= Мир MS Excel/Найти последнюю заполненную ячейку - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:37 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем привет. Есть таблица, которая считает отклонение. Первая неделя 40 (столбец C). Каждую неделю в новый столбец мы вводим данные. В столбце Отклон (Столбец W) считается отклонение. Проблема в том, что приходится каждый ряд протягивать формулы, (менять текущий столбец). Как сделать чтобы формула брала данные из нового столбца. Например: была формула
=M4-C4
, ввели данные в колонку N4 и чтобы в колонке W4 автоматически стала формула
=N4-C4
Объяснил как смог. Буду благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: __-_.xlsx (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 24.12.2016, 21:59
СообщениеВсем привет. Есть таблица, которая считает отклонение. Первая неделя 40 (столбец C). Каждую неделю в новый столбец мы вводим данные. В столбце Отклон (Столбец W) считается отклонение. Проблема в том, что приходится каждый ряд протягивать формулы, (менять текущий столбец). Как сделать чтобы формула брала данные из нового столбца. Например: была формула
=M4-C4
=N4-C4
Автор - Mark1976
Дата добавления - 24.12.2016 в 19:37
Nic70y Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2428 ±
=ГПР(9E+307;D4:V4;1)-C4
Дата добавления - 24.12.2016 в 19:41
Mark1976 Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:44 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, спасибо. Это самый быстрый ответ на мои вопросы. Благодарен.
СообщениеNic70y, спасибо. Это самый быстрый ответ на мои вопросы. Благодарен.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 24.12.2016 в 19:44
Mark1976 Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:45 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, буду пробовать прописать формулу в таблицу ниже. Очень надеюсь что получится.
СообщениеNic70y, буду пробовать прописать формулу в таблицу ниже. Очень надеюсь что получится.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 24.12.2016 в 19:45
Nic70y Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:53 | Сообщение № 5
Репутация: 2428 ±
в таблицу ниже
это где?
получится
куда оно денется :)
в таблицу ниже
это где?
получится
куда оно денется :)
Дата добавления - 24.12.2016 в 19:53
Mark1976 Дата: Суббота, 24.12.2016, 20:03 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
это где?
ниже, вторая таблица. Туда формулу тоже смог скопировать.
это где?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 24.12.2016 в 20:03
Mark1976 Дата: Суббота, 24.12.2016, 20:38 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, у меня не получается во второй таблице прописать формулу. она по аналогии с первой, только по месяцам. Я не могу понять принцип формулы (цифры). Подскажите.
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеNic70y, у меня не получается во второй таблице прописать формулу. она по аналогии с первой, только по месяцам. Я не могу понять принцип формулы (цифры). Подскажите.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 24.12.2016 в 20:38
Nic70y Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:05 | Сообщение № 8
Репутация: 2428 ±
так ( 3477721.xlsx)
или так (для надежности)
=ГПР(9E+307;ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА();1):ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА();СТОЛБЕЦ()-1);1)-ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА();ПОИСКПОЗ("我";ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА();1):ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА();СТОЛБЕЦ()-1))+1)
К сообщению приложен файл: 3477721.xlsx (12.8 Kb) · 124.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 24.12.2016, 21:18
Сообщениетак ( 3477721.xlsx)
Дата добавления - 24.12.2016 в 21:05
Mark1976 Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:18 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, да, все верно. Спасибо еще раз большое.
СообщениеNic70y, да, все верно. Спасибо еще раз большое.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 24.12.2016 в 21:18
Nic70y Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:32 | Сообщение № 10
Репутация: 2428 ±
Чёт наотвечал я и не обратил внимание на название темы, переименуйте например в "найти последнюю заполненную ячейку"
СообщениеЧёт наотвечал я и не обратил внимание на название темы, переименуйте например в "найти последнюю заполненную ячейку"
Дата добавления - 24.12.2016 в 21:32
Mark1976 Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:58 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, готово.
СообщениеNic70y, готово.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 24.12.2016 в 21:58
