= Мир MS Excel/Подсчёт ячеек по нескольким условиям но не СЧЁТЕСЛИМН - Мир MS Excel
rvp9321 Дата: Вторник, 20.12.2016, 10:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите оптимальное решение, желательно без использования макросов, если возможно.
Проблема в следующем: Имеется оборудование, поделенное на 2 группы (Группа 1 и Группа 2).
За отчётный период при работе оборудования происходят отказы, которые делятся на:
- Система, к которой относится отказ/дефект
- Критичные отказы делятся на 3 уровня - A, B, C.
- Отказ/дефект был выявлен в процессе работы (Proc) и при техобслуживании (Maint).
Задача создать сводную таблицу по каждой системе каждой группы.
Во вложении пример. Ввиду срочности, пришлось прибегнуть к СЧЁТЕСЛИМН, но, как видно формула становится слишком громоздкой... особенно, учитывая что число машин (оборудования) в дальнейшем будет увеличиваться.
Должно же быть более простое решение. Полагаю что нужно использовать массивы, но с этим у меня пока сложно.
Главное заставить считать те ячейки, в который в графе Машина присутствует машина из списка Оборудование.
Спасибо
К сообщению приложен файл: Example_Statist.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал rvp9321 - Вторник, 20.12.2016, 10:22
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите оптимальное решение, желательно без использования макросов, если возможно.
Спасибо
Автор - rvp9321
Дата добавления - 20.12.2016 в 10:20
Pelena Дата: Вторник, 20.12.2016, 12:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4637 ±
Примерно так можно
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(G:G;$B$4:$B$5;H:H;A26))
или формула массива
=СУММ(СЧЁТЕСЛИМН(G:G;$B$4:$B$5;H:H;A26))
К сообщению приложен файл: 1711476.xlsx (12.6 Kb)
Примерно так можно
или формула массива
Дата добавления - 20.12.2016 в 12:12
slamdunk Дата: Вторник, 20.12.2016, 12:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
У Вас данные не совсем подходят для формирования сводной таблицы. Немного переделал группировку данных, чтобы можно было работать со сводными.
Если часть колонок окажется лишней, то их можно скрыть.
И где Вы берете информацию по столбцу "В"? У Вас нет данных в таблице, где отражены: "пневматика", "гидравлика" и др.
К сообщению приложен файл: 9836774.xlsx (19.6 Kb)
СообщениеУ Вас данные не совсем подходят для формирования сводной таблицы. Немного переделал группировку данных, чтобы можно было работать со сводными.
Автор - slamdunk
Дата добавления - 20.12.2016 в 12:13
rvp9321 Дата: Вторник, 20.12.2016, 14:38 | Сообщение № 4
Pelena, спасибо! То что нужно.
Один момент хотелось бы уточнить, в реале, в графе Критичность кроме А В С D и N иногда попадаются другие категории, которые для меня не имеют значения (NL, NA например).
Можно ли ограничить счёт ячеек либо только A B C D N либо "все не пустые кроме NL и NA"?
Собственно по этой причине я использовал ту длиннющую формулу где СЧЁТЕСЛИМН применял для A+B+C+D+N.
СообщениеPelena, спасибо! То что нужно.
Автор - rvp9321
Дата добавления - 20.12.2016 в 14:38
rvp9321 Дата: Вторник, 20.12.2016, 14:43 | Сообщение № 5
slamdunk, спасибо за идею со сводными таблицами, интересная идея, возьму на вооружение и попробую применить в следующем отчёте!
PS по столбцу B я неверно колонку назвал, должно быть вместо Кол-во -> Название системы, а в первой колонке - её номер.
Сообщениеslamdunk, спасибо за идею со сводными таблицами, интересная идея, возьму на вооружение и попробую применить в следующем отчёте!
Автор - rvp9321
Дата добавления - 20.12.2016 в 14:43
Pelena Дата: Вторник, 20.12.2016, 14:44 | Сообщение № 6
Репутация: 4637 ±
Можно перечислить все нужные значения в массиве констант
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(G:G;$B$4:$B$5;H:H;A26;I:I;{"A";"B";"C";"D";"N"}))
*Вместо "Ч" должно быть "N"
СообщениеМожно перечислить все нужные значения в массиве констант
Дата добавления - 20.12.2016 в 14:44
rvp9321 Дата: Вторник, 20.12.2016, 16:21 | Сообщение № 7
Класс! Оно самое!
Спасибо!
Класс! Оно самое!
Спасибо!
Автор - rvp9321
Дата добавления - 20.12.2016 в 16:21
