |
Excel 2k3;2k7;2k10;2k13;2k19
Здравствуйте Я здесь новичок прошу не пинать ногами есть некая таблица в которой в одну строчку написаны даты от 1 до 31 в первой ячейке вручную вводится дата (например 1/1/2015) ячейки имеют формат [$-419]ДД;@ как сделать так чтобы при изменении даты в первой ячейке на дату 1/2/2015 в ячейках где месяц имеет больше 28 дней не отображались значения к примеру если в ячейке 28 последний день месяца для февраля 2015 года то в ячейках где должны быть значения 29, 30, 31 не отображалось ничего. Но при смене месяца на март отображались все числа, а при смене на апрель не отображалась только значение 31. Но надо учесть и високосный год С уважением, Shakal
Здравствуйте Я здесь новичок прошу не пинать ногами есть некая таблица в которой в одну строчку написаны даты от 1 до 31 в первой ячейке вручную вводится дата (например 1/1/2015) ячейки имеют формат [$-419]ДД;@ как сделать так чтобы при изменении даты в первой ячейке на дату 1/2/2015 в ячейках где месяц имеет больше 28 дней не отображались значения к примеру если в ячейке 28 последний день месяца для февраля 2015 года то в ячейках где должны быть значения 29, 30, 31 не отображалось ничего. Но при смене месяца на март отображались все числа, а при смене на апрель не отображалась только значение 31. Но надо учесть и високосный год С уважением, Shakal Shakal07
Сообщение Здравствуйте Я здесь новичок прошу не пинать ногами есть некая таблица в которой в одну строчку написаны даты от 1 до 31 в первой ячейке вручную вводится дата (например 1/1/2015) ячейки имеют формат [$-419]ДД;@ как сделать так чтобы при изменении даты в первой ячейке на дату 1/2/2015 в ячейках где месяц имеет больше 28 дней не отображались значения к примеру если в ячейке 28 последний день месяца для февраля 2015 года то в ячейках где должны быть значения 29, 30, 31 не отображалось ничего. Но при смене месяца на март отображались все числа, а при смене на апрель не отображалась только значение 31. Но надо учесть и високосный год С уважением, Shakal Автор - Shakal07 Дата добавления - 12.12.2016 в 05:52
китин
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 07:25 |
формула в УФ Код
=B1>ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА($A$1;0))
[p.s.]если не то , прикладывайте файл. гадать не буду
формула в УФ Код
[p.s.]если не то , прикладывайте файл. гадать не буду китин
Сообщение формула в УФ Код
[p.s.]если не то , прикладывайте файл. гадать не буду Автор - китин Дата добавления - 12.12.2016 в 07:25
K-SerJC
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 11:14 |
делал для табеля так:Код
=ЕСЛИ(ДЕНЬ(ДАТА(ГОД(AE12);МЕСЯЦ(AE12)+1;1)-1)>=29;29;"")
=ЕСЛИ(ДЕНЬ(ДАТА(ГОД(AE12);МЕСЯЦ(AE12)+1;1)-1)>=30;30;"")
=ЕСЛИ(ДЕНЬ(ДАТА(ГОД(AE12);МЕСЯЦ(AE12)+1;1)-1)>30;31;"")
в АЕ12 текущая дата стояла, в вашем случае А1 должно быть. формулы соответственно в ячейки, где 29, 30,31 стоит
в АЕ12 текущая дата стояла, в вашем случае А1 должно быть. формулы соответственно в ячейки, где 29, 30,31 стоит K-SerJC
Сообщение делал для табеля так:Код
в АЕ12 текущая дата стояла, в вашем случае А1 должно быть. формулы соответственно в ячейки, где 29, 30,31 стоит Автор - K-SerJC Дата добавления - 12.12.2016 в 11:14
dim34rus
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 11:49 |
Excel 2007 - 2013
=ЕСЛИ(МЕСЯЦ($A$5)<>МЕСЯЦ($A$5+СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($A$5));" ";$A$5+СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($A$5))
В А5 соответственно рисуем первую дату
В А5 соответственно рисуем первую датуdim34rus
Извращение - это писать формулы в Word'овских таблицах. ЯД 410014340958327
Сообщение Код
В А5 соответственно рисуем первую датуАвтор - dim34rus Дата добавления - 12.12.2016 в 11:49
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 12:07 |
До кучи. В А1 первую дату, в остальные формулуКод
=ЕСЛИ($A$1+СТОЛБЕЦ(A1)>КОНМЕСЯЦА($A$1;0);"";A1+1)
Сообщение До кучи. В А1 первую дату, в остальные формулуКод
Автор - Pelena Дата добавления - 12.12.2016 в 12:07
dim34rus
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 12:27 |
Excel 2007 - 2013
До кучи. В А1 первую дату, в остальные формулу =ЕСЛИ($A$1+СТОЛБЕЦ(A1)>КОНМЕСЯЦА($A$1;0);"";A1+1)
А если первая дата не в первой колонке?
