= Мир MS Excel/Формула поиска значения по критериям - Мир MS Excel
Shadovi4 Дата: Среда, 14.12.2016, 13:56 | Сообщение № 1
Приветствую знатоки!
Формула должна сопоставлять номер карты, дату и количество топлива, купленного по этой карте в эту дату. Брать значение купленного топлива и подставлять в табличку.
Пробовал через массив, но чет не але...
К сообщению приложен файл: 7932232.xlsx (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал Shadovi4 - Среда, 14.12.2016, 13:57
СообщениеПриветствую знатоки!
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 14.12.2016 в 13:56
pabchek Дата: Среда, 14.12.2016, 14:09 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Так надо? Формула массива
=СУММПРОИЗВ($I$87:$I$121*($A$87:$A$121=$B2)*(ОТБР(ЕСЛИОШИБКА(--($C$87:$C$121);0))=C$1))
Только у Вас ячейка объединенная (объединенные ячейки в принципе - зло), и тут либо доп столбцы, либо извраты. Не проще ли делать сразу нормально - релятивные таблицы :)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 14.12.2016, 14:13
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 14.12.2016 в 14:09
Shadovi4 Дата: Среда, 14.12.2016, 14:23 | Сообщение № 3
Согласен, что зло. Ваша формула только по строке с номером карты считает, дальше не хочет. Отчет, что ниже красной линии я выгружаю из ЛК одной топливной конторы, выгружается то, что есть, увы.
Можно подробней про релятивные таблицы?
СообщениеСогласен, что зло. Ваша формула только по строке с номером карты считает, дальше не хочет. Отчет, что ниже красной линии я выгружаю из ЛК одной топливной конторы, выгружается то, что есть, увы.
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 14.12.2016 в 14:23
pabchek Дата: Среда, 14.12.2016, 14:51 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
дальше не хочет
не понял. Протянул ниже формулу. Так?
В релятивных таблицах... если коротко, должны быть заполнены все ячейки (по крайней мере с названиями. В Вашем случае убрано объединение ячеек и в каждой написан номер карты).
Ну а в целом, гугл в помощь - тема вполне объемная :)
К сообщению приложен файл: 9316410.xlsx (17.9 Kb)
WM: R399923528092
дальше не хочет
Автор - pabchek
Дата добавления - 14.12.2016 в 14:51
Shadovi4 Дата: Среда, 14.12.2016, 14:55 | Сообщение № 5
Вниз протянул, да. Но еще и вправо надо.
Про таблицы ясно, но такой вариант тут не предусмотрен. Сообразить надо из того, что есть =)
Сообщение отредактировал Shadovi4 - Среда, 14.12.2016, 14:56
СообщениеВниз протянул, да. Но еще и вправо надо.
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 14.12.2016 в 14:55
_Boroda_ Дата: Среда, 14.12.2016, 14:57 | Сообщение № 6
либо извраты
ДА! ДА! Извраты, конечно извраты!!!
=СУММ((ПРОСМОТР(СТРОКА($A$87:$A$500);СТРОКА($A$87:$A$500)/($A$87:$A$500<>"");$A$87:$A$500)=$B2)*(ЕСЛИОШИБКА(ОТБР($C$87:$C$500);)=C$1)*$I$87:$I$500)
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 7932232_1.xlsx (18.5 Kb)
либо извраты
Дата добавления - 14.12.2016 в 14:57
Shadovi4 Дата: Среда, 14.12.2016, 15:25 | Сообщение № 7
Формула убила мой эксель, работает походу. Вставил, изменил диапазон, протянул на 70 машин и усе пополз Расчет кое как, а это только 1 день... страшно))
СообщениеФормула убила мой эксель, работает походу. Вставил, изменил диапазон, протянул на 70 машин и усе пополз Расчет кое как, а это только 1 день... страшно))
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 14.12.2016 в 15:25
pabchek Дата: Среда, 14.12.2016, 16:18 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Александр (Борода) известный извращенец ;)
Попробуйте вариант с допстолбцом
К сообщению приложен файл: 5272103.xlsx (19.0 Kb)
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 14.12.2016 в 16:18
Shadovi4 Дата: Четверг, 15.12.2016, 11:59 | Сообщение № 9
Изменил диапазон в формуле и теперь она выводит #ЗНАЧ! Что не так сделал?
=СУММ((ПРОСМОТР(СТРОКА($A$152:$A$5000);СТРОКА($A$152:$A$5000)/($A$152:$A$5000<>"");$A$152:$A$5000)=$B7)*(ЕСЛИОШИБКА(ОТБР($C$152:$C$5000);)=C$1)*$I$152:$I$5000)
Хз почему так код вставился
Допстолбец вроде работает, но каждый раз делать доп действия не хотелось бы.
Сообщение отредактировал Shadovi4 - Четверг, 15.12.2016, 11:59
СообщениеИзменил диапазон в формуле и теперь она выводит #ЗНАЧ! Что не так сделал?
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 15.12.2016 в 11:59
Pelena Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:03 | Сообщение № 10
Исправила.
Отключайте смайлы при вставке кода
Исправила.
Дата добавления - 15.12.2016 в 12:03
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:07 | Сообщение № 11
Что не так сделал?
Это сделали?
Фигурные скобочки по краям формулы появились? Только руками их ставить не нужно
https://support.office.com/ru-ru....ECEE523
Что не так сделал?
Это сделали?
Дата добавления - 15.12.2016 в 12:07
Shadovi4 Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:11 | Сообщение № 12
дада, я ламер в ексель, но не настолько))
Сообщениедада, я ламер в ексель, но не настолько))
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 15.12.2016 в 12:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:20 | Сообщение № 13
Тогда отрубите кусок файла и покажите
СообщениеТогда отрубите кусок файла и покажите
Дата добавления - 15.12.2016 в 12:20
Shadovi4 Дата: Четверг, 15.12.2016, 13:14 | Сообщение № 14
во вложении
К сообщению приложен файл: 8784683.xlsx (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал Shadovi4 - Четверг, 15.12.2016, 13:41
во вложении
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 15.12.2016 в 13:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:56 | Сообщение № 15
В строке 86 у Вас шапка таблицы, а Вы эту шапку (текст) пытаетесь умножить на что-то в последней части формулы *$I$86:$I$838)
Замените все 86 на 87
СообщениеВ строке 86 у Вас шапка таблицы, а Вы эту шапку (текст) пытаетесь умножить на что-то в последней части формулы *$I$86:$I$838)
Дата добавления - 15.12.2016 в 14:56
Shadovi4 Дата: Четверг, 15.12.2016, 15:47 | Сообщение № 16
Вот почему у меня эксель так долго считал... Спасибо, работает
СообщениеВот почему у меня эксель так долго считал... Спасибо, работает
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 15.12.2016 в 15:47
