Формула поиска значения по критериям
Shadovi4
Дата: Среда, 14.12.2016, 13:56 |
Приветствую знатоки! Формула должна сопоставлять номер карты, дату и количество топлива, купленного по этой карте в эту дату. Брать значение купленного топлива и подставлять в табличку. Пробовал через массив, но чет не але...
Приветствую знатоки! Формула должна сопоставлять номер карты, дату и количество топлива, купленного по этой карте в эту дату. Брать значение купленного топлива и подставлять в табличку. Пробовал через массив, но чет не але... Shadovi4
Сообщение отредактировал Shadovi4 - Среда, 14.12.2016, 13:57
Сообщение Приветствую знатоки! Формула должна сопоставлять номер карты, дату и количество топлива, купленного по этой карте в эту дату. Брать значение купленного топлива и подставлять в табличку. Пробовал через массив, но чет не але... Автор - Shadovi4 Дата добавления - 14.12.2016 в 13:56
pabchek
Дата: Среда, 14.12.2016, 14:09 |
Здравствуйте! Так надо? Формула массиваКод
=СУММПРОИЗВ($I$87:$I$121*($A$87:$A$121=$B2)*(ОТБР(ЕСЛИОШИБКА(--($C$87:$C$121);0))=C$1))
Только у Вас ячейка объединенная (объединенные ячейки в принципе - зло), и тут либо доп столбцы, либо извраты. Не проще ли делать сразу нормально - релятивные таблицы
Только у Вас ячейка объединенная (объединенные ячейки в принципе - зло), и тут либо доп столбцы, либо извраты. Не проще ли делать сразу нормально - релятивные таблицы pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 14.12.2016, 14:13
Сообщение Здравствуйте! Так надо? Формула массиваКод
Только у Вас ячейка объединенная (объединенные ячейки в принципе - зло), и тут либо доп столбцы, либо извраты. Не проще ли делать сразу нормально - релятивные таблицы Автор - pabchek Дата добавления - 14.12.2016 в 14:09
Shadovi4
Дата: Среда, 14.12.2016, 14:23 |
Согласен, что зло. Ваша формула только по строке с номером карты считает, дальше не хочет. Отчет, что ниже красной линии я выгружаю из ЛК одной топливной конторы, выгружается то, что есть, увы. Можно подробней про релятивные таблицы?
Согласен, что зло. Ваша формула только по строке с номером карты считает, дальше не хочет. Отчет, что ниже красной линии я выгружаю из ЛК одной топливной конторы, выгружается то, что есть, увы. Можно подробней про релятивные таблицы? Shadovi4
Сообщение Согласен, что зло. Ваша формула только по строке с номером карты считает, дальше не хочет. Отчет, что ниже красной линии я выгружаю из ЛК одной топливной конторы, выгружается то, что есть, увы. Можно подробней про релятивные таблицы? Автор - Shadovi4 Дата добавления - 14.12.2016 в 14:23
pabchek
Дата: Среда, 14.12.2016, 14:51 |
не понял. Протянул ниже формулу. Так? В релятивных таблицах... если коротко, должны быть заполнены все ячейки (по крайней мере с названиями. В Вашем случае убрано объединение ячеек и в каждой написан номер карты). Ну а в целом, гугл в помощь - тема вполне объемная
не понял. Протянул ниже формулу. Так? В релятивных таблицах... если коротко, должны быть заполнены все ячейки (по крайней мере с названиями. В Вашем случае убрано объединение ячеек и в каждой написан номер карты). Ну а в целом, гугл в помощь - тема вполне объемная pabchek
Сообщение не понял. Протянул ниже формулу. Так? В релятивных таблицах... если коротко, должны быть заполнены все ячейки (по крайней мере с названиями. В Вашем случае убрано объединение ячеек и в каждой написан номер карты). Ну а в целом, гугл в помощь - тема вполне объемная Автор - pabchek Дата добавления - 14.12.2016 в 14:51
Shadovi4
Дата: Среда, 14.12.2016, 14:55 |
Вниз протянул, да. Но еще и вправо надо. Про таблицы ясно, но такой вариант тут не предусмотрен. Сообразить надо из того, что есть =)
Вниз протянул, да. Но еще и вправо надо. Про таблицы ясно, но такой вариант тут не предусмотрен. Сообразить надо из того, что есть =) Shadovi4
Сообщение отредактировал Shadovi4 - Среда, 14.12.2016, 14:56
Сообщение Вниз протянул, да. Но еще и вправо надо. Про таблицы ясно, но такой вариант тут не предусмотрен. Сообразить надо из того, что есть =) Автор - Shadovi4 Дата добавления - 14.12.2016 в 14:55
Дата: Среда, 14.12.2016, 14:57 |
ДА! ДА! Извраты, конечно извраты!!!Код
=СУММ((ПРОСМОТР(СТРОКА($A$87:$A$500);СТРОКА($A$87:$A$500)/($A$87:$A$500<>"");$A$87:$A$500)=$B2)*(ЕСЛИОШИБКА(ОТБР($C$87:$C$500);)=C$1)*$I$87:$I$500)