А если первая дата не в первой колонке?dim34rus
Сообщение До кучи. В А1 первую дату, в остальные формулу =ЕСЛИ($A$1+СТОЛБЕЦ(A1)>КОНМЕСЯЦА($A$1;0);"";A1+1)
А если первая дата не в первой колонке?Автор - dim34rus Дата добавления - 12.12.2016 в 12:27
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 12:34 |
Например, если первая дата в А5Код
=ЕСЛИ($A$5+СТОЛБЕЦ(A1)>КОНМЕСЯЦА($A$5;0);"";A5+1)
или же как Вы написалиКод
[p.s.]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/p.s.]
[p.s.]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/p.s.] Pelena
Сообщение Например, если первая дата в А5Код
[p.s.]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 12.12.2016 в 12:34
dim34rus
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 13:37 |
Excel 2007 - 2013
Я не про строку имел ввиду,а про столбец. Ваш пример для варианта первой даты в D27Код
=ЕСЛИ($D$27+СТОЛБЕЦ(A1)>КОНМЕСЯЦА($D$27;0);"";D27+1)
В первом Вашем варианте смутили ссылки и , так как по сути это оказываются разными ячейками и как частный случай совпадают если первая дата ставится в первую колонку
В первом Вашем варианте смутили ссылки и , так как по сути это оказываются разными ячейками и как частный случай совпадают если первая дата ставится в первую колонку dim34rus
Сообщение Я не про строку имел ввиду,а про столбец. Ваш пример для варианта первой даты в D27Код
В первом Вашем варианте смутили ссылки и , так как по сути это оказываются разными ячейками и как частный случай совпадают если первая дата ставится в первую колонку Автор - dim34rus Дата добавления - 12.12.2016 в 13:37
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 13:51 |
Да верно, не поняла вопрос. С точки зрения универсальности Ваш вариант Код
лучше, потому что если вдруг кто-то надумает удалить первую строку или первый столбец, то моя формула поломается, а Ваша нетКод
=ЕСЛИ($D$27+СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($D$27)>КОНМЕСЯЦА($D$27;0);"";D27+1)
Сообщение Да верно, не поняла вопрос. С точки зрения универсальности Ваш вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 12.12.2016 в 13:51
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 16:26 |
Для Excel от 2007 и большеКод
=ЕСЛИОШИБКА(--ТЕКСТ(C4+1;"[>"&КОНМЕСЯЦА(C4;0)&"]\;0");"")
=ЕСЛИОШИБКА(C6+1/(C6+1<=КОНМЕСЯЦА(C6;0));"")
=ЕСЛИОШИБКА(C7+1/(C7+1<ДАТАМЕС($C7;1));"")
Ну и для любого Excel с включенным Пакетом анализаКод
=ЕСЛИ(СУММ(C8;1)<ДАТАМЕС($C8;1)*ЕЧИСЛО(C8);C8+1;"")
=ЕСЛИ(C7="";"";ЕСЛИ(ДАТАМЕС($C7;1)-C7-1;C7+1;""))
Сообщение Для Excel от 2007 и большеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.12.2016 в 16:26
Shakal07
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 15:31 |
Спасибо всем Вам за помощь
Сообщение Спасибо всем Вам за помощь Автор - Shakal07 Дата добавления - 06.03.2017 в 15:31
