Найти последнюю заполненную ячейку
Mark1976
Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:37 |
Excel 2010, 2013
Всем привет. Есть таблица, которая считает отклонение. Первая неделя 40 (столбец C). Каждую неделю в новый столбец мы вводим данные. В столбце Отклон (Столбец W) считается отклонение. Проблема в том, что приходится каждый ряд протягивать формулы, (менять текущий столбец). Как сделать чтобы формула брала данные из нового столбца. Например: была формула , ввели данные в колонку N4 и чтобы в колонке W4 автоматически стала формула Объяснил как смог. Буду благодарен за помощь.
Всем привет. Есть таблица, которая считает отклонение. Первая неделя 40 (столбец C). Каждую неделю в новый столбец мы вводим данные. В столбце Отклон (Столбец W) считается отклонение. Проблема в том, что приходится каждый ряд протягивать формулы, (менять текущий столбец). Как сделать чтобы формула брала данные из нового столбца. Например: была формула , ввели данные в колонку N4 и чтобы в колонке W4 автоматически стала формула Объяснил как смог. Буду благодарен за помощь. Mark1976
К сообщению приложен файл:
__-_.xlsx
(18.4 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 24.12.2016, 21:59
Сообщение Всем привет. Есть таблица, которая считает отклонение. Первая неделя 40 (столбец C). Каждую неделю в новый столбец мы вводим данные. В столбце Отклон (Столбец W) считается отклонение. Проблема в том, что приходится каждый ряд протягивать формулы, (менять текущий столбец). Как сделать чтобы формула брала данные из нового столбца. Например: была формула , ввели данные в колонку N4 и чтобы в колонке W4 автоматически стала формула Объяснил как смог. Буду благодарен за помощь. Автор - Mark1976 Дата добавления - 24.12.2016 в 19:37
Nic70y
Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:41 |
=ГПР(9E+307;D4:V4;1)-C4
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 24.12.2016 в 19:41
Mark1976
Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:44 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, спасибо. Это самый быстрый ответ на мои вопросы. Благодарен.
Nic70y, спасибо. Это самый быстрый ответ на мои вопросы. Благодарен. Mark1976
Сообщение Nic70y, спасибо. Это самый быстрый ответ на мои вопросы. Благодарен. Автор - Mark1976 Дата добавления - 24.12.2016 в 19:44
Mark1976
Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:45 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, буду пробовать прописать формулу в таблицу ниже. Очень надеюсь что получится.
Nic70y, буду пробовать прописать формулу в таблицу ниже. Очень надеюсь что получится. Mark1976
Сообщение Nic70y, буду пробовать прописать формулу в таблицу ниже. Очень надеюсь что получится. Автор - Mark1976 Дата добавления - 24.12.2016 в 19:45
Nic70y
Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:53 |
это где? куда оно денется
это где? куда оно денется Nic70y
Сообщение это где? куда оно денется Автор - Nic70y Дата добавления - 24.12.2016 в 19:53
Mark1976
Дата: Суббота, 24.12.2016, 20:03 |
Excel 2010, 2013
ниже, вторая таблица. Туда формулу тоже смог скопировать.
ниже, вторая таблица. Туда формулу тоже смог скопировать. Mark1976
Сообщение ниже, вторая таблица. Туда формулу тоже смог скопировать. Автор - Mark1976 Дата добавления - 24.12.2016 в 20:03
Mark1976
Дата: Суббота, 24.12.2016, 20:38 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, у меня не получается во второй таблице прописать формулу. она по аналогии с первой, только по месяцам. Я не могу понять принцип формулы (цифры). Подскажите.
Nic70y, у меня не получается во второй таблице прописать формулу. она по аналогии с первой, только по месяцам. Я не могу понять принцип формулы (цифры). Подскажите. Mark1976
123.xlsx
(12.0 Kb)
Сообщение Nic70y, у меня не получается во второй таблице прописать формулу. она по аналогии с первой, только по месяцам. Я не могу понять принцип формулы (цифры). Подскажите. Автор - Mark1976 Дата добавления - 24.12.2016 в 20:38
Nic70y
Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:05 |
так ( 3477721.xlsx) или так (для надежности)Код
=ГПР(9E+307;ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА();1):ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА();СТОЛБЕЦ()-1);1)-ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА();ПОИСКПОЗ("我";ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА();1):ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА();СТОЛБЕЦ()-1))+1)
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 24.12.2016, 21:18
Сообщение так ( 3477721.xlsx) или так (для надежности)Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 24.12.2016 в 21:05
Mark1976
Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:18 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, да, все верно. Спасибо еще раз большое.
Nic70y, да, все верно. Спасибо еще раз большое. Mark1976
Сообщение Nic70y, да, все верно. Спасибо еще раз большое. Автор - Mark1976 Дата добавления - 24.12.2016 в 21:18
Nic70y
Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:32 |
Чёт наотвечал я и не обратил внимание на название темы, переименуйте например в "найти последнюю заполненную ячейку"
Чёт наотвечал я и не обратил внимание на название темы, переименуйте например в "найти последнюю заполненную ячейку" Nic70y
Сообщение Чёт наотвечал я и не обратил внимание на название темы, переименуйте например в "найти последнюю заполненную ячейку" Автор - Nic70y Дата добавления - 24.12.2016 в 21:32
Mark1976
Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:58 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, готово.
Сообщение Nic70y, готово. Автор - Mark1976 Дата добавления - 24.12.2016 в 21:58