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер_Boroda_
Сообщение ДА! ДА! Извраты, конечно извраты!!!Код
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 14.12.2016 в 14:57
Shadovi4
Дата: Среда, 14.12.2016, 15:25 |
Формула убила мой эксель, работает походу. Вставил, изменил диапазон, протянул на 70 машин и усе пополз Расчет кое как, а это только 1 день... страшно))
Формула убила мой эксель, работает походу. Вставил, изменил диапазон, протянул на 70 машин и усе пополз Расчет кое как, а это только 1 день... страшно)) Shadovi4
Сообщение Формула убила мой эксель, работает походу. Вставил, изменил диапазон, протянул на 70 машин и усе пополз Расчет кое как, а это только 1 день... страшно)) Автор - Shadovi4 Дата добавления - 14.12.2016 в 15:25
pabchek
Дата: Среда, 14.12.2016, 16:18 |
Александр (Борода) известный извращенец Попробуйте вариант с допстолбцом
Александр (Борода) известный извращенец Попробуйте вариант с допстолбцомpabchek
Александр (Борода) известный извращенец Попробуйте вариант с допстолбцомАвтор - pabchek Дата добавления - 14.12.2016 в 16:18
Shadovi4
Дата: Четверг, 15.12.2016, 11:59 |
Изменил диапазон в формуле и теперь она выводит #ЗНАЧ! Что не так сделал?Код
=СУММ((ПРОСМОТР(СТРОКА($A$152:$A$5000);СТРОКА($A$152:$A$5000)/($A$152:$A$5000<>"");$A$152:$A$5000)=$B7)*(ЕСЛИОШИБКА(ОТБР($C$152:$C$5000);)=C$1)*$I$152:$I$5000)
Хз почему так код вставился Допстолбец вроде работает, но каждый раз делать доп действия не хотелось бы.
Хз почему так код вставился Допстолбец вроде работает, но каждый раз делать доп действия не хотелось бы. Shadovi4
Сообщение отредактировал Shadovi4 - Четверг, 15.12.2016, 11:59
Сообщение Изменил диапазон в формуле и теперь она выводит #ЗНАЧ! Что не так сделал?Код
Хз почему так код вставился Допстолбец вроде работает, но каждый раз делать доп действия не хотелось бы. Автор - Shadovi4 Дата добавления - 15.12.2016 в 11:59
Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:03 |
Исправила. Отключайте смайлы при вставке кода
Исправила. Отключайте смайлы при вставке кода Pelena
Сообщение Исправила. Отключайте смайлы при вставке кода Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2016 в 12:03
Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:07 |
Сообщение Это сделали?Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Фигурные скобочки по краям формулы появились? Только руками их ставить не нужноhttps://support.office.com/ru-ru....ECEE523 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.12.2016 в 12:07
Shadovi4
Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:11 |
дада, я ламер в ексель, но не настолько))
дада, я ламер в ексель, но не настолько)) Shadovi4
Сообщение дада, я ламер в ексель, но не настолько)) Автор - Shadovi4 Дата добавления - 15.12.2016 в 12:11
Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:20 |
Тогда отрубите кусок файла и покажите
Тогда отрубите кусок файла и покажите _Boroda_
Сообщение Тогда отрубите кусок файла и покажите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.12.2016 в 12:20
Shadovi4
Дата: Четверг, 15.12.2016, 13:14 |
во вложении
во вложенииShadovi4
Сообщение отредактировал Shadovi4 - Четверг, 15.12.2016, 13:41
во вложенииАвтор - Shadovi4 Дата добавления - 15.12.2016 в 13:14
Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:56 |
В строке 86 у Вас шапка таблицы, а Вы эту шапку (текст) пытаетесь умножить на что-то в последней части формулы *$I$86:$I$838) Замените все 86 на 87
В строке 86 у Вас шапка таблицы, а Вы эту шапку (текст) пытаетесь умножить на что-то в последней части формулы *$I$86:$I$838) Замените все 86 на 87 _Boroda_
Сообщение В строке 86 у Вас шапка таблицы, а Вы эту шапку (текст) пытаетесь умножить на что-то в последней части формулы *$I$86:$I$838) Замените все 86 на 87 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.12.2016 в 14:56
Shadovi4
Дата: Четверг, 15.12.2016, 15:47 |
Сообщение № 16
Вот почему у меня эксель так долго считал... Спасибо, работает
Вот почему у меня эксель так долго считал... Спасибо, работает Shadovi4
Сообщение Вот почему у меня эксель так долго считал... Спасибо, работает Автор - Shadovi4 Дата добавления - 15.12.2016 в 15:47
